Текущее время: Вт, сен 08 2026, 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Орг.структура: функциональное и административное подчинение
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 07:41
Вт, авг 24 2004, 07:19
Наш пример: используем объекты - O, S, P. При обработке оргструктуры в PPOME используется соединение O-S-P (или ему подобное). Т.е. иерархия орг.единиц с подчиненными шт.должностями/лицами. При формировании табеля, мы юзаем уже соединение S-S-P - т.е. иерархия штатных должностей - поскольку табель у нас формируется по руководителю подчиненные у которого могут быть разбросаны по разным орг.единицам. Объекты одни и те же - но поскольку используются разные соединения - "картинка" разная.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 07:59
Чт, июл 19 2007, 07:04
Galka и OlegDm
Ваши ответы то что нужно! :)
ПС. Забыл упомянуть, что наш заказчик один из немногих, кто готов менять (и меняет!) бизнес под САП, а не САП под бизнес. Поэтому я и спрашиваю о тех решениях, которые уже обкатаны, и о тех шишках, которые набиты.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 14:24
Чт, фев 12 2009, 12:47
У нас используется 4 структуры:
- административная структура - основная
- управленческая - реальное подчинение - используется для интеграции и автоматизации бизнес-процессов в других системах
- функциональная - используется для внутренней управленческой отчетности
- структура с точки зрения вышестоящей организации-собственника - внешняя управленческая отчетность
Все это очень легко настраивается. Новые штатные должности заводятся с помощью мероприятия Оргменеджмента, в котором они присоединяются ко всем структурам.
PROFIT - у руководства 4 ракурса на бизнес. Бизнес - это бриллиант и чем больше граней мы можем видеть, тем легче им управлять!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 14:48
YSICHOV написал:
Хотелось бы верить! :D
UPD: а по сути вопроса - спасибо за столь развернутый ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 10:05
Опять я к вам с вопросом по орг. структуре :)
Обнаружил досадную ошибку в своей работе, настроил орг. структуру по штатному расписанию, но не учел следующую вещь: есть например отдел ИТ, в котором есть группы САПР, АСУП и т.д. При приеме на работу в приказе должно писаться что сотрудник принимается в отдел ИТ, а у нас получается что он принимается в группу САПР (например) непонятно какого отдела. Это, имхо, не правильно.
Флаг "штат" поднят, но я так понял что он тут не работает. Подскажите как разрулить ситуацию.
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 10:14
Вт, июл 25 2006, 14:50
Maksimus написал:
В вербальное описание напишите то название, которое выводить хотите
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 10:17
Proforg написал:
А как потом его вытягивать?
В принципе проблема решается вот этим: в T77S0 надо было поднять единичку для PPABT PPABT тем самым активировать инфо-тип Отдела. Потом в ИТ1001 простявляем галочку отдела для Отделов и все норм.
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 15:52
Пн, сен 15 2008, 01:07
Maksimus написал:
Вы имели ввиду флаг "штаб"? Если да, то (если Я не ошибаюсь) Вам нужен другой флаг - "Отдел". Его использование должно быть включено в IMG, иначе его вы не увидите в PPOME, только через инфо-тип.
Похоже Я поторопился :)
