Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ведение больничных листов с указанием заболевания
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 14:16
Вт, июн 23 2009, 06:59
Сейчас при создании 2001 ИТ перехода к доп. данным нет (понятно почему, из предыдущего сообщения Jesus). Зато при создании 82 ИТ можно нажать на кнопку "Отсутствие" и появится доп. поля для ввода В.О. и даты начала и конца.
Правильно ли я понимаю, что именно при создании больничного в 2001 ИТ, должна появиться "кнопочка" для перехода к вводу доп. данных, а не наоборот?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 14:30
Пн, июн 05 2006, 14:48
При создании в 2001 ИТ отсутствия с экраном 2005 должен в меню появиться пункт "Перейти к-ПрослеживБолезней". При нажатии на него система должна перейти в 0082 ит, где можно указать причину болезни и периоды отслеживания. При такой схеме данные в блоке "Отсутсвия" 0082 инфотипа должны заполняться автоматически, т.е. так появляется связь 2001 с 0082.
Пруфлинк: http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... ameset.htm (Absences: Features for the Netherlands )
