Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: В порядке бреда
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 15:37
Пн, апр 04 2005, 10:56
А может быть попробовать разряд описать как квалификацию :)
т.е. ШД - слесарь. Описывается должностью "Слесарь 5 разряда" с требованием квалификации 5 разряда соответственно. У чела квалификация на 3 разряд . Отсюда выходит обучение и пвышение этой квалификации через некую переаатестацию или экзамен,
приказ и все такое. Отсюда же выходит, что можно фактический разряд вытащить из этой самой квалификации ( маленько поломав печать приказов )
 Заголовок сообщения: Re: В порядке бреда
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 16:47
Dimon написал:
по моему об этом писал и Bully:
Если речь идет о квалификации, то нет проблем - принимать сотрудника с квалификацией ниже чем того требует должность возможно - это и будет повод управлять его развитием в дальнейшем.
сейчас крутим и этот вариант. Более того может быть надо с фактического штатного стремиться получить плановое, т.е я хочу сказать, что может надо идти от обратного. Увы ощущается недостаток знаний и возможностей системы :(
 Заголовок сообщения: При чем тут система
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 08:41
При чем тут система :) Система не понимает ситуацию, когда 2 пишем 5 в уме. Можно еще сделать 2 варианта плана . Один активный, с фактическим штатным расписанием. А другой ( скажем в варианте плана 02 или 10 ) "идеальный" и плановый . Единственно в этом случае нельзя пользоваться синхронизацией вариантов планов, чтобы фактический не испортить и все изменения , например при создании новой ШД выполнять в двух вариантах плана одновременно.
 Заголовок сообщения: Re: При чем тут система
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 13:40
1.)
Dimon написал:
речь шла не о системе а обо мне :D
2.)И у нас было такое решение, правда никто не потряс воздух фразой о синхронизации. См п.1 :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 13:27
Чт, июн 09 2005, 13:15
Bully написал(а):
R3 написал(а):
1) Принимаем выпускника ПТУ слесарь-ремонтник с квалификацией по окончании заведения 3 разряд. В штатном расписании подразделения есть вакансия слесаря ремонтника 4 и 5 разрядов. Провести обучение и присвоить ему 4 разряд надо время, а принять надо сейчас человека на работу. Как быть!?
Переносить неверный бизнес в систему - это не правильно! По идее (и по закону) должность, на которую человек принимается должна существовать в штатном расписании, по этому в вашем случае надо быть так: создать новую штатную должность и принять на нее человека, а после обучения - повысить его, переведя на другую.
Иначе система с ее квалификациями и развитием персонала вообще теряет смысл.!
Нормальный и распространенный бизнес.
На проектах решалось например так.
Надо ш.должность из штатного расписания (4 разряд) спецсвязью соединить с реальной ш.должностью (3 разряд).
Кроме этого, надо прописать эту дополнительную связь в пути анализа INTEGRAT для, как нетрудно догадаться, интеграции.
Для пущей красоты все эти навороты показываются и обрабатываются в PPOME.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 15:19
Пн, окт 11 2004, 13:16
РНМГ
"Распространенный" - это по этому "нормальный"? :D
По моему нормальность в данном случае должна определяться не распространенностью.
Больше мне нечего сказать - судя по всему спор бесполезен :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 08:59
РНМГ
Нет. Нормальный потому, что несмотря на планы ОТиЗов, по улицам не ходят пачками рабочие любых разарядов любых профессий на выбор.
Вот и приходится принимать менее квалифицированных работников.
Штатное расписание составляется обычно раз в год и под конкретного кандидата не переделывается.
Спорить тут действительно не о чем.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 09:10
Вот для этого-то Dimon и предложил не выводить разряд в название ШтДолжности, а вести в квалификациях :)
Dimon написал:
В таком случае "ненормальное" переколбашивание штатного расписания в системе не будет :) (зато появится необходимость ведения квалификации :D)
В общем выбор по трудоемкости.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 09:12
Согласен
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 07:20
Сб, май 14 2005, 09:55
В связи с подобной же проблемой создал спецсвязь для соединения реальной шт. должности с орг. единицей. Прописал эту связь в INTEGRAT но в PA20, 30 код орг. единицы (с которой спецсвязью соед. реальная шт. должность) не подтягивается. На сколько я заметил этот код появляется либо при приёме нового человека на эту должность, либо при каких либо других изменениях (например при смене/добалении С для этой шт. должности.
Как сделать чтобы по моей связи код орг. единицы сразу появлялся в ИТ1001?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 12:10
Ау, SemenSemenych. Не уж то больше никто ничего подобного не делал?
На sapfans.com ничего вразумительного пока не посоветовали:
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=194161
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 09:53
Надо в INTEGRAT прописать эту связь до S A003 относится к * O.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 16:04
Ср, янв 11 2006, 10:21
ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ!
Ситуация такая: должность из штатного расписания – ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ, а фактически лицо необходимо принять на штатную должность СПЕЦИАЛИСТ 1 КАТ.
Создал собственное соединение ZZZ между штатными должностями, прописал в INTEGRAT. Для отображения оргединицы в pa30 cоздал собственное соединение XXX для соединения фактической штатной должностями и оргединицы, прописал в INTEGRAT. Для отображения в PPOME, спецсвязь между штатными должностями прописал в путях анализа SBESX, SAP_PSOO, O-S-PHIE, SAP_ORGP.
Создал соединения:
ВЕДУЩИЙ S A003 O
ВЕДУЩИЙ S BZZZ S СПЕЦ 1 КАТ
СПЕЦ 1 КАТ S AXXX О
СПЕЦ 1 КАТ S A008 P (100 %)
В PPOME все красиво отображается, но
1) Штатная должность ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ является вакантной.
Подскажите есть ли способ, без прямого присвоения
S (из ШР) А008 P (0 % замещения),
сделать занятой должность ведущего на основе соединений
S (из ШР) BZZZ S (факт) и
S (факт) A008 P (100 %) ?
2) При изменении оргприсвоения ведущего, в pa30 в поле ORGEH остается код старой оргединицы. Возможно ли синхронное изменение соединений A003 и AXXX, т.е. при изменении оргприсвоения ведущего изменяется и оргприсвоение ведомого. Или же соединение АXXX нужно редактировать вручную?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 13:30
Вт, май 22 2007, 07:59
Добрый день! :)
Столкнулся с этой же проблемой - несоответствие штатного расписания штатному замещению.
SemenSemenych предложил классное решение для отображения этой ситуации в ppome и pa30.
Попробовал сделать также - выглядит красиво, но ... терзают смутные сомнения ...не знаю к чему это решение может привести в итоге :(
Не работает стандартный код поиска, то есть почти все стандартные отчеты к черту летят.
Ладно, отчеты перепишем, но, за неименеем опыта подобных решений, боюсь, что могут возникнуть большие проблемы с реализацией всех последующих компонентов: развитие персонала, управление временными данными и расчет зарплаты. Вообще говоря, опасаюсь пока сам не знаю чего :wink:
Не придется ли переписывать слишком много?
Может действительно лучше решать эту проблему через квалификации?
Расскажите, пожалста, те кому удалось довести дело до конца
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 07:58
Пн, окт 01 2007, 07:46
Обсуждаемый вопрос очень мне интересен. Возник вопрос.
Подскажите, пожалуйста, что такое INTEGRAT, в каком курсе про него можно прочитать?
