Текущее время: Вт, сен 08 2026, 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 22:52
Чт, фев 03 2005, 16:43
Что всех сажать тоже что ли?
Нет, пусть продолжают воровать. Но пусть делают это с сознанием того, что делают. Возможно, кому-то это доставляет удовольствие?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 10:01
Вт, авг 25 2009, 05:01
У нас все суммы страховых взносов во 2-м разделе удваиваются, хотя в 1-м выводятся правильно. Почему?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 11:53
Разобралась почему удваивается: у нас в кластере VC_T7RU_99F0 кроме секции R2 появилась куча новых секций (R2T6, R2T7, R2TT), не описанных в карте решения, которые включают поля из секции R2.
Что посоветуете: удалять поля из новых секций или удалить полностью секцию?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 13:39
Вт, мар 30 2010, 17:06
Добрый день, коллеги!
Подскажите, кто как решил проблему с отчетом «Индивидуальная карточка по страховым взносам», рекомендованной к использованию ПФР по письму ПФ РФ от 26.01.2010 №АД-30-24/691, ФСС РФ о 14.01.2010 №02-03-08/08-56П?
SAP Ответил, что к сожалению, какой-либо новой информации по данному вопросу в
дополнение к уже предоставленной ранее в рамках сообщения 407273 2010,
не имеется: окончательного решения о разработке и поставке данной формы
в рамках стандартной системы пока еще не принято.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 13:56
ivanovsa84 написал:
Подскажите, кто как решил проблему с отчетом «Индивидуальная карточка по страховым взносам.
Мы написали программу. которая выгружает данные в Excel-форму взятую с сайта ПФР
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 14:00
Подскажите, пожалуйста, как заставить смартформу распечатать 3-й лист?
В XML данные по инвалидам выгружаются нормально, а на печать выходят только два листа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 11:06
Пт, авг 13 2010, 09:28
Всем привет!
Столкнулись с такой проблемой, у сотрудника инвалидность была только в январе. При формировании отчета РСВ1 за полгода, в разделе 3 все правильно, а в разделе 4, сотрудник отражается, с указанием периода инвалидности, но сумма в колонке 5 - пустая.
Подскажите, решается ли это настройкой, или сразу в САП?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 11:45
arcauser написал(а):
Всем привет!
Настройте код вида оплат ^0904
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 11:55
В смысле присвоить к нему ВО? Это сделали, если формировать за первый квартал, то все отражается. Проблема возникает начиная со второго квартала. Извиняюсь за изначально не вполне полное описание проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 12:01
Сб, апр 10 2010, 19:23
Проверьте DAQ-поля в VC_T7RU_99F0, к которым подвязывается код ВО ^0904. Может там что с периодами намудрили.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 13:18
Решилось установкой параметров:
POST_ROUND_TOTALS X
ROUND пусто.
Так как в коде, в
HRULRSV1
form totals.
стоит проверка:
check gv_post_round_totals = 'X' and gv_round = 'X'.
Если оба параметра включены, то и происходит в части 4.1 отображение только за три последние месяца.
Получается баг, если хочу увидеть расчетные суммы округленные до рубля, как за месяц, так и общую за период, то в разделе 4.1 в колонке "всего с начала периода" будет отражаться сумма только за последние три месяца.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 09:04
Пт, сен 17 2010, 08:57
2 arcauser
Note 1486993 - HRULRSV1: empty parts displaying in the form and XML
там есть следующие корректировки
FORM LOAD_OF_PROGRAM
Delete Block
* post rounding totals
perform read_const_value using sy-cprog 'POST_ROUND_TOTALS' changing gv_post_round_totals.
Insert Block
* post-rounding totals - relevant for sums alignment in the first quarter only!
if mont = 3.
endif.
* non-printing empty pages & XML-blocks activation
perform read_const_value using sy-cprog 'EMPTY_PAGES' changing gv_empty_pages.
только не совсем понятно почему проверка на 3й месяц.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 14:10
Еще ситуация, сотрудник имеет в отчетном периоде две записи по инвалидности - первая с 01.01 по 30.04 и вторая с 30.06 по 31.12. SAP считает суммы правильно и по периодам разбивает красиво, вот только напрягает, что запись по табельному номеру одна и соответственно указывается только один период инвалидности (01.01 - 30.04). К примеру, при формировании отчета за 6 месяцев получаем:
ФИО Справка ( дата действия) Всего с начала периода 1 месяц 2 месяц 3 месяц
Иванов Иван Иванович 01.01.2010 30.04.2010 \ 1200000 \ 70000 \ _______ \ 100000
Кто нибудь решал такую задачку?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 08:35
arcauser, запись в разделе 4.1. по сотруднику-инвалиду и должна быть строго одна, это оговаривается в рекомендуемом порядке заполнения формы РСВ-1. К сожалению, четкого определения и официальных разъяснений от ПФ по заполнению граф 3 и 4 не существует. По этой причине SAP предлагает при необходимости осуществить разработку собственных ФМ-ов для данных полей. Однако, никто не гарантирует, что Ваш подход окажется правильным, поскольку существуют различные мнения по заполнению озвученных полей отчетной формы.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 11:02
Пт, янв 15 2010, 10:21
Zuhra написала:
У меня такая же проблема, причем в прошлом месяце, не помню, чтобы возникала.... Кто знает, где поправить?
