Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проверка 8 ИТ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 20:21
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Смысл в том что это тупо абап, Вы можете взять ключи из этих слепков и считать весь 8 инфотип и уже проводить по нему анализ. Из старта топика было же вроде указано что "не позволить сохранять данные при таких-то условиях ввода в новой записи". Новая запись есть, стара тоже есть, но и дочитать то что нужно абапом тоже можно чтобы все остальное анализировать. Или все таки задача чутка другая ставится?
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 21:21
Чт, окт 04 2012, 15:45
metha написал:
Да задача такая, но смысл что-то придумывать если это уже готово в NEW_IMAGE?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2014, 08:08
Ср, авг 13 2014, 23:33
Здравствуйте!
Извните что пишу сюда, вопрос непосредственно про проиверку в ИТ0008.
Проверка ввода реализована в бади HRPAD00INFTY в методе AFTER_INPUT - работает.
Возможно ли реализовать что в результате вставки записи, в разделяемой записи запись "до" оставалась такая же, а запись "после" была уже без причины.
Т.е. есть запись 01.08.2014-31.12.9999 с причиной 01. Добавляют запись 01.09.2014-30.09.2014. В результате получается 3 записи
01.08.2014-31.08.2014 с причиной 01
01.09.2014-30.09.2014 (с причиной или без)
01.10.2014-31.12.9999 с причиной 01 - возможно, чтобы эта запись вставилась без причины (такое только для определнных причин, не для всех).
В бади передаются данные, но не возвращаются и изменение их никак не влияет на дальнейшую работу.
Пробовал HRPAD00INFTYBL, вроде как по описанию подходит, но там не остановился.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2014, 09:37
Нет через БАДИ этого не сделать. Делайте через динамические мероприятия и готовьте их абапом. Вот ссылка как это сделать
http://scn.sap.com/community/erp/hcm/bl ... mic-action
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2014, 15:46
Спасибо!
Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2014, 10:08
К сожалению о решении написать не смогу - стало не нужно.
Интересный вариант - работа с буфером, программа sapfp50p:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php? ... 0p#p417516
