Текущее время: Сб, сен 19 2026, 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Создание экрана для инфо-типа
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 15:29
Чт, июл 19 2007, 07:04
metha написал:
Ага, главное что два стандартных модуля вызываются. Еще проверьте чтобы в T588M была еще одна пустая строка без ключа но с признаком.
При настройке 588m принцип простой:
1. Добавляем сначала строку в которой определяем пул модулей и первый экран, обязательно берем признак и переменный ключ оставляем пустым
2. Потом только добавляем строку с переменным ключЁм из признака но поле самого признака зачищаем.
Это надо для того что когда 1000 экран инфотипа начинает отрабатывать сначала из 588m считываются строки с признаками без ключей, потом отработка признака и перечитка 588m но уже по переменному ключу.
Вот этого мне и не хватало! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2014, 22:19
Чт, ноя 29 2012, 16:47
Боролся с этой темой вставлю свои 5 копеек...
GR3=номер по порядку - Номер этот в коде строго от 1 до 50.
Структура содержащая поля на экране (скажем для таблицы САП-контрол) должна быть в глобальном описании в проге объявлена как TABLES Z_NAME.
Если GR3 сделать у нескольких полей одинаковыми то группа получится и в настройке будет переключатель только у верхнего первого поля.
