Текущее время: Ср, сен 09 2026, 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 05:05
Вс, ноя 18 2007, 14:07
Есть еще такой вопрос: не получается рассчитать стаж для вредных условия труда в СЗВ-4-1. Было произведено следующее:
- Настроены параметры для условий труда в таблице T7RURPTCST00 для RUADM
- Далее для соответвующего этапа процесса RUFP была настроена модель оценки, класс оценки, правило оценки, для правила используется функциональный модуль HR_RU_SEN_WC_MAIN.
Тем не менее стаж не считается. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 18:44
Чт, сен 13 2007, 09:44
Ovug написал(а):
Да, я так и сделала, но не помогло.
Тогда трудно сказать почему :(
Ovug написал(а):
Мне кажется эта таблица должна быть аналогичной T7RUPFRULE1, не понятно, почему в ней настраиваются модели, а не правила.
в таблице T7RUPFRULE3 настраиваются модели потому что она работает совместно с процессом пенсионного фонда, которому привязана модель :)
в таблице T7RUPFRULE1 настраиваются правила потому что она работает совместно с моделью пенсионного фонда, которому привязаны правила :)
Ранее до версии 6.00 не было выбора настраивалось только через T7RUPFRULE1
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 18:47
Да вроде правильно. Это уже обсуждалось выше.
Нужно правильно в памяти ФМ передать параметры.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 17:09
Пн, июн 05 2006, 14:48
В качестве функционального модуля для подсчета периодов работы во вредных условиях выбран HR_RU_SEN_WC_MAIN. Другие, если судить по названиям, не подходят.
Вредность у нас постоянная, т.е. на штатной должности без всяких там ИТ 08хх.
Memory параметры из HRULPFP5 передаются нормально, но расчет нулевой. Основные таблички пустые.
Модуль начинается с такого вот описания:
** get all permanent working conditions (tb_hrpmain)
** and working conditions from infotypes 2002 and 2003 (tb_hrpaddi)
Означает ли это, что данные ФМ заточен только под переменные условия труда, а тем самым для постоянных нужно свой Z писать?
Заранее спасибо за ответ на столь мутную тему:)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 12:52
ФМ HR_RU_SEN_WC_MAIN возвращает ВСЕ постоянные условия труда.
По-моему умеет возвращать и переменные тяжелые услоия труда через недокументированный параметр G_ADD_VARIABLE_WC
код
IF g_add_variable_wc = 'X'.
который можно установить в t7rurptcst00 для программы RUADM.
Zмодулей не надо писать.
Но для переменных тяжелых условий труда есть и свой модуль.
Для настройки моделей почитайте ветку
Set Up Calculation of Employment Period.
Самое главное -
1) перенести в рабочий мандант selection exits RUP1-RUP4 (таблица T525V).
2) для всех остальных таблиц перенести все записи по маске RUV*
Все IMG ветки описаны в Set Up Calculation of Employment Period.
Настройки нужно ВСЕ вплоть до шагов процесса и процесса RUPF.
3) настроить таблицу T&RUPFRULE3. включить в нее для начала модели
следующие модели
RU01
RUV3 10 1
RUV5 10 3
RUV6 10 4
RUV7 10 2
