Текущее время: Вт, сен 08 2026, 06:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Записка-расчет Т-60 ошибка при формировании
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 13:20
Пт, май 24 2013, 13:57
Добрый день. Столкнулись с аналогичной проблемой. Расскажите пжл как исправили?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 14:01
Ср, мар 21 2012, 22:00
Marita написал(а):
Я нашла. Признак 33VTY. ФМ HR_RU_VACATION_FOR_ORDER в form re33VTY проверяет:
IF ( ( p_33VTY+2(1) EQ '0' ) OR
( p_33VTY+2(1) EQ '1' ) or
( p_33VTY+2(1) eq '2' ) ).
p_33VTY_CORRECT = 'X'.
ENDIF.
Хотя в доке к признаку про Т-60 ничего не говорится...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 15:51
У нас даже не заходит в эту функцию при трассировке. Подскажите может где - то условие на признак или настройка какая-то...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 15:57
Может у кого-то есть полезная информация по настройке. Дайте пжл ссылки.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 10:12
Пт, авг 31 2012, 16:15
Часто в стандарте идет неявный вызов ФМ без заранее известного имени (напр. CALL FUNCTION <FUNCTION>) и тогда нельзя поставить точку прерывания в тексте вашего ФМ, а нужно всю трассировку пройти от начала до конца. Для облегчения можно поставить точку прерывания на все операторы CALL FUNCTION.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 10:54
Помогите разрешить вопрос: нужно ли для ежегодного отпуска настраивать в мероприятии записку-расчет(hrult60)
33 05 INS 2001 Отсутствия 0101
33 10 INS 0298 Приказы по персоналу (СНГ)
33 15 INS 0298 Приказы по персоналу (СНГ) 1
и в t7rur0 указывать
33 RU O1 1 31.12.9999 01.01.1800 HRULT60
Я считаю что без этой настройки и выдает ошибку "Сотрудник не имеет приказов T-60 ". Мой коллега говорит что это это не верно и необходимо искать другую настройку. Подскажите кто прав и как быть?
Вопрос очень срочный.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 11:06
Вт, ноя 07 2006, 10:12
1. T7RUR0 надо настраивать на соответствующие подтипы 0298 инфотипа. только если печать из PA20 должна работать (хотя можете попробовать вручную запустить ее через SA38 и посмотреть что будет).
2. Инфогруппу надо настраивать надо для того чтобы записи 0298 инфотипа создавались, просто так их не создашь.
3. Для Т60 надо еще DAQ настраивать чтобы данные по З/П тянулись
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 16:41
Добрый вечер!
Все мучаюсь с Т-60. Ситуация следующая: В HRPAYRUT7RUN (hrult60) настроила коды видов оплат. Для кода ВО WT60_07 все выводится, для остальных нет. Попробовала для поля формуляра NUM07 изменить код во с WT60_07 на WT60_08, ничего не вывелось. Трассировка особо не помогла. В чем дело?Почему не читает значения? В какую сторону вообще смотреть? Есть ли по данной записке какая-либо информативная документация?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 08:14
Ну отзовитесь пожайлуста кто-нибудь уже!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!! Неужели никто не настраивал до этого эту дурацкую программу?????? Срочно нужно доделать, документации нет, нормальной информации по настройке не найти, трассировка не очень сильно помогла...Таблицы на оборотной стороне не все заполняются...
