Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли в системе реестр НДФЛ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 12:05
Пн, окт 29 2012, 23:38
vo4tap написал:
ZHmot, поправил в той таблице. ИНН был 12символов и первые два были 00.
В самой xml раньше тоже был ИНН с двумя нулями спереди. Сейчас все норм.
самое время проверить, что после этого в РСВ-1 и 4-ФСС номер отображается как надо (а там, если память не изменят, надо с ведущими нулями) :)
vo4tap написал:
Теперь название, по нашему мнению нормальное у xml и внутри файла все в норме, но вот "налогоплательщик" так не думает.
название NO_NDFL2_5904_5904_5904006044590401001_20130301_E2823E08-B613-E6F1-87DC-D8D385A6042A.XML тоже не нравится =((
я проверил свой файл, изменив ему имя на ваш вариант: к имени файла замечаний не возникло - версии Налогоплательщика и середины прошлого года и последняя (2013.02.28).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 11:44
Ср, окт 31 2012, 10:08
Налогоплательщик не воспринимал xml файл, т.к. все тэги внутри этого файла были написаны транслитом.
что то вроде этого
Проблема решилась следующим образом:
в таблице T7RUXMLTRANSL не было необходимых записей.
Таблица: T7RUXMLTRANSL
SPRSL CODEK ALFAB
EN 001 abvgde*jzi+klmnoprstyfhc~!|{x}quwABVGDE@JZI%KLMNOPRSTYFHC`^\$X&QUW
EN 002 абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюяАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ
EN 003 абвгдежзиклмнопрстуфхцэюяАБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЭЮЯ
EN 004 ёйчшщьыъЁЙЧШЩЬЫЪ
RU 001 abvgde*jzi+klmnoprstyfhc~!|{x}quwABVGDE@JZI%KLMNOPRSTYFHC`^\$X&QUW
RU 002 абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюяАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ
RU 003 абвгдежзиклмнопрстуфхцэюяАБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЭЮЯ
RU 004 ёйчшщьыъЁЙЧШЩЬЫЪ
По дефолту в этой таблице только первые 4 записи.
Другие 4 записи необоходимо добавлять, зайдя в систему на русском языке.
После этой операции стало все нормально отображаться, все тэги на русском языке.
спасибо ZHmot
Внедряй, поддерживай, не ссы
