Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Перерасчет декабря в январе
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 09:47
Вт, авг 23 2005, 12:50
Konst написал(а):
Наши бухи хотят получить декабрьскую разницу в текущюю базу и посчитать ЕСН исходя из этого. Подскажите плиз можно ли это сделать без лишнего программирования и где.
68=1 для баз
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 10:01
Ср, июн 21 2006, 16:16
Если у Вас стандарт, то поставьте значение 68 кл/обр = 1, должно работать как хотят ваши бухи (должна передаваться разница между годами), при расчете декабря в январе, в декабре должны формироваться разницы в GRT, ВО при этом будут иметь те же коды /121 - 125, и передаваться в январь, базы в декабре должны не изменятся (т.е порядок будет тот же что и до установки ноты 1257629). Зн.1 должно работать с настройками и ноты 1257629 , но похоже у Вас что то не корректно настроено если разницы пропадают, с новыми настройками, что сейчас в 68.
А если разница положительная базы в январь передаются?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 13:27
Пн, мар 23 2009, 13:32
Да, все вроде теперь передается. Усиленно тестируем. Спасибо огромное.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 12:57
Чт, май 14 2009, 08:41
кто-нибудь делал перерасчет меж годами для ЕСН в версии 4.7 ?
-согласно ноте 1257629 изменить ВО.
-создать правила
-вставить схему
-прописать отчеты
всё также?
