Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Страховые взносы 2012 г.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 09:12
Вт, авг 23 2005, 12:50
xont написал(а):
16% падает в /311
6% падает в /312
я поставил 10 и 6 соответственно для этой возрастной категории, тогда остаток идет на солидарную в /301, сделал это по догадке: типа раз в ноте /301 сделали не удаляемым, то значит предполагают там что-то оставить, по хорошему нужно сап попросить уточнить шкалу страховой части в ноте, дабы не строить настройки на догадках)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 09:50
Чт, июл 09 2009, 12:22
Macros написал:
xont написал(а):
16% падает в /311
6% падает в /312
Т.е. вы прописали 10% и 6% в классах 4A 4B?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 14:37
Пт, сен 02 2011, 10:32
У меня тоже валиться по RUJ5, только валится при перерасчете прошлого года на VALBS=1 по в/о /3ea.
Не находит в 2011 году основу оценки 1 по /3ea.
/3EA ПФ-страх - вычет
Прав. ГрПрав ПерАр Операция
RUJ5 * ZERO= NR
RUJ5 * ZERO=&RUJ5
RUJ5 * ELIMI *
RUJ5 * PCYGRUJ5F
RUJ5 F ZERO=&RUTP
RUJ5 F ZERO=&RUTX
RUJ5 F VALBS=1
и падает с ошибкой "ИдентВдОплт 1 отсутствует в табл. T512W для зап. 70033/3EA2011" Подскажите пожалуйста у кого-нибудь перерасчет после установки ноты корректно прошел?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 05:52
Вы классы 50,51 с какого периода присвоили? Они должны входить в 4a, 4b, 4c начиная с 2012.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 07:43
Спасибо за наводку, так оно и есть. 50-ая льгота была присвоена 4a, 4b классам весь 2011 год. И весь 2011 год у нас формировалась /3ea, неясно для каких целей. похоже придется ставить основу оценки для /3ea еще в 2011 году...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 06:40
Сап выпустил вторую версию ноты.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 13:12
Сб, апр 10 2010, 19:23
По какой причине в новые налоговые схемы 37 и 38 (для временно пребывающих иностранцев) SAP включает налоговые классы, отвечающие за взносы в ФСС и ФФОМС?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 06:22
Ответ САПа по настройке классов 4a-4c
4a
Cumul. Income TaxRate Tax Amount
512.000,00 16,00 0,00
0,00 0,00 81.920,00
4b
512.000,00 10,00 0,00
0,00 0,00 51.200,00
4с
512.000,00 6,00 0,00
0,00 0,00 30.720,00
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 09:13
El, спасибо большое.
Интересно выпустят ли они новую версию ноты..
После настроек 4a, 4b, 4c стал формироваться во /301 =16%, /312 =6% /311 = 0
40 класс настроен как в ноте:
512.000,00 22,00 0,00
0,00 10,00 112.640,00
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 11:22
У меня вот что получилось:
/301 - солидарная страховая часть = /3с1-/3са-/3сb (т.е. и солидарная рассчитанная на сумму до ограничения и содиларная рассчитанная на сумму после ограничения)
/311 = /3са - индивидуальная страховая
/312 = /3сb - индивидуальная накопительная
Последний раз редактировалось El. Чт, янв 19 2012, 06:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 12:33
Вт, май 11 2010, 15:03
судя по данной настройке от САПа должно формироваться так:
/311 16% (прописана в 4а) или 10 %(прописана в 4в) до 512000
/312 6% (прописана в 4с)
/301 в обоих случая 6% (так как в 40 классе прописано 22%) до 512000 и 10% после 512000
так и должно быть? согласно вот этому:
9) дополнить статьей 33.1 следующего содержания:
"Статья 33.1. Тарифы страховых взносов в 2012 - 2013 годах
В 2012 - 2013 годах для страхователей, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, за исключением страхователей, указанных в пунктах 4 и 6 статьи 33 настоящего Федерального закона, применяются следующие тарифы страховых взносов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом:
│ База для │ Тариф │ На финансирование │На финансирование│
│ начисления │страхового│страховой части трудовой пенсии │ накопительной │
│ страховых │ взноса │ │ части трудовой │
│ взносов │ │ │ пенсии │
│ │ │ для лиц 1966 │ для лиц 1967 │для лиц 1967 года│
│ │ │года рождения и│года рождения и │рождения и моложе│
│ │ │ старше │ моложе │ │
В пределах 22,0 22,0 16,0 6,0
установленной процента процента, процента, процента -
предельной из них: из них: индивидуальная
величины 6,0 6,0 часть тарифа
базы для процента - процента - страховых взносов
начисления солидарная солидарная
страховых часть тарифа часть тарифа
взносов страховых страховых
взносов; взносов;
16,0 процента - 10,0 процента -
индивидуальная индивидуальная
страховых страховых
взносов взносов
Свыше 10,0 10,0 10,0 0,0
установленной процента процента - процента - процента.".
предельной солидарная солидарная
величины часть тарифа часть тарифа
базы для страховых страховых
начисления взносов взносов
страховых
взносов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 12:44
Спасибо еще раз. Нашел ошибку - неверно был настроен класс 4B. Не в той строке был указан процент.
Lalina, да, так.
Последний раз редактировалось xont Вт, янв 17 2012, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 12:50
интересно, а как они терь буду выделять в отчете РСВ-1 сумму, превышающую 512000
раньше выделяли по пустому NUM у /401, а сейчас пустого не будет....
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 12:59
Lalina, так по TAX-SCALE наверное, если 1 - то до ограничения, если 2 - то после.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 23:21
Ср, мар 16 2011, 23:26
4a
0,00 0,00 81.920,00
4b
0,00 0,00 51.200,00
4с
0,00 0,00 30.720,00
Поясните, плиз, почему в 4a 16% , а не 22% и нет 10% свыше 512т.р? Аналогично в 4b 10% вместо 16% и нет 10% свыше 512 т.р?
