Текущее время: Пн, сен 14 2026, 07:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь новому субъекту РФ по переходу UA -> RU
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 07:30
Пт, сен 07 2007, 07:53
RU8G и RU8D
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 09:50
Ср, авг 08 2007, 15:57
RoustR написал(а):
RU8G и RU8D
появился /4AX (не описан нигде - скопировал пока из /TAX..)
он для чего?
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 10:43
Nikita2 написал(а):
RoustR написал(а):
RU8G и RU8D
он для чего?
Поменяли в T7RUT1 /TAX на /320? Если нет, то так и будет. Должен был появиться ВО /420, а не /4AX. В правилах расчета налога генерируется ВО путем замены 2-го символа в кодировке из /320 (в логе можете увидеть операцию WGTYP=#4##).
/420 - эта база НДФЛ. Очень похож на /120, но у него еще будет установлен сплит С1, который является ссылкой на таблицу TAX.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 11:03
понял: из /120 генерится /320 а в расчетку попадает /322
Код Наименование Мц/Год ЧС/ДН/% Начислено Удержано
Средняя/ФактДниГрафик 05/14 19,00
Средняя/ПособЧасы 05/14 151,80
1000 Оклад 05/14 50 000,00
322 НалогДох13Общий 05/14 13,00 6 500,00
Всего начислено 05/14 50 000,00
Сумма к выплате 05/14 43 500,00
(смущал пост viewtopic.php?f=11&t=86278&p=509775&hilit=RUTAX#p509775, тут в расчетке /TAX)
Последний раз редактировалось Nikita2 Пн, май 19 2014, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 11:18
По ссылке пример приведен из казахской локализации. Возможно у них используется /TAX.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 11:25
у нас для налогов использовали ИТ0299. Я правильно понимаю, что для RU теперь нужно использовать ИТ0291?
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 12:53
ИТ0299 - это налоговые льготы. Конечно этот ИТ используется в RU.
ИТ0291 - это возможность добавить или исключить какой-либо налог для ТН, сверх того, что дает налоговая схема. Он тоже может использоваться, но обычно он не нужен.
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 16:55
Пока мы с больничными не разобрались (и нет еще базы для расчета) - настроил среднюю 9211 (из нее например 4300 получаем)
Проблемы с:
RUSI0 RUA4 GEN NOAB RU07 Processing SickList
на входе есть:
IT:
3 4300 БольничныйС 01 010 1 200,00 1,00 1 200,00
3 9211 Ставка для 01 1 200,00
AB:
01 0200 12.05.2014 12.05.2014 8,20 1,00 8,20 1,00 1,00
P0292:
31.12.9999 01.05.2014 >8
При обработке пишет, что "Для процесса расчета 33 RU07 нет присвоения модели оценки" что-то непонятное в V_T525S
и пока все "прозреваем от методики расчета " исключил из схемы :)
Подскажите по настройке пож-та!
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 17:17
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Скорее всего это настройка моделей оценки стажа, которая должна быть присвоена. Вот либо нет настройки, либо не присвоена она. Модели настраиваются в АдмПерс/ОсновыАнализа/Зачисляемый период
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вс, май 25 2014, 09:56
Подскажите пожалуйста какие инфо-типы (для RU) привязать к приему сотрудника. Думаю пусть авансом заполняют (даже если пока не разобрались...).
Список в студию :)
СообщениеДобавлено: Вс, май 25 2014, 10:05
Посмотрите на предустановленное мероприятие 01 - прием, больше чем достаточно будет, раз пока не определились
СообщениеДобавлено: Вс, май 25 2014, 10:11
-DoKa- написал(а):
Nikita2 написал(а):
Подскажите по ошибке:
"Для таблицы T7RUP0 нет записи с дополнительным ключом FOREG" (ест похожая тема viewtopic.php?f=11&t=60849, но не понял...в UA <я не знать русский языка> такого :) )
Я правильно понимаю, что это связано с резидент/не резидент (и завязано на инфо-типы 0048 статус пребывания, 0016 контракты)?
Подскажите по настройке пож-та (или в se16 создать запись с таким ключем?).
Да, правильно. В стандарте для указанного ключа предусмотрена отдельная схема 30.
Более подробно и в картинках в свежих версиях 434-го курса есть.
А какой ракурс ведения для T7RUP0 использовать чтобы признак указать (или только se16)?
Последний раз редактировалось Nikita2 Вс, май 25 2014, 10:59, всего редактировалось 10 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс, май 25 2014, 10:14
Запускаете SM31, указываете свою таблицу, жмете "Найти ракурс ведения" - профит
СообщениеДобавлено: Вс, май 25 2014, 10:58
metha написал:
V_7RUP0_33 поле доп. признака APKEY вижу, но оно закрыто :(
HR_RU_GET_TAX_LIST смотрит ИТ0002/0016/0048 - в ИТ0002 поставил госпринадлежность РФ - ошибка ушла.
СообщениеДобавлено: Вс, май 25 2014, 12:01
Уже считаем в RU, но масса вопросов...
Подскажите какие настройки должны быть на налоговых льготах (V_T7RUT3).
81 - ЛЬГОТА РЕБЕНКА
82 - ЛЬГОТА РЕБЕНКА (ДВОЙНАЯ)
у нас для 81-й:
/TD1 / 300 RUB / порог 20 000 / Метод Y - год / правило YLI1
похоже что правило не то?
