Текущее время: Сб, сен 12 2026, 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6-НДФЛ в 2016 году
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 15:21
Ср, мар 02 2016, 13:20
RoustR написал(а):
PennyWise
Кстати, а у этой одной единственной записи какие даты проставляются?
Проставлялись даты января 2015 года.
Я проверила настройки по мануалу. Нашла ошибки, исправили. И теперь строки появились как нужно.
Всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 16:11
Чт, окт 13 2011, 22:45
gomer4ik написал(а):
AnubisNo написал(а):
Вышла нота 2295281 - Form 6-NDFL is not
compatible with customizing of form 2-NDFL
которая решает проблему разбиения по признаку 33OKT
Не знаю, как у остальных, но у меня эта нота исправила все КПП на одно. Написал об этом новый мессадж. ждёмс.
P.S. На мой взгляд проблема в методе GET_AGENT_FROM_33OKT класса CL_HRPAYRU_TAXAGENT после считывания 33OKT и в ведущих пробелах.
Извините за перебор с цитатами)))
нота 2303710 - Form 6-NDFL: incorrect organization data.
Пока еще не ставил, но должна корректно обработать признак 33OKT, и вернуть корректные данные из T7RU9A
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 17:45
Вт, окт 13 2015, 17:29
Коллеги, всем привет.
После установки ноты по 6-НДФЛ обнаружены следующие ошибки:
- в столбце FactIncomeTax (TXREC/6ND00010) не подтягиваются суммы, если был перерасчет у сотрудника. Например, в январе 16-го был перерасчет за декабрь 15-го года, в этом случае выводится сумма только за декабрь, выплаченная в январе.
- в колонке CalculatedTax (TXCAL/6ND00004) подтягиваются налоги по межрасчету, поэтому происходит задвоение суммы налога
- в расчете ЗП возникает ошибка в правиле RUE4, если сотруднику делать перерасчет или проводить моделирование за будущий период.
Проверил настройки по нотам еще раз, настроено в соответствии с требованиями SAP. У кого-нибудь есть или были подобные ошибки. Если да, каким образом их устранили?
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2016, 13:55
Вт, ноя 24 2009, 10:26
Коллеги, приветствую,
После установки нот 2295281, 2303710 получился не вполне ожидаемый результат. При наличии кода возврата признака 33OKT соответствующего существующему ИдОбъекта в T7RU9A (в формате /DDDDDDDD) табельный номер исчезает из формы 6-НДФЛ, оставаясь при этом успешно обработанным. Например для ТН в ЮЛ 1111 признак возвращает /11111111, строка с ИдОбъекта 11111111 имеется в T7RU9A также для ЮЛ 1111 – такой сотрудник перестал выводится в отчет. Как только попадания значения признака в T7RU9A не происходит (делаем искусственно) табельный выводится, но с параметрами основного ЮЛ (пустой ИдОбъекта), что для этого случая в принципе верно. Иными словами в отчете только те кто не был обработан признаком 33OKT или признак отослал к не корректному объекту.
Последний раз редактировалось ivsr Ср, апр 13 2016, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2016, 14:05
Ср, июн 01 2005, 09:40
ivsr написал(а):
... сотрудник перестал выводится в отчет...
Полагаю, что через 3 ноты сотрудники пропадут из PA30. :)
Если серьезно, то с каждой нотой новая бага.
Это ненормально.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 08:05
Пт, сен 07 2007, 07:53
Ну, да. Если раньше для разбора возвращаемой из признака строки достаточно было использовать простую команду split, то теперь идет вот такая конструкция
*     Mask /NNNNNNNN <- OBJID or Mask NNNNNNNN <- OBJID
      REPLACE ALL OCCURRENCES OF REGEX '\s' IN lv_return_value WITH ''.
      IF cl_abap_matcher=>matches( pattern = '(?:(?:[^/]*\/{1})|(?:[^\d]*))(\d{0,8})' text = lv_return_value ) = abap_true.
        lv_matcher = cl_abap_matcher=>get_object( ).
        lv_match = lv_matcher->get_match( ).
        IF NOT lv_match-submatches IS INITIAL.
          lv_objid = lv_matcher->get_submatch( 1 ).
        ENDIF.
Меня особенно паттерн '(?:(?:[^/]*\/{1})|(?:[^\d]*))(\d{0,8})' здесь восхищает. :)
Регулярные выражения - это конечно круто, но не чрезмерно ли конкретно для этой задачи?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 12:17
Поставил ноту 2303710, описанных вами багов не нашел, если что попадется, то озвучу.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 12:48
Коллеги, добрый день.
Поставили ноту 2303710, однако ОКТМО в отчет подтягивается неверно. В программе почему-то идентификатор объекта определяется как сам ОКТМО (причем верный), и по нему пытается в T7RU9A найти нужную запись, но естественно не находит. Правильно я понимаю логику работы вывода ОКТМО?
Выходит нота нам не помогла. Скажите, пожалуйста, у кого-нибудь осталась еще проблема неверного ОКТМО в отчете?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 13:25
PennyWise
Признак 33OKT как настроен? Что он возвращает, точный вид строки какой?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 13:43
RoustR написал(а):
PennyWise
У нас этот признак зазечен. но идет так: он находит по соединению А002 вышестоящие орг.единицы, если нашел, то в BACK возвращает ОКАТО из T7RU9A. Но как я понимаю, потом основная программа, которая вызывает этот признак, пытается ОКАТО использовать как objid. И получается в отладчике я вижу верное ОКАТО, а в отчете вижу неверное.
Простите, если не совсем понятно. Я в коде не очень хорошо разбираюсь. Коллеги помогают.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 13:52
to PennyWise
Сделайте проверку в вашей Z-программе, чтобы для 6НДФЛ вернулась ОЕ по соединению A002 (если конечно t7ru9a для этой ОЕ настроен).
ОКТМО же откуда то берете.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 13:54
Чт, апр 14 2016, 13:47
Здравствуйте. коллеги.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с проблемой несоответствия с 2-НДФЛ из-за отсутствия в 6-НДФЛ обработки по последнему орг.присвоению L? Как решали?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 14:23
PennyWise написала:
Так работать не будет. 6НДФЛ работает только с кодом ОргЕдиницы в строке возврата. Код ОКАТО/ОКТМО он не воспримет. Вам придется менять подход в этом решении.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 14:32
RoustR написал(а):
PennyWise написала:
Спасибо большое. Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 15:39
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Коллеги, а почему по половине сотрудников ошибка "Невозможно считать данные заработной платы для сотрудника"?
