Текущее время: Вт, сен 08 2026, 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 11:20
Вт, май 11 2010, 15:03
Скажите, пожалуйста, как заполнять поле GPVAL (Отчитывающаяся организация) на селекционном экране РСВ-1 после 33 патча?
там пропали все при поля, которые были ранее и появилось одно это
без его заполнения данные ни по кому не выводятся
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 12:02
Пн, авг 22 2005, 14:50
вопрос - что у вас в табличке T5ITWC по условию EXIC? Что такое SCALE и какие значения?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 12:17
Ср, июн 01 2005, 09:40
Galka написала:
Это значение из таблицы ТАКС :). Поле SCALE. 1 - до 463000, 2 - свыше 463000.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 08:00
Пт, окт 26 2007, 09:12
-DoKa-
Все таки, какой же модуль теперь использовать? HR_RU_DAQ_RSV1_SUMIQ или HR_RU_DAQ_RSV1_SUMOZ ? При использовании последнего некорректно формируется превышение базы, при использовании ФМ HR_RU_DAQ_RSV1_SUMIQ инвалиды выводятся в раздел 2, а не 3. При этом формируется весь список инвалидов из ИТ 4, хотя для них не применяется льготы по страховым взносам.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 08:46
Сб, апр 10 2010, 19:23
Mur, мы не наблюдали описываемого Вами поведения отчета при использовании ФМ'а HR_RU_DAQ_RSV1_SUMOZ. Проверьте, меняется ли у Вас сплит CNTR1 по виду оплат /401 при достижении порогового значения. Повторюсь, проблемы с данными ФМ'ами возникают в случае, если таблица TAX в расчетах сотрудника осталась незаполненной. Такое возможно в случае отсутствия каких-либо облагаемых начислений, к примеру, в случае длительной болезни и наличия оплаты только по нетрудоспособности. Поскольку случаев отсутствия налоговой таблицы у нас было не так много, а инвалиды в нашем случае считались по пониженным тарифам, то мы остановились на использовании ФМ'а HR_RU_DAQ_RSV1_SUMIQ. А в случае отсутствия таблицы TAX и отражения сумм по инвалиду сразу в двух разделах перекладывали их с помощью технических видов оплат из месяца, в котором TAX отсутствует, в месяц, в котором она заполнена. Таким образом, я не могу дать Вам конкретного ответа на вопрос какой ФМ использовать Вам. Посидите со своим абапером, изучите поведение данных двух ФМ-ов более детально. Как вариант, в свое время SAP предлагал нам написать и использовать свой ФМ на основе уже имеющихся.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 09:15
Спасибо за подробный ответ, будем смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 09:51
Добрый день. Хотела бы еще раз спросить на счет VC_T7RU9A_GROUPS и раздела 5: Т5103, Т5104,Т5203, Т5204, Т5303, Т5304. Заполнили аналогичным способом поля T1003 – T1006 и
T1403 – T1446. Все выводится замечательно, именно раздел 5 никак не хочет заполняться. При этом на выходе интерфеса HR_RU_RSV1 поля заполнены, а в формуляр HR_RU_RSV1_2011 они не приходят. Версия SAP 6.0, установлен 68 пакет обновлений. Подскажите, может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 12:10
Чт, мар 27 2008, 12:32
Коллеги,
у нас после применения ноты 1568948 XML-файл выгружается с тегами на английском языке. Не можем понять, оно так верно или что-то не так. Пользователь жалуется, что при загрузке такого файла в программу ПФ выдает ошибку.
Обратили внимание, что в начале XML у нас вот такая запись о кодовой странице
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
Подскажите, пождалуйста, а как у вас?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 13:34
kvaksha, сталкивались с подобной проблемой. Если не изменяет память,
проблема была в том, под каким языком производилась регистрация в системе
при загрузке преобразования HRRU_RSV1 в транзакции STRANS.
P.S. в выгрузке XML-файла в заголовке у нас тоже <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>,
но сами теги на русском.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 13:46
Спасибо большое за ответ, попробуем разобраться
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 17:20
Mur, проверьте следующие связки еще раз.
1) При работе с ракурсом VC_T7RU9A_GROUPS Вы указали требуемый Вам тип организации и тип данных;
2) После выбора записи для нужной организации (Юр.лица) в секции Группы организации присутствует группа RSV1_RAZ5
(если не ошибаюсь, группу нужно присваивать для каждого Юр.лица - это важно!);
3) Если группа привязана, то далее следует проверить присвоение параметров Т5103, Т5104,Т5203, Т5204, Т5303, Т5304 группе;
4) Проверить значения параметров, предварительно указав версию.
5) Проверьте, что в ракурсе VC_T7RU_99F0 для одноименных полей субприложения RSV1 присвоен ФМ HR_RU_DAQ_RSV1_ORG_PARAM, а в ячейке поле указано именно имя параметра;
Если все эти условия будут выполнены, то раздел 5 в форме должен заполняться.
P.S. Значения параметров можно вести прямо в продуктиве через ракурс V_T7RU9PAR_VAL.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 16:12
Пт, мар 23 2007, 20:36
<skip>
Проблема аналогичная, как и у Mur.
Проверила все параметры, как советовал -Doka-, вроде все соответствует, но данных в разделе 5 нет. Отладчик показывает, что данные выбираются и в форму на вывод передаются. Причем в файле циферки на месте (значит точно выбирается).
Был ли новый шаблон pdf-формы? (у нас стоит тот, который указан в ноте 1568948)
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 16:57
Чт, мар 29 2007, 15:40
После установки 65 патча в РСВ в разделе 2 суммы подтягиваются неверные, например, по группировке 212F7 ВО /101 вообще не отражается ,в DAQ настройки прежние остались. Кто встречался с таким?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 12:49
tantsa, Mur ,
Note 1582934 - RSV-1: Adobe form - empty part 5
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 12:40
Ср, июн 15 2011, 08:10
Есть такая проблема. Строки 100, 130, 140, 150 равны верному значению умноженное на
кол-во застрахованных лиц, т.е. как бы система для каждого сотрудника сформировала данный
отчет и все это сложила, подскажите как это исправить.
