Текущее время: Вт, сен 08 2026, 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма 4ФСС
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 12:06
Пт, мар 23 2007, 20:36
УЖАС!!! Накатили ноту. Сотрудники перестали выбираться! :shock:
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 09:56
Пн, фев 09 2009, 10:57
А что с xml формой?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 11:13
Мы набили данные из нашего отчета в форму на портале ФСС и таким образом сформировали xml
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 11:18
А кто-нибудь знает, как вывести численность сотрудников в виде целого числа?
В DAQ настройках поля T001 есть опция "округление", но какое использовать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 11:40
А где найти карту для 4-ФСС?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 12:12
Сб, апр 10 2010, 19:23
to Valya
На последней закладке отчета "Параметры формы", проставив необходимые галочки.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 12:15
спасибо :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 13:14
Чт, мар 27 2008, 12:32
А у меня не заполняются поля с численностью :cry: :cry: :cry: :cry:
T001
T002
T003, просто 0,00.
HRULSTAT запускала.
Спасайте! :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 13:40
1) После отработки HRULSTAT проверьте, сформировался ли TemSe файл с помощью программки HRULSTAT_VIEW.
2) Настроить в spro "Ввод варианта и полей для статистического отчета" (субприложение STAT)
3) В нашем случае имя варианта должно называться "4-FSS"
4) В поля варианта обязательно включить AVREN (Среднесписочная численность), GESCH (пол), INVLD (инвалиды), GUPER (юр. лицо), ORGEH (орг.единица)
5) При формировании HRULSTAT указать сформированный TemSe-файл
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 13:42
Чт, фев 28 2008, 16:06
to kvaksha
а вы на селекционнике перед запуском отчета сформированный HRULSTATом файл TemSe выбрали?
прого HRULSTAT_VIEW полезна, чтобы смотреть как и что выбирает в статистику hrulstat, если файл TemSe сформирован, то он всегда доступен для выбора на закладке формы 4-ФСС
Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не получилось. Придётся переквалифицироваться в управдомы.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 10:51
Ср, мар 11 2009, 09:11
Коллеги,
Получаю 4-фсс за полугодие, в таблице 1, строка 2 съехали периоды расчета, в апреле сумма за I квартал, в мае за апрель, в июне за май. В чем может быть причина???
Всех благ.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 09:39
Пт, окт 26 2007, 09:12
Извините, я с дурацким вопросом. Как все таки настроить просмотр формы? :oops:
По-моему, что-то видела на форуме про активацию бизнес-функций, но сейчас в упор не могу найти. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 12:45
Пн, июл 19 2010, 09:59
Коллеги, добрый день,
у Вас выгружаются Таблицы 1-7 в Отчете 4ФСС? У нас на стр.2 сразу идет Таблица 8, итого 4 страницы Отчета. Кто-нибудь знает, в чем причина? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 10:50
Вт, сен 26 2006, 10:13
tantsa написала:
tantsa, Вам удалось вывести округленное значение в форму? если да, подскажите, пожалуйста, как.
И еще вопрос - у нас при запуске в диалоге раздел 3 выводится 3 раза, если же запускать в фоне все нормально, с чем это может быть связано?
update: решилось правильным заполнением параметров PRZNT и PRZNN.
Последний раз редактировалось Goer Чт, сен 16 2010, 20:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 11:49
tantsa, Goer, для округления воспользовались ракурсом V_T7RUDATAFORMAT. Округление математическое.
