Текущее время: Вт, сен 08 2026, 01:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Структурные полномочия
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 08:41
Пт, сен 07 2007, 07:53
Мне кажется, тут есть некоторая путаница между самими структурными полномочиями и отображением структуры где бы то ни было. Это разные вещи.
1. Проверим сами структурные полномочия. Заходим в oosp, находим нашу запись полномочий. Там в таблице есть кнопка "i", нажимаем ее. Получаем список объектов, к которым дает доступ это полномочие. Проверяем, что в списке есть необходимые объекты. В нашем случае, проверяем наличие в списке наших "пустых" ОЕ. Если они есть, то структурные полномочия настроены правильно, пользователь имеет доступ к этим объектам. В транзакции типа pp01 пользователь сможет увидеть/редактировать такую ОЕ.
Полагаю на этом шаге все в порядке, так как - Хотела еще дополнить, что те отделы, у которых нет нижестоящих объектов отображаются в "несоединенных объектах"
2. Если пользователь имеет доступ к объекту через структурные полномочия, а где-то эти объекты не отображаются, то смотреть нужно уже настройку этого "где-то". У этого "где-то" будет своя настройка, и свой путь анализа. Возможно проблема у вас там.
На сколько я помню, в ppome пустые ОE первого уровня сами по себе "уходят" в "несоединенные объекты". С этим ничего не сделать.
Если среди тем 5 объектов, перечисленные в Z_MELIT_2, есть пустые, то они так и будут отображаться в "несоединенных"
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 09:09
Вт, май 30 2006, 08:34
+100
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 09:38
Чт, май 06 2010, 15:28
Wiki написал(а):
Для перечисленных O есть вышестоящая общая O?
Есть
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 10:26
Чт, окт 13 2011, 22:45
Если в существующий профиль добавить такую строку:
Z_MELIT_2 6 01 O XXXXXXXX O-O_DOWN 1
Что в итоге отображается? XXXXXXXX - общая O.
Последний раз редактировалось gomer4ik Пт, фев 12 2016, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 10:38
Пт, ноя 25 2011, 17:37
А на вышестоющую есть полномочия? Просто может получиться, что нижестоящих объектов нет, на вышестоящие нет полномочий. В итоге система интерпретирует их как несоединенные.
Еще в PPOSE, в диспетчере объектов можно выбрать Обновить - Структура+Корни
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 11:27
Отображается общая O со всеми нижестоящими отделами (не только теми 5-ю шт.)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 11:29
Нету.
Ситуация следующая: есть Отдел 1. У него есть ряд нижестоящих отделов: Группа1, Группа 2.......Группа 25. Нужно дать полномочия только на Группа1 - Группа 5.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 11:31
Несоединенных же теперь нет?
В неуказанных O объекты P есть? по идее их там быть не должно.
Или так не устроит?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 11:55
Так не устроит. Надо чтоб при открытии орг.структуры я видела только те 5 отделов, на которые даны полномочия.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 12:18
Может для ваших 5 отделов указать путь анализа O-O-S-P. Только не знаю, что будет в несоединенных, а что нет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 14:01
С этим путем работает точно так же, как с O-S-P
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 15:28
Ср, июн 01 2005, 09:40
В несоединенные объекты попадают орг. единицы в следующем случае:
Не важно есть у нее вышестоящая орг единица или нет, если вы дали полномочия только на эту орг.единицу., то будет такая неприятность (будет попадать в несоединенные объекты).
Можете сделать в структурных полномочиях, на чтение, на один шаг вверх.
S1 (см. ниже) видна не будет, если дать доступ на O2 и отдельной стройкой на O1.
O1
__S1
__O2
____S2
____S3
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2016, 16:17
Брат Мигель написал:
Если дать на орг.ед. на шаг вверх, то будут видны другие подчиненные отделы, и это нехорошо...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2016, 13:23
Попробуйте добавить вторую строчку к себе в профиль полномочий.
Обратите внимание на галку Maint, поля Eval path, Depth
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2016, 14:16
Спасибо!
