Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6-НДФЛ в 2016 году
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 15:41
Пн, окт 22 2012, 21:07
Вышла нота 2297545 (2 версия) которая исправляет ошибка неверного вывода дат по межрасчетам отпусков
Например ТН 1 рассчитан 14.01 Тн 2 рассчитан 25.01. Ранее в 6-НДФЛ у обоих ТН было 14.01.2016
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 16:01
Пт, сен 07 2007, 07:53
galagen_ написал(а):
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с проблемой несоответствия с 2-НДФЛ из-за отсутствия в 6-НДФЛ обработки по последнему орг.присвоению L? Как решали?
Да, я в коде программы видел, что L обработки нет. В этой теме уже писал. Для меня это было важно для проверки сумм перерасчетов к ЮрЛицам. Делал свою обработку.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 16:33
Чт, апр 14 2016, 13:47
А можете подсказать место, куда получилось добавить свою обработку?
Заранее тысяча благодарностей от всех страдающих с 6-НДФЛ :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 17:05
Ср, мар 16 2011, 23:26
lukalabs написал:
Коллеги, а почему по половине сотрудников ошибка "Невозможно считать данные заработной платы для сотрудника"?
вероятно, не было расчетов зарплаты в отчетном периоде
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 17:20
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Ага, я уже понял) Жаль кнопки нету "Удалить тупой вопрос"
Поставили две ноты:
2295281
2303710
Отчет все равно дампует. Как надо настроить признак 33ОКТ, чтобы в дамп не падало?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 17:25
Чт, дек 04 2014, 19:47
Перенесу обсуждение проблемы из соседней темы
roze написал(а):
Добрый день,
столкнулись с проблемой разделения по налоговым ставкам 13% и 30%.
При обработке любого табельного номера формируется следующая ошибка:
«Один платеж нельзя классифицировать по нескольким ставкам подоходного налога».
Хотя табельный номер имеет НДФЛ только по одной ставке .
Может у кого была такая ситуация? Если да, то как нашли выход?
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Вид оплаты и классы, которые вызывают ошибку, определил из текста ошибки.
Ошибка возникает когда табельному выполнен обратный расчет. Меняю в настройке для ВО тип обработки с L на N/X ошибка пропадает.
Как лечить?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 17:38
Вт, окт 13 2015, 17:29
Alex108 написал(а):
Коллеги, всем привет.
После установки ноты по 6-НДФЛ обнаружены следующие ошибки:
- в столбце FactIncomeTax (TXREC/6ND00010) не подтягиваются суммы, если был перерасчет у сотрудника. Например, в январе 16-го был перерасчет за декабрь 15-го года, в этом случае выводится сумма только за декабрь, выплаченная в январе.
- в колонке CalculatedTax (TXCAL/6ND00004) подтягиваются налоги по межрасчету, поэтому происходит задвоение суммы налога
- в расчете ЗП возникает ошибка в правиле RUE4, если сотруднику делать перерасчет или проводить моделирование за будущий период.
Проверил настройки по нотам еще раз, настроено в соответствии с требованиями SAP. У кого-нибудь есть или были подобные ошибки. Если да, каким образом их устранили?
Спасибо за помощь!
Отвечаю сам на свой вопрос, по расчету ошибка устранена в правиле RUE4 следующим образом - правило вернул в изначальный вид, который был до запуска пререквизита RPUPAYRU_NOTE_2241982. Поскольку нота 2241982 для нас не актуальна, настройки по ней не делались, но пререквизит RPUPAYRU_NOTE_2241982 изменяющий стандартное правило RUE4 был запущен. Со слов базиса, без него нельзя было установить пререквизиты для 6-НДФЛ. Проблема с задвоением сумм из-за аванса остается актуальной! У кого такая же проблема, просьба откликнуться. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 22:55
Чт, апр 14 2016, 22:39
Если разберетесь в чем проблема, отпишитесь, пожалуйста, тут :)
А данные точно в порядке? У нас таое было, но только на кривых данных (когда в rutax межрасчета и регулярки разные налоговые классы)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2016, 10:22
Тоже словил эту ошибку. У меня проблема оказалась в следующем. В таблице настроек T7RUN6 была лишняя запись у одного из кодов доходов (в терминах 2НДФЛ). Что-то типа 2760, была запись с типом 0 (правильная) и с типом С(вероятно ошибочная). Видать какой-то обрывок из прошлых настроек. Больше ни одной записи с таким типов в этой таблице у меня нет.
2НДФЛ на это никак не реагировал, а 6НДФЛ выдавал ошибку. Удалил запись с типом С, ошибка ушла.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2016, 10:36
Коллеги, повторюсь:
Поставили две ноты,
2295281
2303710
Отчет все равно дампует:
"An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_HRPA_INVALID_FEATURE', was not
caught in
procedure "GET_AGENT_FROM_33OKT" "(METHOD)", nor was it propagated by a RAISING
clause."
Кто нибудь знает, нужно что то в признаке менять? Или почему дамп все равно есть?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2016, 10:56
Коллеги, столкнулись с еще одной проблемой. Вроде решили, поэтому опишу, может кому будет полезно. Симптом такой -- по каким-то табельным отчет формируется без проблем, а при присутствии в выборке определенного табельного -- таблица с данными и файл не формируются вообще, при том что ошибок никаких не выдает.
Проблема оказалась в том, что отчет сейчас некорректно ообаратывает изменения в T7RU9A (когда для одного ключа несколько записей с разными периодами). Отчет формирует сведения об организации по первому табельному в выборке. И если у этого табельного есть перерасчет за тот период, когда, например, у организации был другой адрес, он читает эту запись и потом из-за программной ошибки не хочет читать другие. Пока передвинули период в T7RU9A -- помогло. Будем писать в SAP.
И еще одна проблема (ее не решили пока, очень интересно, кто сталкивался и как решали):
Согласно письму ФНС от 24 марта 2016 года № БС-4-11/5106По вопросу заполнения формы 6-НДФЛ:
...При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты...
..В случае, если в отношении различных видов доходов, имеющих одну дату их фактического получения, имеются различные сроки перечисления налога на доходы физических лиц, то строки 100 — 140 раздела 2 расчета по форме 6-НДФЛ заполняются по каждому сроку перечисления налога отдельно...
То есть, если у нас в регулярке выплачивается отпуск или больничный -- его нужно отражать отдельной строкой с другим сроком предоставления.
Стандарт это хоть как-то позволяет учитывать?...
Это те записи, которые нужно удалить из T7RUN6 в соответствии с инструкцией по ручной установке ноты (видимо, при установке с пакетами удалились не все):
CGr. WT Code Type
33 2201 C
33 2202 C
33 2203 C
33 2204 C
33 2205 C
33 2206 C
33 2207 C
33 2208 C
33 2209 C
33 2720 C
33 2730 C
33 2760 C
33 2770 C
33 313 1
33 4900 A
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2016, 14:00
В моем случае ошибка на вид оплаты 2012, в T7RUN6 одна запись с 0.
И ошибка, похоже, из-за обработки L в HRPADRUT7RUN.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 07:09
Есть еще одна ошибка в 6НДФЛ. Если в межрасчет было произведено удержание НФДЛ, а к моменту регулярного расчета основания для удержания налога пропали, то возникает ошибка.
Пример. По ТН произвели расчет аванса, рассчитали и удержали 1000 руб. НДФЛ. К моменту регулярного расчета сотрудник принес уведомление на имущественный вычет с текущего месяца. Расчет за месяц производиться без удержания НФДЛ. Фактически сотрудник получает назад свои 1000 рублей, удержанные к расчете аванса.
6НФДЛ показывает удержание 1000 рублей в аванс, и 0 в расчете за месяц. Вероятно, должно быть 1000 рублей в аванс и -1000 в расчет. В любом случае за месяц НДФЛ за месяц удержано 0 рублей.
Ошибка будет возникать в любой ситуации, когда в межрасчет НДФЛ был, а в регулярный его нет. Технически проблема локализована в методе POST_PROCESS_WAGES класса CL_HRPAYRU_PAYFACTX. Механизм, который реализует этот метод, стартует только в случае, если существует запись в регулярном расчете. Если такой записи в регулярном расчете нет, то ничего работает.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 08:49
Дополнение.
Такая же ситуация со стандартным вычетом.
Пример.
Был межрасчет аванса, был предоставлен стандартный вычет на детей. В регулярный расчет сумма доход за год превысила порог предоставления вычета. Это значит вычет, предоставленный в аванс становиться недействительным, мы добираем налог и с суммы аванса.
6НДФЛ показывает предоставленный вычет за аванс и 0 за регулярный расчет. Должно быть - вычет в аванс и таже сумма, но с минусом, за месяц.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 10:21
RoustR написал(а):
Дополнение.
Пример.
Написала в САП СНГ еще 17 марта, ответа нету
