Текущее время: Пн, сен 28 2026, 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стандартные налоговые вычеты / право на вычеты.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 12:22
Вт, июл 17 2012, 09:21
Добрые люди, помогите начинающему консультанту.
Необходимо новые налоговые вычеты ввести в систему (добровольные пенсионные взносы), как это сделать?
Достаточно ли создать новый вид оплаты? (тр.OH11/PU30)
Или я вообще не там копаюсь :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 17:02
Пт, ноя 25 2011, 17:37
А вы уверены в том, что это именно вычет? Вычет должен каким-либо образом уменьшать налоговую выплату: либо уменьшает базу, либо сам налог.
Судя по названию это почти обыкновенное удержание. Возможно стоит воспользоваться ит0057: там возможно указать получателя платежа, коим может быть тот или иной фонд в который отчисляются взносы
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 06:56
Пт, сен 07 2007, 07:53
Если под добровольными пенсионными взносами понимается софинансирование формирования пенсионных накоплений в ПФ, то да, они могут быть представлены как вычеты. Точнее, взносы самого сотрудника налогом не облагаются, а взносы работодателя (если есть) не облагаются в пределах 12тыс в год.
Я тут у себя задавал такой вопрос - методологи-бухгалтеры подумали и сказали, что делать не нужно. Что-то там в вопросе кто именно должен предоставлять вычет. Решили, что сама налоговая его предоставляет.
Если делать такой вычет, и делать его именно как вычет, то просто создать один ВО недостаточно. Это будет очень похожее на вычет по мат.помощи. Посмотри как работает вычет по мат.помощи и сделай так же.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 09:40
Пт, окт 08 2004, 14:23
была нота https://service.sap.com/sap/support/notes/1275445
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2021, 11:07
Пн, дек 12 2011, 17:42
Добрый день, дамы и господа.
Прошу откликнуться тех, кто сталкивался с нижеописанной проблемой и решил ее.
По законодательству, сотрудник имеет право на вычет на детей в пределах 350 000 совокупного дохода за налоговый период, включая и тех сотрудников, которые находятся в долговременных отсутствиях, таких как отпуск по уходу за ребенком до 1.5-3 лет и не имеют текущих начислений, кроме 50 рублей от работодателя.
Проблема заключается в новой логике расчета права на вычет в функции RUTAX после включения признака TAXDT (FORM furutax INCLUDE PCMASRU1_RUTAX). В данной подпрограмме происходит вызов подпрограммы y0291_process, в которой непосредственно определяются права на вычеты по 13 налоговому классу. В ветке для старой логики (до включения TAXDT) вызов происходит без всяких дополнительных условий, а вот в новой логике такой вызов происходит только при наличии кумулятивного вторичного вида оплат /120. Как вы понимаете, если у сотрудника нет начислений, а 50 рублей не облагаются НДФЛ, то и не формируется вид оплаты /120, а значит и не происходит вызова подпрограммы, формирующей права на вычеты.
Считаю это ошибкой SAP разработчиков, но возможно вы как-то решили данную проблему, поэтому прошу поделиться своей компетенцией.
Заранее благодарю, всем здоровья, берегите себя.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2021, 13:55
Давно патч(ноты) ставили?
Была такая проблема после установки решения по НДФЛ 15%. Делали регресс-тест по этому решению и заметили, что право на вычет не формируется, если нет дохода. Запуск правил обработки производил от базы налога (ВО /120), и если записи базы нет, то и обработки нет. А значит правила, который обрабатывают право вычета, просто не запускались.
Писали в SAP, они выпускали ноту. Это было в январе 2021 примерно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2021, 14:36
Приветствую вас RoustR, У нас 608 89 пакет, попробую поискать на суппорте, СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2021, 14:45
Вот эта?
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3064082
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2021, 07:56
Не уверен, но по-моему 3015867 - Wrong tax calculation after SAP Note 3014355.
Я сам не занимался установкой этой ноты, и в самой ноте не указано точно, что она исправляет. Но по косвенным признакам оно.
Мы ее ставили в конце января.
Нота включена в 91-й патч (608). Когда обновлялись до 90 уровня, изменение естественно слетело, и ноту ставили еще раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2021, 09:47
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ваше участие!
Здоровья и удачи.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2021, 09:49
Здравствуйте, все - это опять я.
Решили предыдущую проблему, но саповские разработчики не сидят без дела, взамен старой подкинули новую проблему.
Теперь перестал переноситься перерасчитанный налог /3AA в корректировочный расчет при увольнении.
Напоминаю, что TAXDT у нас включен с 01.05.2021
Проблема возникает при подаче работником заявления на применения стандартных вычетов на детей и иждивенцев после включения признака TAXDT в расчете увольнения.
Бухгалтерия регистрирует вычеты, увольняет человека, происходит перерасчет НДФЛ, вид оплаты /3AA до вызова функции RUCDT с параметром COL в схеме RUOC присутствует и в RT и в AIT, а на выходе запись с налогом исчезает из RT. Если вручную, через точку останова, добавить запись с общей суммой налога за 4 месяца (до включения TAXDT) в RT обратного расчета за апрель, то налог подтягивается в обратный расчет за май и включается в корректировочный расчет увольнения.
Замечу (!), что в регулярном расчете налог переносится корректно, предполагаю потому, что функция RUCDT не вызывается.
Благодарю за любую помощь, всем здоровья и удачи.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2021, 10:57
Ср, окт 07 2015, 12:36
Добрый день, коллеги.
Тоже столкнулись с проблемой, когда право на вычет не формируется, если нет дохода.
Обновления по 92 пакет включительно, TAXDT включен с 01072021.
Спасибо за любую помощь и совет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2021, 15:35
Здравствуйте.
У нас проблема решилась, после установки указанной выше ноты.
По поводу проблемы переноса налога в/о /3AA за период до включения TAXDT, добавил свое правило, которое вызывается после функции RUCDT
PAIT Z3AA NOAB
в котором тупо копирую данный вид оплаты из AIT в RT.
Костыль работает.
Всем здоровья, счастья и удачи.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2021, 17:36
Спасибо большое, но ведь нота 3015867 из 91 пакета, а у нас обновления по 92.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2021, 09:45
В журнале расчета под функцией RUTAX присутствует раздел вычисления 13 налогового класса или он пустой?
