Текущее время: Ср, сен 09 2026, 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Создание роли для support.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 14:59
Вт, май 30 2006, 08:34
Дополнительно для надёжности
для просмотра результатов ЗП и расчетных листков, сделать 2 Z-транзакции, которые запускают стандартные отчеты, но с предварительной проверкой на табельный по выше описанном алгоритму. Полномочия давай только на такие специально сделанные транзакции.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 15:30
Пт, сен 07 2007, 07:53
lukalabs написал:
Коллеги, это все лирика...
На мой взгляд, Chief_DOG сразу дал вполне дельный совет - объект полномочий P_PERNR. Дает право ровно на один ТН - "свой".
Процесс предоставления доступа к ТН будет заключаться в прописывании имени пользователя в ИТ 0105 этого ТН. Больше чем к одному ТН так дать доступ нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 17:13
Вт, янв 29 2013, 14:55
Если есть отладчик с возможностью изменения переменных - то можно сказать, что есть все полномочия, так как все проверки полномочий обходятся...
если есть se16 - то табличку PA0008 и прочие можно смотреть без проблем...
Поэтому надо обезличивать данные, как вариант обезличить ИТ 0001, 0002, 0009.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2015, 16:08
Вс, ноя 30 2014, 22:07
В общем сделал так:
В 1ИТ искомого табельника в поле VDSKL поставить уникальный идентификатор и прописать отдельно в объекте полномочий P_ORGIN. Так же не забудьте проверить P_ORGXX.
и еще запретил просмотр первого инфо-типа. Думаю нормально. Хотя конечно самый надежный вариант, обезличить все к чертям.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2015, 17:39
А как Вам удалось?
Закрыт доступ в транзакции SE16* ?
Нельзя запустить ФМ SE16N_INTERFACE ?
Нельзя запустить любую прогу, которая читает этот ИТ и посмотреть в отладчике содержимое внутренней таблицы?
Суровая роль конечно. Imho с такой ролью никакой инцидент решить невозможно.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2015, 18:03
В объекте T-BA63003000 просто сделал: PA0002-PA9999. Да в se16 нельзя просмотреть. На два других вопроса ответить затрудняюсь, честно не знаю.
Если у поддержки все же не получится решить инцидент с такой ролью, будем обезличивать. Другого выхода я не вижу.
