Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Приказы в Smartforms
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 12:53
Вт, июл 17 2012, 09:21
а вот теперь другой вопрос, возможно ли настроить печать приказов в ОМ?
например, нужно создать приказ об изменении структуры предприятия, допустим новую орг.единицу добавляем, как при таком случае можно создать приказ?
и еще, автоматическую нумерацию можно сделать? либо это через Абап создание поля с счетчиком?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 18:01
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Можно конечно. ТЗ только правильно написать, плюс понять что и когда будет вызываться. Но аналогии с печатью приказов как это в 298ит реализовано не будет. Тут только вручную запускать отчёт или разрабатывать свой инфотип "приказы" для объектов ОМ, но имхо смысла в этом ноль, так как приказы кадровые стандартизованы госкомстатом и привязаны они к сотруднику, а приказы по штатке - нет.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 10:47
коллеги, где можно настроить автоматическую нумерацию приказов?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 11:59
Вс, июл 19 2009, 16:30
snro-> HRYP298
+ признак 33298
См.: IMG-> Менеджмент персонала -> Администрирование персонала -> Личные данные -> Специфические для России параметры настройки -> Приказы по персоналу
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 12:41
оо спасибо, а как мне теперь сделать чтобы каждый год нумерация с 1 начиналась?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 14:47
а не подскажите еще, что означает "02/.3.../XX-ZZ-?????/00" в признаке 33298?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 16:08
Чт, окт 13 2011, 22:45
Ctrl+C и Ctrl+V из документации к признаку:
Этот признак определяет значение по умолчанию формат вывода содержимого
поля "Номер Приказа" при вводе данных инфо-типа 0298 "Приказы,
распоряжения СНГ", используя текущее значение диапазона номеров приказов
(Ведение диапазона номеров приказов: HRYP298).
Формат вывода определяется следующими соглашениями:
NN/XXXXX/VV...V?????VV...V
NN - номер диапазона, из которого выбирается текущее значение
счётчика;
XXXXX - маска, "накладываемая" на цифры счётчика при выводе вместо
соответствующей цифры счётчика, можно вывести символ 'X';
в соотв. позиции. Символ '.' оставит цифру неизменной;
????? - 5 символов для вывода значения счётчика номеров;
VV...V - cтрока символов, которая м.б. использована как постоянная
часть формата номера приказа.
Различные форматы номеров приказов могут выбираться из дерева решения
признака.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2014, 13:44
спасибо gomer4ik
а как мне теперь сделать чтобы каждый год нумерация с 1 начиналась? вначале каждого года сбрасывать и начинать с 1?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2014, 15:13
Посмотрите в сторону транзакции SNUM на объект HRYP298. Должен Ваш вопрос с единицами решиться. Можно лет на 10 вперед настроить)))
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2014, 15:33
если я правильно поняла, написала в следующем виде:
№ Год с номера по номер текущий номер внеш
01 2013 00001 99999 5 не отметила
01 2014 00001 99999 не отметила
так?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2014, 15:55
признак 33298 в каком виде настроен?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 15:28
MASSN Вид мероприятия
- 01 Прием на работу
02/.3.../хх-zz-?????/00
- 03 Смена работы
01/0.0../ххх-zz-?????/00
- иначе
01/...../?????
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 15:30
еще такой вопрос, могу ли я для всех приказов (смена, отпуск, командировка и т.д.) использовать программу HRUA_ORDER_T1 подставлять только разные формуляры?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 15:59
Нет. Это программа только для приказа т1. Лека Вас такое впечатление назначили настраивать hr но курсов не дали. Посмотрите на курсы там все ответы на Ваши вопросы есть. По текущему вопросу hr733 смотреть надо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 16:13
metha написал:
спасибо! Буду искать данный курс. Практически так и получается, впервые настраиваю, поэтому много вопросов дурацких наверное. И со временем туго :cry:
