Текущее время: Ср, сен 02 2026, 19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при расчете зарплаты.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 16:57
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Сумму я не вводил, вводил только кол-во дней. Странное дело класс 65 менял на 3, ничего не произошло, поменял обратно на F расчет прошел:
Почему так произошло само собой все, не пойму.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 07:14
Пт, сен 07 2007, 07:53
lukalabs написал:
Понятно, что только дни, но это не принципиально. Принципиально то, что ВО отпуска вы ввели вручную, вместо того, чтобы ввести сам отпуск. А это уже совсем другая история (с).
Настройка ВО отпуска сделана из предположения, что этот ВО генерируется стандартным образом из отсутствия. Это важно, потому что схема оставляет информацию о расчете среднего для работы отчетов, таких как форма Т60.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 10:29
Нет, отпуск я тоже вводил ежегодный.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 14:39
Добрый день, коллеги.
Подскажите пжлст почему после создания новых разделов может быть вот такая ошибка? Не считается НДФЛ и страховые взносы
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 15:11
Поиск рулит http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=83326&start=0
Ответ Secret007.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 15:36
Ср, окт 06 2010, 14:27
Налоговые схемы разделам/подразделам вообще назначены?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 16:47
RoustR
Нет ответ Secret007 не подойдет, он пишет, что в схеме расчета нету строки "RUSPL RUPF HWCP". Да она действительно выключена, но независимо от этого другие т\н расчитываются нормально.
Chief_DOG
Вот это возможно как раз то, что нужно. А как они назначаются?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 17:21
Я не внимательно прочитал текст сообщения, все внимание ушло на картинку. Chief_DOG правильно указал на причину. Присвоение выполняется в (V_)T7RUP(0,1,2) (это несколько ракурсов для ведения налоговых схем). И вообще, пользуйтесь spro. Там все, что связано с налогами находится в одном месте. Проходите все и проверяете.
PS. "RUSPL RUPF HWCP" избавляет от предупреждения "Таблица RUSTA пустая". Вызов находиться в головной схеме RUS0. Если там его нет, то либо схема RUS0 была модифицирована вручную, либо вы вообще пользуетесь копий схемой RUS0. Эту строчку лучше вставить.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 19:06
Все спасибо за помощь, присвоил налоговые схемы разделам, еще не тестил, но думаю будет все ок!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2016, 14:06
Коллеги, добрый день, выручайте.
При расчете зп возникла вот такая ошибка:
Как от нее избавится?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2016, 14:38
Конкретно на картинке - у ВО SA16 не установлен класс обработки 10. Но он по стандарту и не должен быть установлен, так как на этом этапе ВО SA16 в таблице IT быть не должно. Нужно разбираться откуда он там взялся.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2016, 14:53
А на каком этапе он должен появляться?
Я вот нашел место откуда он первый раз появляется:
Т/н на работу принят 25.02.2016
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2016, 15:41
К моменту работы правила XVAL 3-й класс обработки ВО SA16 должен был скинуть его в RT. У 3-й класс обработки ВО SA16 равен 2.
Сравни классы у ВО SA*
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2016, 15:49
Посмотрел, у всех SA* 3й класс стоит 2.
В чем еще причина может быть?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2016, 16:35
Коллеги, спасибо за помощь, ошибка ушла.
В ИТ 0293 ошибочно было введено SA16 вместо SI16.
