Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Настройка карточки учета страховых взносов в DAQ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 13:09
Пт, май 04 2012, 11:06
Macros написал:
"разница между /121 и /401 не подходит?"
Ненене, вопрос в том, как настроить чтобы данные суммы выводились только для нерезидентов для выплат социальных взносов
Насколько я понимаю, при этом не играет роли статус резидентства для налоговых взносов. Т.е. нужно учесть все коды возврата NRESD в признаке 33TXS, релевантные для нерезидентов для соц.взносов... ? или как?(еще маячит в замутненном сознании признак 33TAX, может к нему тоже надо присмотреться?!)
И для этих самых кодов возврата (для 2011 года) написать правило(условие) в таблице DAQ "Условия для чтения таблиц" (V_T5F99FCOND) , где все еще непонятен синтаксис - ,т.е. какие поля она может читать, какие нет... Признаки там вобще странно обрабатываются. Где бы что нибудь уже найти почитать про настройку этих условий?!
И вот только при этом бы условии (нерезидент для соц выплат) будет уже заполняться поле "Из них суммы, не подлежащие обложению..бла-бла" - поле в DAQ: P1A9M, в t7run2ext: 212F9_12, для всех остальных - соответственно нет..(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 13:29
Вт, авг 23 2005, 12:50
Jalin написала:
если я вас правильно понял, то в ветке по РСВ-1 это же вроде обсуждалась: условия, которые в поставке идут по ключу признака 33txs, которые сап с марта 2012 ввел. Можно сделать условие по коду схемы, т.к. и ключ и номер схемы хранится в tax
Условия обрабатываются ФМ-ми которые прописаны полям в даку. Посмотрите ноту 1713831 как пример.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 10:37
Ср, окт 31 2012, 10:08
Я немножко не в тему вылезу в этот пост со своей проблемой.
Если формировать эту карточку не по одному ТН, а по нескольким или например по единице расчета, то при выводе на печать или хотя бы на просмотр оказывается карточка только по одному табельному.
и не понятно как просмотреть другие карточки.
Вот есть три табельных, по которым сформирована карточка...
Нажимаю "Просмотр формы", затем "Просмотр перед печатью"
И формируется только одна карточка, одна страница... https://dl.dropbox.com/u/14186224/Share ... -36-55.jpg
Как мне просмотреть сразу всех людей из выборки?
Внедряй, поддерживай, не ссы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 14:13
vo4tap написал:
Над этими кнопками нету панели со стрелками?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 03:34
Чт, окт 11 2007, 14:33
при работе с программой HRULCIA0 вывод карточек на предпросмотр организован таким образом, что для вывода на просмотр/печать карточек по всем успешно отработанным сотрудникам необходимо установить курсор на узле 'Успешно отработанные', после чего нажать кнопку 'Просмотр формы': при этом после показа/печати одной карточки для предпросмотра и возврата по кнопке 'назад' выводится карточка по следующему табельному из успешно отработанных и т.д.
Описываемая особенность представления результатов работы отчета среди прочего вызвана особенностями и ограничениями работы ADS, из-за которых одновременный вывод большого количества данных является затруднительным, а во многих случая и вовсе невозможным.
Реализованный же способ показа 'по одной карточке' позволяет успешно просмотреть/распечатать все карточки невзирая на количество обработанных сотрудников и имеющиеся технические ограничения по работе с PDF документами в системе SAP.
Кроме того, все необходимые документы могут быть сформированы в спуле при запуске отчета с необходимым вариантом в фоновом режиме. Вы можете распечатывать необходимое количество документов из спула с помощью фонового режима, отдельной обработки каждого документа не требуется.
Единственное ограничение, о котором сообщалось, было то, что некоторые клиенты печатают примерно по 30 карточек за раз, а не все карточки сразу.
Также обратите внимание на ноту 1605356, описывающая настройку, позволяющую регулировать количество карточек в одном "блоке".
Всего доброго,
Екатерина Воробьева,
Служба поддержки ООО "САП СНГ"
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 14:19
Сб, апр 27 2013, 18:32
Формирую в отчете HRULCIA0 карточки по двум сотрудникам.
Ставлю курсор на "Успешно обработанные" и нажимаю печать.
Если убираю "немедленная печать", то в спуле вижу две страницы, которые корректно отображаются на пред просмотре.
Если вывожу на печать, то первая карточка печатается корректно, а на второй карточке большая половина данных сотрудника отсутствует.
Настройки согласно ноты 1605356 выполнены.
На пред просмотре корректно отображается любое кол-во карточек, а вот с печатью проблемы.
У кого-нибудь получается за один раз корректно распечатать более одной карточки ?
