Текущее время: Вт, сен 08 2026, 07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как создать запись в ИТ298?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 13:06
Чт, ноя 22 2007, 16:02
Maksimus написал:
Так у вас настройка мероприятия на группировку стран 99 сделана, а не на 33. Исправьте и все заработает. :)
у нас не стоит галочка для признака "ЗависящОтГруппыПольз", а в качестве Ссылочной группы пользователей указано 99. До сих пор это работало нормально.
Само мероприятие у меня отрабатывает хорошо, приказ создается, проблема возникает только в момент вывода приказа на печать...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 13:25
Чт, июл 19 2007, 07:04
Yelena написал(а):
Maksimus написал:
Елена, у вас печать настроена для 33 Группы пользователей (см. ниже), а вы используете 99 группу в мероприятии. Система вас не понимает. Для 99 группы печать приказов в таблице t7rur0 не выполнена.
Наведите порядок в системе. Если вы используете 99 группу, то используйте ее. Зачем тогда прописаны параметры UGR и MOL для 33-й?!
Прописала в t7rur0:
ГруппировкСтран 33
Страна RU
Вид мероприятия A1 (это наш прием)
ПричМероприятия 01
Вид докум.
ИмяПрограммы HRUA_ORDER_T1
Формуляр HR_RU_T1
Тип формуляра Формуляр Adobe
Даты от 01.01.2007 до 31.12.9999
Почему же при печати он мне пишет: "Таблица T7RUR0 соответствующих полей не содержит."?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 14:34
Maksimus написал:
Maksimus, прописала URG, MOL = 99, создала запись в t7rur0 для группы 99, но ничего не изменилось.
И еще мне не нравится, что если я нажимаю в t7rur0 кнопку Формуляр, выдается сообщение "Формуляр HR_RU_T1 язык RU в манденте 100 отсутствует", хотя через SFP я его вижу.
Может, его активировать как-то надо?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 16:12
Ну для порядку, щас пересматривал ваше мероприятие и вот что увидел:
99 RU 25 INS 0041 Date Specifications
99 RU 30 INS 0298 Personnel Orders (RU)
99 RU 35 INS 0105 Communication 9004
У вас должно быть две строчки с 0298ИТ.
99 RU 30 INSS 0298 Personnel Orders (RU)
99 RU 31 DIS 0298 Personnel Orders (RU) - Эта строчка позволяет просмотреть ИТ и распечатать приказ.
Вы откуда запускаете печать?
Это нормально, у меня так же. Там скорее всего причина в том, что в системе оригинал формуляра на EN.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 22:59
Пт, ноя 03 2006, 08:10
А тип формуляра правильно указан в таблице t7....?
Сделайте сравнение таблички с 000 мандантом
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 16:19
Чт, апр 21 2011, 16:55
Добрый день
та же проблема - ветку прочел и рекомендации выполнил. 733 курс слушал.
все настройки скопированы из 000
и проверены.
при печати из 298 приказа T1 пишет Table T7RUR0 has no relevant fields
Возможно, имеет значение количестово инфотипов в инфогруппе?
например у меня нет инфотипа с окладом.
Если печатать приказ через SE38 пишет
Формуляр "T001" не существует в текущем манданте (800)
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2011, 08:00
Пн, окт 01 2007, 07:46
evgus написал(а):
Добрый день
и проверены.
Количество инфо-типов в мероприятии точно не влияет.
При отсутствии оклада соответствующее поле просто не будет заполняться.
Тут система явно указывает вам на проблему с настройкой T7RUR0.
Смотрите ее внимательнее, можете выложить фрагмент сюда.
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 12:41
33 ru 01 пусто пусто 31129999 05012004 HRUA_ORDER_T1 Формуляр Adobe HR_RU_T1
Дело в том что записи t7rur0 перенесены из 000, я там только подправил код и тип формуляра был HRRU_T1 стал HR_RU_T1.
в 000 манданте все работает.
