Текущее время: Вт, сен 08 2026, 00:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Idoc Загрузка основных данных персонала через лог сообщ HRMD_A
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 20:06
Пн, сен 21 2009, 15:29
Брат Мигель написал:
alexkay написал:
bd 87 всё что на входе
[img file:///C:/Users/O.Prokopenko/Desktop/2.png img]
Слушайте, ну либо вербально изъясняйтесь, либо заливайте рисунок куда-нить.
Я лично по имени и фамилии не умею помогать. :)
Извините за вербальность
http://s002.radikal.ru/i197/1103/cc/0d8d44ea1f11.jpg
http://i057.radikal.ru/1103/f2/7d6887104734.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1103/0d/4a124d5893d1.jpg
G O T T_M I T_U N S
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 10:24
Ср, июн 01 2005, 09:40
Если честно по скринам совершенно непонятно. Но раз вы говорите, что сегменты приходят заполненные.
Я бы проверил:
1. (получатель) модель распределения на отсутствие фильтров (по крайней мере 0000, 0001, 0003).
2. (получатель) we57 - для базисного типа (указанного в WE20) прописан ФМ IDOC_INPUT_HRMD
3. (получатель) bd56 - на отсутствие фильтров
4. (получатель) we82 - наличие базисного типа и версии системы
5. Наличие активных CMOD и BADI для IDOC.
На самый крайний случай ставите в IDOC_INPUT_HRMD точку останова, we19 открываете пришедший сегмент и выполняете "стандартный вход".
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 11:28
Спасибо, буду разбираться!!!
Отпишусь после
G O T T_M I T_U N S
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 02:28
Вт, авг 15 2006, 19:37
При загрузке нового сотрудника из IDoc-а как "заставить" систему сгенерировать новый PERNR?
Если в IDoc ставлю новый номер в PERNR (которого нет в принимающей системе), то при загрузке IDoc-а создается новый сотрудник со всеми инфотипами с этим PERNR. Но в жизни понятно так не будет, как стандартными средствами вынудить автогенерацию PERNR?
Пробовала оставлять в Idoc-е PERNR пустым - пишет что документ проведен, ошибок и предупреждений нет, но никаких записей новых не создает ((
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 08:29
Delicia написала:
Если вы указываете pernr зачем его генерировать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 16:31
Delicia написала:
Сейчас я номер указала исключительно для теста, чтобы убедиться что сам по себе Idoc закачивается и записи создаются. Но в жизни в файлах этого номера не будет (у отправляющей системы своя нумерация, ее нельзя использовать на принимающей стороне). Вот и встал вопрос как заставить принимающую систему сгенерировать новый номер автоматически?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 16:49
Delicia написала:
Берите расширение RHALE001 и делайте все что угодно ABAPом.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 20:14
Delicia написала:
Спасибо большое за ответ! А стандартной альтернативы никакой нет?
Неужели не заложено никакой возможности для автогенерации?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 16:09
Возможно надо операцию (OPERA/Operation) поменять в заголовке Idoc-a?
Автоматом при формировании IDoc-a ставится U (может быть это Update), нигде в помощи не могу найти список операций.
У кого какие идеи, подскажите, плиз
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 07:20
Пн, окт 11 2004, 13:16
Операций как минимум две:
U - обновление
I - вставка. Отличается от обновления тем, что предварительно удаляет информацию в системе приёмнике.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 11:28
U - обновление
Большое спасибо за ответ! как управлять установкой этих операций? через настройки можно?
Последний раз редактировалось Delicia Вт, апр 05 2011, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 13:38
U - обновление
Нашла еще 'D' при удалении, и при выгрузке и при загрузке работает как часы.
Относительно U и I нашла, что можно устанавливать в RHALEINI. Только через RHALEINI можно этим управлять? А если все идет через указатели изменений, по умолчанию всегда будет U, и при изменении и при добавлении?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 14:09
Нашла в документации, что для указателей изменений всегда будет 'U' в операции
Остался вопрос по поводу генерации PERNR стандартными средствами при загрузке IDoc. Брат Мигель и Bully огромное спасибо за вашу помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 01:59
Delicia написала:
Если генерация на стороне получателе IDoc, то здесь без BADi не обойтись.
Суть: Badi для обработки входящих IDoc должен генерировать табельный номер для этого необходимо использовать стандартный объект нумерации для нумерации табельных номеров.
PS
Не забудьте старые т/н сохранить
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 12:10
Bully написал(а):
Delicia написала:
PS
Спасибо большое за ответ! старые сохраним, конечно! )) Спасибо
