Текущее время: Вт, сен 08 2026, 01:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Создание операции в PE04
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 11:26
Вт, авг 23 2005, 12:50
<em>AlY</em> написал(а):
Proforg написал:
А "=" разве не входит в пользовательскую область?
х.з. , в таблице резервации нет
Таблицу резервации можно в системе самим посмотреть? Плиз, киньте название таблицы!!!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 12:05
Пт, окт 08 2004, 14:23
relator написал(а):
Э... а инклуд RPCBURZ0? Он тогда для чего?
этот вызывается во всех странах
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 12:07
Ср, авг 13 2008, 09:54
Очевидно, я делаю что-то не правильно, потому что у меня не получается :(
  • Захожу в SE38, пишу программа - PCBURZRU0, подобъекты - исходный код, нажимаю кнопочку "Просмотр".
  • Открывается абап-редактор:
    Кнопка "Вставить" неактивна. Если нажать на кнопку Изображение - просит ключ объекта.
  • Жму кнопку Изображение
  • Редактор становится таким:
    и вводить ничего не разрешает, кнопки "вставить" я тоже не вижу нигде :?
В чем моя ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 12:13
Macros написал:
транзакция SE11 или таблица TRESC
нота 1236859
или отчет RDDKOR54
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 12:33
Пт, июн 16 2006, 14:48
AlY написал:
А есть принципиальная разница между этими инклудами? Т.е. какой инклуд лучше использовать? Или все равно?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 12:57
Вт, июл 25 2006, 14:50
Targa написал:
В чем моя ошибка?
После этого заходим
http://farm4.static.flickr.com/3614/339 ... 9f1a_o.png
Появляет точка расширения на экране
встаем курсором на нее, и выбираем там же создание точки расширения
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 19:24
Proforg написал:
После этого заходим
Точно! Я ведь доходил сюда, только точку не создавал. Большое спасибо, все получилось :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 07:19
Вт, авг 24 2004, 07:19
только вот муторно как-то редактировать такие расширения - у меня получается править АБАП код только через SE19 (может что-то не так делаю?) - а там для этого примитивный текстовый редактор (я так понимаю Text Enjoy Control). Плюс точку останова х.з. как ставить (кроме как breake-point).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 22:32
Странно, может быть не нажата кнопочка Изображение?
Или не включен показ расширений?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 09:15
Вт, авг 17 2004, 08:55
Олег, через SE38/80 тоже можно. Во-первых, открыть сам инклюд, как уже было сказано выше, и создать подпрограмму. Во-вторых, когда она уже создана, можно зайти в SE38/80 и в списке объектов программы, в ветке "Подпрограммы", выбрать нужную тебе подпрограмму. Правда, редактировать все равно нужно через расширения - т.е., через кнопочку расширений, далее - через меню расширений ("Изменить").
Прошу прощения, если уже не актуально :oops:
З.Ы. Кстати, в SE19 - нормальный ("новый") редактор. И точки можно там ставить - как точки прерывания сессии, так и внешние (полезно для отладки WebDynPro или удаленных вызовов).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 10:04
Спасибо, уже разобрался (как это дело в SE38 править). Но в SE19 - все-равно стебанутый редактор (его и редактором то с большой натяжкой назвать можно - может обновления/апгрейды какие нужно накатить?)
