Текущее время: Вт, сен 08 2026, 09:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: Нововведения законодательства в 2014 г. в расчете заработной платы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 14:44
Пт, сен 07 2007, 07:53
Целая россыпь "обещалок" по изменениям законодательства
2069947 - 237P at 21/07/14 in the RSV-1 (not earlier 13.11.2014).
2069889 - New layout of the SPV-2 from 23.07.2014 (not earlier 13.11.2014).
2070471 - The child care allowance for children aged under 1.5 should be calculated from limit values selected years (not earlier 13.11.14).
2073172 - 188-FZ On Amending the Federal Law of the Russian Federation on compulsory social insurance (not earlier 04.12.2014).
СообщениеДобавлено: Сб, окт 04 2014, 14:15
Пт, ноя 08 2013, 07:20
Подскажите, может кто сталкивался с расчетом страховых взносов по доп.тарифу по вредникам при разбиении расчетного периода внутри месяца. У сотрудника есть перевод, разбивающий расчет на разные периоды. Например, у него последовательно формируется 2 расчета с 01.01 по 15.01 и 16.01 по 31.01. И до перевода и после перевода у него есть вредность с некоторыми классами условий труда.
Так вот, когда считается первый период, то в правиле RUH7 сумма формируется нормальная, текущая база этого периода, которая складывается в таблицу VAR и потом используется в RUH5.
Когда считается второй период, то в RUH7 добавляется сумма по AMT+CM* из CRT за первый период, она же и записывается в таблицу VAR. В результате в RUH5 берется сумма из VAR общая за первый и второй период, что не верно, т.к. тут должна быть только сумма второго периода. Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой или я не докопал, может чего не хватает по настройке, и эта сумма должна потом изменяться? Подскажите куда еще смотреть, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 09:58
Сб, апр 10 2010, 19:23
Corleone_nsk написал(а):
Я могу ошибаться, т.к. было уже достаточно давно... Но схожие проблемы удалось решить с помощью Note 2002066 - Incorrect distribution of HWC tax amounts by splits. Critical error in rule RUTD/RUH0.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 14:17
Спасибо, эта нота установлена с пакетом и проверял её вручную, все изменения есть. Установлены все обновления до SAPK-60476INSAPHRCRU и SAPK-60553INEAHRCRU.
А можете проверить, что у вас в системе записывается в VAR во втором периоде после RUH7? Вся сумма по двум периодам или только по текущему периоду?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 09:21
Чт, сен 20 2007, 07:13
Всем добрый день.
Появилось основание для введение нового статуса налогоплательщика в ИТ0048, а именно:
Федеральный закон от 04.10.2014 N 285-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 217 и 224 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Согласно ранее действовавшему правилу указанные доходы беженцев, не являющихся налоговыми резидентами РФ, должны были облагаться НДФЛ по ставке 30 процентов. Действие положений НК РФ, предусматривающих введение ставки 13 процентов для беженцев и лиц, получивших временное убежище на территории РФ, распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Кроме того, освобождены от НДФЛ суммы компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских дошкольных учреждениях.
Источник: "КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве", 07.10.2014
Вопрос в общем-то в том, стоит ли ждать от SAP нот по этому поводу...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 10:01
Вт, авг 23 2005, 12:50
Еще бы дождаться, дополнения справочника в 2-НДФЛ для поля 2.3, сейчас там:
│ 2.3 │"Статус           │Цифра 1 - если физическое лицо является         │
│     │налогоплательщика"│налоговым резидентом РФ;                        │
│     │                  │цифра 2 - если физическое лицо не является      │
│     │                  │налоговым резидентом РФ;                        │
│     │                  │цифра 3 - если налогоплательщик не является     │
│     │                  │налоговым резидентом РФ, но признается в        │
│     │                  │качестве высококвалифицированного специалиста
Иначе зачем добавлять новый статус в системе?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 14:18
Новый статус в 2-НДФЛ это конечно тоже важно, но по закону с 01.01.2014 требуется облагать налоги по ставке 13%, если вдруг есть работники с категорией "беженцы". Справка 2-НФДЛ это в апреле (чаще всего), а переудержанный налог и недовольный работник - уже сейчас ).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 15:37
Я понял, что речь об отключении в этом случае режима возврата НДФЛ взаимозачетом.
Но это не следует из закона. 2-НДФЛ в этом случае должно быть две или одна за 2014 год? следует ли делать возврат НДФЛ взаимозачетом? У вас есть рекомендации от налоговой инспекции?
з.ы.
По моему у сапа и до этого изменения закона не совсем правильно релизован возврат НДФЛ. Вряд ли теперь в методике сапа, что-то изменится :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2014, 06:14
Я думаю, что такой вопрос следует отправлять в поддержку САП - быстрее будет реализовано. Особенно хорошо будет, если обращение будет дополнено ссылками на нормативные документы. Полагаю, они должны это сделать.
Вообще, подобные изменения не сложно реализовать самим. Однако, маловероятно, что собственная реализация совпадет с тем, что сделает САП. Поэтому работу нужно будет делать дважды: сначала делаем сами, потом переделываем на вариант САП. Если на вариант САП не переходить, то система в итоге перестает быть стандартной, сложность сопровождения будет повышаться.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 19:49
Figo написал(а):
Всем добрый день.
Появилась доплнительная информация:
http://www.gazeta-unp.ru/articles/3384- ... go-statusa
Ставка НДФЛ для иностранных работников, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории РФ, установлена в размере 13% (п. 3 ст. 224 НК РФ в ред. Федерального закона от 04.10.14 № 285-ФЗ), даже если такие работники еще являются налоговыми резидентами РФ. Эта норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Однако пунктом 4 статьи 210 НК РФ определено, что для доходов, в отношении которых предусмотрены иные ставки, налоговые вычеты по НДФЛ не предоставляются.
Таким образом, иностранец, признанный беженцем, сможет рассчитывать на получение вычетов только при получении статуса налогового резидента РФ, т.е. при нахождении в России на дату выплаты дохода более 183 дней за последние 12 месяцев.
Возможно из этого следует и такой вывод:
В 2-НДФЛ нужно указывать статус 2 (не резидент), а НДФЛ удерживать по шкале 13%.
