Текущее время: Сб, сен 12 2026, 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6-НДФЛ в 2016 году
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2016, 20:52
Чт, ноя 06 2008, 22:19
msv написал:
Мне особенно вот это в ноте нравится:
However, report Income Tax Declaration (from 6-NDFL) does not support processing of 'L' option and displays results that are different from report Income Tax (form 2-NDFL)...
Коллеги, у меня у одного возникает вопрос - зачем было изобретать велосипед заново? В чем был смысл отказа от той же логики что и в 2-НДФЛ? Какой то хитрый архитектурный ход.
С арх точки зрения это легко объясняется. Каждый класс должен заниматься своим делом.
TAXRUN – возвращать деньгу, TAXAG – классифицировать деньгу но налоговому агенту.
L-обработка в классе TAXRUN – это «трик», угадал-не угадал. А в классе TAXAG – проблема решается изолированно.
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2016, 20:53
PaY.roll написал(а):
AnubisNo написал(а):
Еще одна нота
2314110 - 6-NDFL: non-relevant organization data at T7RU9A splitting
Alex108 написал(а):
Выше указанные ошибки устранены после установки пилотной ноты 2315741 - 6-NDFL: cumulative updates 05.2016
Объясните, пожалуйста, где и откуда информации по этим нотам?
Не вижу её ни через старый портал, ни через новый. Напрямую по ссылке нота не открывается.
Может быть не видна, потому что нота пилотная?
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2016, 08:26
Пт, сен 07 2007, 07:53
Согласен, в 2НДФЛ TAXRUN принимал решение какое ОргПрисвение (в виде структуры wpbp) показать обрабатывающим классам. В 6НДФЛ обрабатывающие классы получают более широкий контекст, включая данные ОргПрисвения как для-периода, так и в-периода. Обрабатывающий класс может сам принимать решение в соответствии со своей логикой. Архитектурно гибкости стало больше. Но вот сама программа 6-НДФЛ при этом стала менее гибкая - если поведение 2НДФЛ в этом плане можно было настроить, то 6-НДФЛ нет.
Кроме того, L-обработка это не только отнесение денег к налоговому агенту. TAXRUN производит фильтрацию денег по критериям запуска программы. Он должен знать о существовании L-опции чтобы производить фильтрацию правильно. L-обработка в классе TAXRUN – это не «трик».
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 16:19
Ср, июн 01 2005, 09:40
Хотел бы спросить у разработчиков сего отчета про атрибуты класса CL_HRPAYRU_PAYFACTX.
Это что? :shock:
CV_WCODE_PAIDINCOME Constant Protected Type PRUPY_S_WAGES-WCODE '6ND00010'
CV_WCODE_PAIDTAX Constant Protected Type PRUPY_S_WAGES-WCODE '6ND00011'
И вот этот фокус не понял.
CONSTANTS: gc_ndfl_amounts_for_period TYPE p99sd_wafor-fidaq-soufi VALUE 'FOR_PERIOD_PAYFACTX'.
Хотел пошутить, но получилось только ..... .
Если без ругани то: "зачем так?".
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 09:08
Пт, июн 21 2013, 10:42
Подскажите пожалуйста.6НДФЛ. Сотрудник получил в одной орг. (ОКТМО1) единице доход. Потом его перевели в другую орг. единицу (ОКТМО2). Во второй орг единице его пересчитали. Необходимо, чтобы пересчитанный доход лёг в ОКТМО2, а сейчас ложится в ОКТМО1.
2 НДФЛ впилили ENH в класс CL_HRPAYRU_PLTAXRUN_CE методы COLLECT_OUTWAGE_CE и GET_GPVAL (суть в том, что переопределяем GPVAL по последнему перерасчету и кладет сумму туда, ОКТМО2). в 6 НДФЛ попробовали подобные ENH впилить в CL_HRPAYRU_PLTAXRUN_CS, но не прокатывает.
Полезли в кишки, где он грид собирает в ФМ HR_RU_DAQ_NDFL_AMOUNTS, вызывает CL_HRPAYRU_PLTAXRUN_CS->GET_WAGEOBJECTS, где проверяет чтобы у нашего платежа должна быть категория TAXAGENT. Если поставить на СЭ ОКТМО1, то платеж учитывается. Если ОКТМО2 то платеж не учитывается.
У него три категории для ОКТМО2 :
->{O:294*\CLASS=CL_HRPAYRU_CONTRACT_CS}
->{O:381*\CLASS=CL_HRPAYRU_PAYFACTX}
->{O:412*\CLASS=CL_HRPAYRU_INTAXRTE_4WORK}
И четыре категории для ОКТМО1 :
->{O:379*\CLASS=CL_HRPAYRU_TAXAGENT}
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 12:18
Нет, нет, на этапе ФМ HR_RU_DAQ_NDFL_AMOUNT уже поздно что-либо делать. Нужно на этапе сбора данных работать, аналогично 2НДФЛ.
В 6НДФЛ на этапе сбора данных работает класс CL_HRPAYRU_PLTAXRUN_CS_PRR, метод collect_outwage_ce. В самом начале организуется цикло по расчетам (LOOP AT it_results ASSIGNING <lo_result>.). <lo_result> - это будет текущий расчет (для-период).
Далее едет код
    get_associated_pyres( exporting it_results = it_results
                                    is_curr_evp = <lo_result>->period
                          importing et_pyres_follower = lt_pyres_follower
                                    eo_pyres_actual   = lo_pyres_actual ).
lo_pyres_actual - это будет ссылка на расчет, в котором периоде это произошло (в-период).
Далее идет обработка сумм и в итоге, вызов me->raise_payroll_evt и генерация события RAISE EVENT if_hrpayru_report_control_cs~check_wage. Обратите внимание, как много параметров при этом передается
              me->raise_payroll_evt(
                                  i_pernr        = <lo_result>->pernr
                            is_wpbp_check  = <ls_wpbp_check>-wpbp_check
                                  is_evp         = <lo_result>->period
                                  is_rt            = <ls_rt>
                                  irefs_inter      = lrefs_inter
                                  irefs_nat        = lrefs_nat
                                  irefs_versc      = lrefs_versc
                                  irefs_inter_pers = lrefs_inter_person
                                  irefs_natio_pers = lrefs_natio_person
                                  ireft_rgdir      = lreft_rgdir
                                  it_pyres_follower = lt_pyres_follower
                                  io_pyres_actual   = lo_pyres_actual
                                CHANGING
                                  cs_outwage     = ls_outwage ).
Все эти irefs* формируются относительно для-периода, но там есть и lo_pyres_actual - нужный нам в-период.
Событие check_wage получают все подписанные объекты. За определение ОКТМО отвечает CL_HRPAYRU_TAXAGENT, у него есть метод CHECK_WAGE, который получит все эти параметры. Вот тут и нужно действовать - нужно определяться ОКТМО не по irefs*, а по расчету lo_pyres_actual. Модификация заключается в том, чтобы, например, прочитать данные wpbp из lo_pyres_actual, а дальше определять ОКТМО по нему.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 14:26
Спасибо, что откликнулись. Насколько я понял, сделал так:
  METHOD check_wage.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(1) Класс CL_HRPAYRU_TAXAGENT, Метод CHECK_WAGE, Начало        A
*$*$-Start: (1)---------------------------------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 1  ZEI_NDFL6_2.    "active version
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(2) Класс CL_HRPAYRU_TAXAGENT, Метод CHECK_WAGE, Начало, Расширение ZEI_NDFL6_2, Начало                                                               A
  DATA ls_wpbp like is_wpbp.
  loop at io_pyres_actual->inter-wpbp into ls_wpbp.
    "import ниже в методе get_effective_wpbp
    export ls_wpbp from ls_wpbp to memory id 'WPBP'.
    "exit.
   " is_wpbp = ls_wpbp.
  endloop.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(3) Класс CL_HRPAYRU_TAXAGENT, Метод CHECK_WAGE, Начало, Расширение ZEI_NDFL6_2, Выход        A
ENDENHANCEMENT.
*$*$-End:   (1)---------------------------------------------------------------------------------$*$*
*   Personnel assignment check
    IF i_pernr <> a_pernr_wageobj.
      RETURN.
    ENDIF.
    DATA: ls_effective_wpbp TYPE pc205.
    ls_effective_wpbp = get_effective_wpbp(
      is_current_wpbp  = is_wpbp
      it_complete_wpbp = is_inter-wpbp[]
      is_evp           = is_evp ).
и имортирую в методе get_effective_wpbp
METHOD get_effective_wpbp.
    r_result = is_current_wpbp.
    IF is_evp-occat = if_hrpayru_oc_categories=>cd_occat-advance_on_date OR
       is_evp-occat = if_hrpayru_oc_categories=>cd_occat-advance_procent.
      DATA: lt_sort_wpbp TYPE hrpay99_wpbp.
      lt_sort_wpbp[] = it_complete_wpbp[]. SORT: lt_sort_wpbp BY endda DESCENDING.
      READ TABLE lt_sort_wpbp[] INTO r_result INDEX 1.
      IF sy-subrc <> 0.
      ENDIF.
    ENDIF.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(1) Класс CL_HRPAYRU_TAXAGENT, Метод GET_EFFECTIVE_WPBP, Выход        A
ENHANCEMENT 2  ZEI_NDFL6_2.    "active version
  "export в CL_HRPAYRU_TAXAGENT->CHECK_WAGE
  if sy-cprog = 'RPCPAYRU_6NDFL'.
    DATA r_result_temp like r_result.
    CLEAR  r_result_temp.
    import ls_wpbp to r_result_temp from memory id 'WPBP'.
    IF r_result_temp is NOT INITIAL .
      r_result = r_result_temp.
    ENDIF.
    free memory id 'WPBP'.
  endif.
ENDENHANCEMENT.
  ENDMETHOD.
Но теперь он отнес этот платеж в головное юр лицо... Сейчас буду дальше копать, может я что то недопонял?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 18:14
Брат Мигель написал:
Это что? :shock:
Я не являюсь разработчико данного отчета, но на первый вопрос могу ответить.
Это два кода доходов (фактический доход и подоходный налог с него), которые обрабатываются в части 2 формы 6-НДФЛ. Это единственные два кода, по которым необходимо возвращать деньги с учетом с оффсайклов.
Класс TAXRUN собирает деньги по регулярным и оффсаклам по всех доходам.
Класс PAYFACT оставляет деньги из оффсайклов только по двум кодам, указанным в атрибутах.
По второму вопросу не скажу, этого в классе нет, а запускать код сканер не так быстро.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 18:23
Перед тем как менять класс и после того как он изменен (и много раз в процессе изменения, после каждой активации) советую запускать unit test runner (Ctrl+Shift+F10).
Конкретно для класса CL_HRPAYRU_TAXAGENT SAP написал более 1300 тестового кода (4 тестовых класса и 20 тестовых методов), который проверяет менее чем 900 строк продуктивного кода. Поэтому после энхансментов можно легко сломать стандартный код.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 13:27
Хотел бы спросить у разработчиков .....
Да я ругаюсь, что начали хардкодить. :).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2016, 13:51
Коллеги, привет.
Кто в курсе?
Где в программе из регулярного расчета вычитаются межрасчеты?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2016, 14:44
Метод CL_HRPAYRU_PAYFACTX-POST_PROCESS_WAGES.
Работает это уже на этапе работы DAQ-формы, стартует из ФМ HR_RU_DAQ_NDFL_AMOUNTS, процедура post_process_wages.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2016, 15:54
Коллега, спасибо!
Наткнулся на проблему.
идет пересчет предыдущего месяца межрасчетом увольнения.
в методе GET_REGULAR_RUN_TO_REDUCE класса CL_HRPAYRU_PAYFACTX в цикле не может найти нужную строку.
    LOOP AT it_all_wages ASSIGNING <ls_wages_full_info> WHERE fpper EQ is_reducing_wage-per
                                                          AND objid NE is_reducing_wage-objid
                                                          AND wcode EQ is_reducing_wage-wcode.
нужного fpper не оказалось.
и все коллапс.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2016, 16:49
Похоже, что АБАПерам было скучно просто сделать на классах.
Не хватало чего-то ..., ну и вот :D : irefs_wpbp->*-begda
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2016, 08:11
Вполне нормальная строка. Раз начинаем работать с ссылками (кстати, использование классов зачастую приводит к использованию ссылок), то появляются такие конструкции. Есть операция получение ссылки, ->* обратная операция, из ссылки получить структуру.
Да, конструкцию типа irefs_wpbp->*-begda первой раз самому написать сложно, но с чтением проблем вроде не возникает.
