Текущее время: Ср, сен 09 2026, 01:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Note 1392952 - HR-RU: LC: ESN is replaced with insurance payments
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 11:14
Вт, авг 23 2005, 12:50
Valya написал:
/301 ВО вообще должен формироваться?
Как-то так:
/301 = округл_до_коп(база*20%) - округл_до_коп(база*14%) - округл_до_коп(база*6%)
теоретически могут быть ямы округления!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 11:28
Ср, июн 21 2006, 16:16
на мой взгляд бесполезная величина, для чего она?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 11:52
Ср, апр 25 2007, 12:15
КОЛЛЕГИ, ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Всех с прошедшими праздниками!!! :D
Меня по этой ноте интересует два момента:
[s]1.) Реализация исчесления налогов по страховым взносам для инвалидов 1,2,3 групп согласно гл. 8 п.2. Я не нашел этой реализации в ноте.[/s] - сори действительно нет. Она для обещественных организаций где большинство работают инвалиды. )
2.) Расчет /301 в Rutax.
Из-за уменьшения в Rutax /301 на сумму страховой и накопительной части ВО /301 не обнуляется, а становиться равным 1 копейке.
Каким образом это происходит.
Пример: база 9355,25
Получается следующая картина:
/301 = 9355,25 * 0,2 = 1871,05
/311 = 9355,25 * 0,14 = 1309,74
/312 = 9355,25 * 0,06 = 561,32
Итого сумма /311 + /312 = 1871,06
Получается после Rutax /301 = 0.01 Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!???? Это Ваще нормально?
Спасибо!!
Последний раз редактировалось Dmitry Пн, янв 11 2010, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 12:36
Пн, июн 05 2006, 14:48
Так не действует больше льгота для инвалидов.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 14:53
да это и есть яма округления.
Сап же в ноте написал про /301:
Further you can use this sum at customizing of postings and reporting at one's own discretion.
типа в будущем у нас будет возможность использовать эту сумму)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 17:46
Коллеги у нас используется не стандартное решение для исключения расчета страховой и накопительной части ПФ (до 2009), сейчас решаю переносить решение на 2010 или нет. Правильно я понимаю что в, стандарте решение следующие:
Для не резидентов настраивается своя налоговая схема.
В эту н/с не включается н/к по взносам и добавляется н/к для НДФЛ 30%.
В ит48 не резидентам устанавливается подтип, определяющий статус сотрудника как не резидента. На оснований этих данных выбирается н/с.
А что дальше, по прохождению 183 дней?
Eточните, пожалуйста, как SAP предлагает комбинировать ИТ291 и ИТ48.
Еще один вопрос как с помощью ИТ291 исключить налог из налоговой схеме. У меня получается только включить дополнительный.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 12:12
А что иметься в виду не действует больше льготы для инвалидов, на сколько я понимаю ее заменили новыми тарифами для инвалидов 14% только в ПФ, во все остальные фонды по 0. Этого в нотах по моему нет.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 13:49
Пн, окт 19 2009, 18:30
Новыми тарифами её не заменяли. 14% - это размер страховой части ПФР для лиц моложе 1967 года и 6% - размер накопительной части ПФР. Лица старше 1967 года платят 20% взносов в ПФР.
Если в организации инвалидов меньше 50% (вроде так), то на индивидуальных инвалидов бывшая льгота в 100 000 руб. больше не действует. Её ничем не заменили. Её просто уже нет. Теперь индивидуальные инвалиды облагаются так же как и все, в организациях, где штат сотрудников в основном не инвалиды.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 13:56
В инфотипе 0291 должна быть галка "Исключить из налоговой схемы". P0291-EXCLU.
Если отмечена, то исключаем налог.
Если не отмечена, то включаем налог.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 16:09
200910, не подскажите какой у вас релиз, что то в 106_500 ERP2004 нет такого поля P0291-EXCLU.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 17:10
200910, мы сейчас говорим о 212-фз, на которую была ссылка ранее, правильно? согласен льготу не заменили ее отменили, но новые тарифы по инвалидам согласно этой статье применяются не только к организации где инвалидов меньше 50%. Но и к обычном организациям которые являются плательщиков страховых взносов.
Выдержка из п.2 ст.57
для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, являющимся инвалидами I, II или III группы, - в отношении указанных выплат и вознаграждений
и насколько следует из статьй тарифы для индивидуальных инвалидов , в обычных организациях, следующии:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 18:11
Ср, янв 13 2010, 17:13
Совершенно верно! Это написано в середине абзаца и многие не обратили внимание...
В САПе для инвалидов мне предложили использовать ИТ0291, но ... это решает задачи, если инвалидность получена в середине года или вообще прерывается на пару месяцев (если справку вовремя не получил).
Для выплат инвалидам получается нужно заводить отдельную базу, а ограничение в 415000 проверять по сумме баз (инвалид + не инвалид), а этого стандартная настройка налога обработать не сможет... или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 18:33
Iork, не могли - бы Вы уточнить какой у вас релиз, у вас есть в ИТ291 галка "Исключить из налоговой схемы". Я так понимаю SAP ее предлагает использовать, к сожалению я не могу, проверить, но мне кажется для инвалидов это решение не рабочие. Ведь на сколько я понимаю даже при условии что тариф 0, в отчетности должны будут отображаться базы по фондам а ИТ291 по логике должен вообще исключать налоговый класс из налоговой схемы т.е. баз не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 20:01
Заранее спасибо!
SAP ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 20:05
Базы по исключаемым налогам после RUTAX есть, самих налогов нет.
