Текущее время: Пн, сен 28 2026, 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по загрузке оргструктуры
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 08:24
Пт, мар 25 2016, 12:34
То есть в ugr не 33 группировка? И обрезанное мероприятие нужно самому создавать (какие ит использовать) или оно уже есть в системе?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 08:39
Вт, ноя 07 2006, 10:12
PPDM именно для загрузки по инфотипно основное отличие от PP02 то что не запускаются мероприятия в оргменеджменте при ведении данных. Именно из-за того что настроены по умолчанию в стандарте мероприятие и получается что при создании 1000 инфотипа PP02 и показывает экран для записи 1001 инфотипа. Плюс к этому могут быть настроены обязательные соединения для типов объектов, так же из-за которых показывается 1001 инфотип.
В последнее время я вообще начинаю отказываться от загрузки данных через пакетный ввод, все гружу разом айдоками и быстро и качественно
плюсы:
1. не надо создавать настроек в PA40 для UGR не равного 33
2. все данные и по оргструктуре и по персоналу можно загрузить за один проход а не париться с сеансами пакетного ввода
минусы:
1. нужно готовить данные специальным образом в формате айдока потому что заказчик обычно не понимает этого
2. если заказчику сложно, то делаем такую обработку сами либо внутри LSMW либо в ЭКСЕЛЯХ
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 09:20
Вт, май 30 2006, 08:34
Причём тут вообще UGR?
Как всегда, используйте мероприятия, инфогруппы которых соответствуют UGR ваших пользователей.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 11:47
Не стоит, изза ограничений батчинпута для па40. Всю миграцию лучше делать под левой угр.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 15:34
Коллеги, можете еще раз подитожить порядок действий. Каким образом мне правильно загрузить табельные номера и каким образом настроить ugr если это необходимо? Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 17:14
Сколько у вас в системе стран? Если одна, то этот UGR 100 лет не нужен.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 18:29
Используется 33 группировка
СообщениеДобавлено: Вс, авг 21 2016, 23:11
Olga_950 написал(а):
Работники- табельные номера загружаются через техническое мероприятие приема транзакцией PA40. В мероприятии создавались ИТ0000, ИТ0001 и ИТ 0002 и можно еще ИТ0298.
Потом запускается спец программа RHINTE00 для создание связей OM-PA и объекты P cоединяются со ШД в оргструктуре. После этого их видно в дереве ppome.
Вот почитайте тему viewtopic.php?f=11&t=44268&start=15
Ольга, а программу RHINTE00 мы используем только в том случае, когда информация по табельникам грузилась пакетным вводом (lsmw)? То есть, в 0001 мы изначально же задаем штатную должность, раздел и подраздел, категорию. Если в настройках T77S0 стоит параметр "Наследование признаков от ШД" PPOM INHS, то в PPOSE объект P не будет все равно отображаться?
И если мы просто занесем в ручную, то в PPose все станет корректно?
Поясните пожалуйста применение данной программы, и как пакетный ввод влияет на взаимосвязь OM PA
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2016, 09:06
Пн, окт 17 2011, 07:37
При загрузке через LSMW отрабатывают не все функции, которые работают при непосредственном ведении данных при нормальной работе. Поэтому запуск программы для интеграции необходим.
Про порядок загрузки - есть в моей ссылке на старую тему форума. Сначала основные ИТ по оргструктуре, потом загрузка работников, потом запуск программы для взаимосвязей. Потом остальные ИТ для оргструктуры и работников (образование, трудовая книжка и т.д.- это все можно загрузить позже)
Советую вам потренироваться на загрузке ограниченного объема в песочнице :).
Загрузить 1 оргединицу, к ней 1 Штатную должность. 1 табельный номер. Запустить программу, там кажется есть окно для ограничения запуска по списку ТН. Поймете, как работает.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 23:29
Ольга, у меня ещё один вопрос) вы когда грузили соединения через lsmw с помощью pp02, то у вас рекордсмен прошёл по необходимым экранам и вернулся снова на экран lsmw? У меня получается, что запись создана, но на экране pp02. Если нажимаю назад или выход, то в рекордисте создаются ненужные блоки. Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 08:14
Загрузки для ИТ1000 и ИТ1001 получились аналогичные, с одинаковыми блоками. С этим проблем не помню. В последнем блоке как раз возврат:
SAPMH5A0 1000
BDC_CURSOR PPHDR-PLVAR
BDC_OKCODE =BACK
PPHDR-PLVAR 01
PPHDR-OTYPE O
PM0D1-SEARK
PPHDR-INFTY 1001
PPHDR-SUBTY A002
PPHDR-ISTAT 1
PPHDR-BEGDA
PPHDR-ENDDA
Вы загрузку по LSMW запускали? Она выполняется? Может ваши лишние блоки и не мешают?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 28 2016, 20:29
SAPMH5A0 1000
BDC_OKCODE =BACK
PPHDR-PLVAR 01
PPHDR-OTYPE O
PM0D1-SEARK
PPHDR-INFTY 1001
PPHDR-SUBTY A002
PPHDR-ISTAT 1
PPHDR-BEGDA
PPHDR-ENDDA
Ольга, загрузил все объекты орг единицы, штатные должности, табельный номера и связи. Но не обошлось без вопросов :)
1. У меня всегда загружается женский пол. Никак не могу понять, как установить мужской. Вот список моих полей для загрузки:
EINDA
PERNR
BEGDA
MASSN
MASSG
PLANS
WERKS
PERSG
PERSK
BTRTL
ABKRS
ANREX
NACHN
VORNA
GESC1
GESC3
GBDAT
NATIO
Для поля Anrex указывал значения Г-н и 01. Насколько я понял пол по умолчанию должен был подтянуться из таблицы T522G. В ней все нормально указано, под 1 мужской пол. Ставил также для GESC1 единичку. Как правильно загрузить значение поля?
2. Не получается выполнить интеграцию через RHINTE00. При указании всех необходимых параметров в результате выходит таблица с оргединицой, штатной должностью и лицом. Напротив первых двух галочка стоит, а напротив объекта p нет. В итоге в ppose ничего не отображается. Почему не отображается галочка? Нужно как-то по особенному делать загрузку через lsmw?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 28 2016, 20:57
Поле ANREX это чисто экранное поле, грузить пол надо строго от GESC1 (м), GESC2 (ж) через значение X (англ). Соответственно эти поля должны быть доступны для ввода данных при записи рекординга
Чтобы в PPOSe все отображалось надо после RHINTE00 выполнить пакетник в SM35, его как раз этот отчет создает. И то если RHINTE00 выполнялась не в тестовом режиме
СообщениеДобавлено: Вс, авг 28 2016, 23:14
metha написал:
Роман, в lsmw у меня не было роля gesc2 так как возможно из за того, что при записи рекординга был сотрудник мужского пола. А что значит грузить через значение X? И какой именно пакетник нужно выполнить через sm35? Как его найти?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 28 2016, 23:17
С пакетиком разобрался, спасибо) теперь вопрос с полом остался)
