Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Дивизионально-процессная модель
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2014, 12:30
Чт, фев 12 2009, 12:47
metha написал:
YSICHOV
А можете в двух словах рассказать именно о бизнес-потребности вести так данные и как они использовались бизнесом?
Исторически так сложилось, что "договорников" клиент вел в отдельной структуре. В PPOME еще одна корневая ветка в чем-то повторяющая стандартную структуру.
Потом возникла необходимость объединить все это в "управленческую" структуру для того, чтобы работали процессы согласования как для штатных сотрудников так и для договорников.
Бизнес не захотел все объединять в одну структуру, поэтому пришлось придумать "мостик" - Z - связь с шт. должности договорника на обычную структуру. В стандартных транзакциях PP01 или PP02 вести такую связь не очень удобно и наглядно, поэтому мы адаптировали PPME.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2014, 12:43
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Хм... интересное решение. Я просто всегда раньше делал Z* связи и через сервисы PPOMЕ переключал ракурсы отображения.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2014, 14:34
Guryev_DK написал(а):
Хотел бы вернуться к данному вопросу.
Для OM есть матричная структура ракурс T779M - это похоже не то что хочет бизнесс.
Может кто-нибудь сталкивался с этим (как настраивается, что в итоге можно получить)?
Матричная структура работает с связями на объект. Если дивизионы и функциональные группы сделать в виде объектов, то с помощью матрицы можно сделать интерфейс присвоения штатных должностей к этим новым объектам.
Но интерфейс очень примитивный ( SAP LIST), поэтому, если интересно делать на объектах, лучше PPOME доработать, чтобы присваивать группы и дивизионы правой кнопкой мыши
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2014, 14:40
Только помните что если дорабатывать PPOME то это новые сервисы отображения с соответствующими путями анализами и новыми (если требуется) типами связей. Переключение между отображением через кнопку "Перейти к..." для соответствующих типов объектов и т.д.
