Текущее время: Вт, сен 08 2026, 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 16:08
Сб, апр 10 2010, 19:23
Goozeberry написал(а):
Zuhra написала:
Подскажите, пожалуйста, как заставить смартформу распечатать 3-й лист?
В XML данные по инвалидам выгружаются нормально, а на печать выходят только два листа
У меня такая же проблема, причем в прошлом месяце, не помню, чтобы возникала.... Кто знает, где поправить?
В ноте 1486993 по техническим причинам была пропущена
корректура, необходимая для правильной генерации разделов формы.
В настоящее время данный недостаток устранен и подготовлена обновленная
версия (4-я) ноты.
Для решения проблемы необходимо последовательно отменить ранее
примененные ноты 1495568 и 1486993, после чего поставить их актуальные
версии заново.
В случае недоступности на портале обновленной ноты 1486993, попробуйте
обратиться к ней через некоторое время - как правило, после изменения
нот бывает некоторая задержка в доступности, связанная с периодами
синхронизации данных.
Это из рекомендаций сапа по данной теме. Нам в свое время помогло.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 15:35
Пт, янв 15 2010, 10:21
Спасибо большое! Нашел ноту, поставил - работает!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 14:05
Ср, июн 01 2005, 09:40
Случайно наткнулся на проблему. Формируется сумма меньше чем в результатах расчета. Отладка показала, что если криво указано или вообще отсутствует в 3 ИТ "рассчитано по", то суммы будут грузиться только до этого периода (или вообще не будут браться если поле пустое).
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 09:28
Брат Мигель написал:
Очень странно. Потому что после загрузки заработной платы мы не заполняем в 3 ит "рассчитано по", но при этом данные в отчете у нас отражаются полностью в соответствии с загруженными.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 12:05
IF_HRPAYRU_REPORT_CONTROL~SET_PERSON
CALL FUNCTION 'HR_READ_INFOTYPE_AUTHC_DISABLE'.
CALL FUNCTION 'HR_READ_INFOTYPE'
pernr = <ls_pernr>-rfpnr
infty = '0003'
IMPORTING
SUBRC = lv_subrc
tables
infty_tab = lt_0003
EXCEPTIONS
INFTY_NOT_FOUND = 0
OTHERS = 0
IF lv_subrc eq 0.
read TABLE lt_0003 ASSIGNING <ls_0003> index 1.
if sy-subrc eq 0. lv_abrdt = <ls_0003>-abrdt. endif.
ENDIF.
* process all periods from A_begper till A_endper and read PY results.
l_period = a_begper.
WHILE l_period LE a_endper and l_period <= lv_abrdt(6)
and l_period is not INITIAL and l_period <> '000000'.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 14 2010, 22:44
Чт, мар 29 2007, 15:40
День добрый, кто-нибудь сталкивался с таким дампом во время запуска отчета после выбора данных на селекционнике ( расчет по выбираемой организации прошел :
Динамическая ошибка CREATE_DATA_UNKNOWN_TYPE
ОсобСит CX_SY_CREATE_DATA_ERROR
Дата и время 14.11.2010 18:58:58
The specified type "PAYZW_RESULT" is no valid data type.
The current ABAP program "SAPLHRPAYXX" had to be terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 09:22
Вт, авг 23 2005, 12:50
Fokin написал(а):
Динамическая ошибка
А вы посмотрите ноты... было несколько нот по дампам. Это если уровень системы не поднят.
про вашу ошибку вроде эта:
Note 1490053 - HR-RU: short dump during XML file generation
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 10:46
Ср, ноя 03 2010, 11:56
Добрый день! Подскажите пожалуйста, не пойму как должны заполняться строки раздела 5: Т5103, Т5104,Т5203, Т5204, Т5303, Т5304? Откуда они должны браться или заноситься?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 12:20
Используйте транзакцию sm34 и VC_T7RU9A_GROUPS.
Тип организации: 03 (по умолчанию, какой используется у Вас посмотрите на селекционном экране в РСВ-1).
Далее в ракурсе определяем требуемые группы и параметры для каждого юр.лица.
Переносить сами значения параметров из данного ракурса достаточно неудобно,
для заведения значений удобнее использовать ракурс V_T7RU9PAR_VAL (ч-з sm30),
но только после того, как они определены в VC_T7RU9A_GROUPS.
В ракурсе VC_T7RU_99F0 следует убедиться, что указанные поля обрабатываются фм-ом HR_RU_DAQ_RSV1_ORG_PARAM,
а в ячейке Поле указан ранее использованный в VC_T7RU9A_GROUPS параметр.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 14:56
Ср, апр 09 2008, 15:37
Коллеги, кто-нить может подсказать из-за чего инвалиды выводятся и во 2й раздел? (условиям INVA, INVX привязаны налоговые схемы инвалидов)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 08:40
Объясните бестолковой: "Далее в ракурсе определяем требуемые группы и параметры для каждого юр.лица." Что это за группы и параметры? Справка по этим полям не выдается.
Простите за глупый вопрос, я не знаю где информацию найти.
:oops: Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 09:14
Вт, май 30 2006, 08:34
Не очень понял вопрос.
Видимо речь идёт о кластере ракурсов VC_T7RU9A_GROUPS ?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 09:45
Пн, сен 10 2007, 23:29
Iriska_sm
Смотрите в ноте 1427792 в Attachments'ах в файлике RSV1.pdf на второй странице - там все это подробно расписано.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 09:24
Мне не понятно почему в отчете не отображаются данные которые я завела в V_T7RU(PAR_VAL. Я указала значение параметра
01.01.2010 по 01.10.2010 1000
Формирование отчета: 09.2010 Расчетный период 30.09.2010
В отчете строки пустые. Меня уверяют, что все вышедшие до сентября ноты установлены. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 08:14
Пн, дек 18 2006, 06:57
Возможно, надо еще присвоить параметры группам в VC_T7RU9A_GROUPS.
