Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 08:16
Пт, окт 08 2004, 14:23
А у тебя на принимающей системе стурктура и версия IDOC таже что на направляющей?
Если часть ИТ внеслась в систему, ну так посмотри содержимое IDОС пакета на принимающей стороне.
А программа, отвечающая за прием и внесение в систему знает о новои ИТ?
Наличие программы ИТ не гарантирует прием пакета ибо есть программа отрабатывающая прием. В частности ФМ типа IDOC_INPUT_HRMD должен быть расширен для приема нового ИТ.
Ну или что-то типа этого. Посмотри транзакцию WE42. Или про это уже писали :oops: сорри ежели повторился.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 08:48
Пт, апр 08 2005, 09:03
как раз с сегментами похоже и проблема.
Как создать версию в 4.6 для 4.0? Не получается - нет возможности редактировать поле с версией. Туда все время подставляется "46C" после деблокирования.
И как правильно создать сегменты на принимающей стороне?
вот, что я нашел в логах на принимающей стороне (ипочему раньше не посмотрел?):
IDoc 0000000000258675 Текущий статус: 56
       Контрольная запись Направление: Вход Отправитель: LS/  /HRPMNDT100  IDOC-тип: HRMD_A02 Расширение: ZHRMD Документ: H
       Записи данных
           E1PLOGI Сегмент: 000001  Заголовок для HR-объекта (основные или организацион. данные)
           E1PITYP Сегмент: 000002  HR: перенесенные инфо-типы и подтипы объекта
           Z2P9002000 Сегмент: 000003
       Записи статусов
           56 Добавлен неправильный IDoc.
               Сообщение: Внешнее имя сегмента Z2P9002000 невозможно интерпретировать.
или вот:
Записи статусов
     60 Синтаксическая ошибка в IDoc (вход)
         Сообщение: EDI: синтаксическая ошибка в IDoc (сегмент не идентифицируется)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 09:22
Пн, окт 11 2004, 13:16
На отправляющей и принимающей стороне должны быть одинаковыми:
    модель распределения
    базисный тип HRMD_A
    расширение HRMD_A
Соответственно, если версии разные (4.7 и 4.0), то в обеих системах должен использоваться базисный тип, который существует в 4.0. Создавать в ручную в 4.0 такой же базисный тип как в 4.7 - по моему устанешь :)
Расширение тоже должно быть продублировано (ручками или транспортом - как удобно)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 09:33
так-с. С администрированием разобрались. Спасибо! :)
Передается, создается, редактируется.
Радости, как говорится... :D
Осталось понять что делать с табличным ИТ из ОМ...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 10:36
Bully написал(а):
update(sapup50r) раздел "write changepointers for ALE"
Не знаешь где происходит тоже самое, но для ИТ из ОМ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 12:21
Все :) Я сделал это! :)
Оказалось, что неправильно описал сегмент для табличного ИТ. Сделал по аналогии с 1002 - заработало!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 20:16
Чего я ранее и советовал :D
Мои поздравления :!:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 07:16
Продолжим? :)
В 4.0 все работает. Перехожу к 4.7, появляются проблемы.
Сегменты и типы определены, таблица T777D настроена на мои IDOC-сегменты. Основные ИТ качаются без проблем. Однако, с 0290 возникли трудности. А именно.
В принимающей системе программа SAPLRHDB(LRHDBU16) - вызов ф-ции RH_BASE_READ_INFTY_NNNN - происходит с дампом:
"Immediately processing not possible: : One of the field names in the SELECT clause was no: t recognized. :"
Само сообщение мне понятно почему случается.
Однако:
              SELECT * FROM (DBTAB) CLIENT SPECIFIED
      *                              INTO TABLE BNNNN               "ANDUNI
                                    INTO TABLE <BNNNN>              "ANDUNI
                                    WHERE MANDT EQ RHDB_CLIENT
                                    AND   PLVAR EQ PLVAR
                                    AND   OTJID IN RANGE
                                    AND   SUBTY IN SUBTY_RANGE
                                    AND   ISTAT IN ISTAT_RANGE
                                    AND   BEGDA LE ENDDA
                                    AND   ENDDA GE BEGDA.
Не понятно почему читается pa0290 с полями орг-менеджмента?
Таблица-то из PA...
 Заголовок сообщения: Re: настройка ALE для передачи актуальных данных персонала
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 18:55
Вт, авг 15 2006, 19:37
Добрый день,
Необходимо создавать IDoc при изменении персональных данных (табл PA0002, меняем например фамилию через PA30). Настоен указатель изменений для HRMD_A. После сохранения изменений ничего не пишется в таблицы BDCP, BDCPS и ничего не приходит для RBDMIDOC.
Настройки следующие (может чего упустила)
1) BD61 -активно
2) BD50 - для HRMD_A активно
3) scdo - вот здесь никаких объектов не добавляла, но слышала что для инфотипа 0002 добавлять не нужно или это неверно, поправьте плиз
4) bd52 - для HRMD_A пусто, надо ли добавлять объекты для 0002?
Подскажите, плиз, что еще нужно проверить/исправить?
Заранее огромное спасибо
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 12:37
Вт, июл 31 2007, 09:35
1) правильно
2) правильно
3) не нужно
4) не нужно
Посмотри какой сегмент указан в ракурсе T777D для ИТ0002.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 13:25
POL написал(а):
1) правильно
2) правильно
3) не нужно
4) не нужно
Спасибо что ответили! сегмент E1P0002. Что с этим дальше делать?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 13:53
Да вроде все.
Проверьте, вызывается ли при изменении ИТ0002 ФМ, который делает запись в BDCP.
Для этого поставьте точку останова в ФМ CHANGE_POINTERS_CREATE_DIRECT.
Последний раз редактировалось POL Ср, мар 23 2011, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 14:02
POL написал(а):
Да вроде все.
Спасибо за совет! Оказалось что ФМ не вызывается (( и как теперь с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 14:05
А модель распределения для типа документа HRMD_A вы настроили в bd64?
Этот ФМ не будет вызываться если модель не настроена...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 14:10
Да, настроена
