Текущее время: Пн, сен 07 2026, 23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: Формы СВВ-1, СВВ-1-2, СВВ-1-3, СПВ-1, СПВ-1-2, ФЛ-1
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 16:25
Ср, апр 14 2010, 13:02
tantsa написала:
Товарищи! А у кого-нибудь получается выводить в СЗВ-6-* людей без денег, но со стажем? Как это делается, подскажите, пожалуйста? :oops:
Может у Вас где-то есть самописная проверка типа IF S_TOTAX = 0...no_los_result = 'X'. ENDIF.?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 08:57
Сб, май 14 2005, 09:55
barrafx написал(а):
теперь вопрос с каких пор (пакет, нота) в кластере расчета стала заполняться структура tax.
Тоже интересен данный вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 10:02
Вт, мар 30 2010, 17:06
Коллеги, добрый день,
Подскажите в форме СЗВ-6 должен выводится адрес фактического проживания или адрес регистрации?
Как правильно?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 10:58
barrafx написал(а):
Anna17 написал(а):
Установили ноту. Обнаружили ошибку. Отчет тянет данные из неактуальных данных расчета (то есть из P, а не A). Кто-нибудь столкнулся с этим? :?:
аналогичная ситуация.
судя по всему это происходит из за того что изменился класс CL_HRPAYRU_PLTAXRUN в частности метод
COLLECT_OUTWAGE, вкотором есть следующий код
if <ls_result>-evp-srtza = 'A'.
read TABLE <ls_result>-nat-tax ASSIGNING <ls_tax> index 1.
check sy-subrc = 0.
т.е если в актуальном периоде отсутствует nat-tax в кластере расчета ЗП (а у нас он не заполняется) то этот период просто не анализируется в дальнейшем, а остаются только периоды с evp-srtza = 'P', поэтому в РСВ-1 либо пусто либо отрицательные значения в разделах 1-3.
p.s. система 4.7 + SAPK-10160INHRCEE
Спасибо за ответ.
Вышла нота 1551465, которая решила проблему.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 11:09
Вт, май 11 2010, 15:03
господа, скажите, пожалуйста, как в ноте 1523246 выполнить вот эту часть пост-имплемента? у меня не дает ничего сохранять, просто неактивны все кнопки кроме выйти
4. Maintain the SPV-1 Adobe form:
Open the view cluster VC_T7RUOSFX for editing;
Select group HR_RU "HR RU FORMS";
Open the dialog structure "Forms";
Select HRULPFP5 logical form name record;
Open the dialog structure "SAP Form Settings";
Add new entry
Logical form name - HRULPFP5
Form Variant - SPV1_PDF
End Date - 31.12.9999
Start date - 01.01.2010
Form Type - PDF Based form
PDF Form Name - HR_RU_SPV1
5. Maintain the ADV-6-2 Adobe form:
Add new entry
Logical Form Name Form Group Description
HRULADV62 HR_RU HR-RU: ADV-6-2
Select created record;
Add new entry
Logical form name - HRULADV62
Form Variant - HR_RU_ADV62
PDF Form Name - HR_RU_ADV62
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 11:34
Сб, фев 16 2008, 06:34
У нас аналогичная проблема , но проблема это нотой не решилась.
Система 6.0 SAPKE60065
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 13:01
Проблема решалась еще со вчера, сегодня сама собой решилась , правда не понятно как , но сейчас все верно подтягивается.
Пардон ...Какие то глюки
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 15:42
Пт, апр 20 2007, 14:48
ivanovsa84 написал:
Как правильно?
В форме СЗВ-6 должен выводиться адрес, по которому придет "письмо счастья".
Для работодателя безопаснее, чтобы это был адрес регистрации (по паспорту).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 13:00
Ср, июн 30 2010, 14:49
Anna17 написал(а):
tantsa написала:
Вот с помощью данного параметра можно задать кого выводить в отчеты:
Параметры T7RURPTCST00 :
HRULPFP5 RULE 2
Задает правило выборки сотрудников для создания документа (СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2) в зависимости от наличия данных по з/п и(или) стажу. Циферка обозначет:
Допустимые значения параметра:
1 - выбираются сотрудники у которых сгенерирована хотя бы одна запись о стаже.
2- выбираются сотрудники у которых есть хотя бы один ненулевой, релевантный для отчета код вида оплаты.
3 - выбираются сотрудники у которых сгенерирована хотя бы одна запись о стаже И хотя бы один ненулевой, релевантный для отчета код вида оплаты
4 - выбираются сотрудники у которых сгенерирована хотя бы одна запись о стаже ИЛИ хотя бы один ненулевой, релевантный для отчета код вида оплаты.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 15:55
Чт, мар 27 2008, 12:32
Коллеги, а у нас не попадают ГПХ в СЗВ.
Поставила RULE = 4. но при формировании отчета все равно ошибка - отсутствует трудовой стаж
Подскажите. пожалуйста, что не так.
