Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ с 2012 г
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 12:54
Ср, авг 15 2007, 22:37
У меня формируется пустой XML. Использую форму E_T4.
Все ноты установлены, PDF формируется нормально.
Как у вас XML формируется - без проблем?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 14:53
криво был формуляр E_T4 установлен.
Так что все ок.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 10:34
Пн, дек 18 2006, 06:57
Starik написал(а):
А как быть если одно юридическое лицо платит налоги нескольким налоговым? Связка ИНН/КПП ОКАТО работает на данных предприятия, а надо, как бы, ИНН - данные предприятия, КПП/ОКАТО/Код ИФНС - данные налоговой. Может у кого то тоже так и кто как решил?)
Коллеги!
Неужели ни у кого не возникали такие же проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 12:35
Ср, ноя 05 2008, 16:08
Вроде это обычно разделяется в закладке информация о юр. лице, и всё что нужно прописывается в T7RU9A.
на худой конец для каждой выгрузки можно дополнительные настройки формуляра прописать.
http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/help ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 11:58
Чт, окт 11 2007, 14:33
Starik написал(а):
Starik написал(а):
У нас для каждого подраздела своя связка ИНН-КПП-ОКАТО
Признак 33OKT - для каждого подраздела возвращает свой идентификатор (8 знаков: первые 4 = код РП, вторые 4 = код ПП)
Юрлицо одно: 0000
В таблице T7RU9A для юрлица 0000 существует несколько записей, со своим идентификатором. В каждой записи нужные данные по ИНН-КПП-ОКАТО
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 12:02
У табельного номера 1 есть доходы по ставкам 13% и 35%
У табельного номера 2 есть доходы по ставкам 13% и 30%
Формируем справку 2-НДФЛ (в соответствии с приказом ММВ-7-3/909@ 06.12.2011):
Для табельного номера 1 сформировалась одна справка; разделы 3-5 повторяются для каждой ставки.
Для табельного номера 2 сформировалось две справки: для каждой ставки налога. Что неверно.
Коллеги, проверьте, пожалуйста, у кого так же формируется?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 12:05
Пн, сен 12 2011, 10:39
Ellis написала:
Да так же формируется. У второго табельного получается. что разные статусы налогоплательщика(пункт 2 справки).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 12:15
Вт, май 25 2010, 16:03
В соответствии с новыми требованиями ФНС нужно формировать 1 справку на 1 человека. При смене статуса в отчетоном периоде сейчас формируется две справки. Проверку CheckXMLем файл не проходит.... Кто-нибуть писал об этом в SAP? Нота 1689331 эту проблему не решает.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 17:40
Чт, фев 28 2008, 16:06
аналогичная проблема, установили все последние обновления, справка не отрабатывает корректно, отправили месседж сегодня в SAP
Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не получилось. Придётся переквалифицироваться в управдомы.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 16:18
Чт, мар 22 2012, 16:13
Коллеги, у нас так аналогичная проблема проявляется, причем при разных комбинациях изменения процентных ставок, есть какие-нибудь новости от САП?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 14:14
Пн, мар 19 2012, 21:17
Подскажите, пожалуйста, как получить реестр 2НДФЛ ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 22:02
KLAVA12 стандартны средствами никак, темболее новый, используйте внешние бесплатные программы которые по xml файлу сформируют реестр, или подключайте АБАП програмистов, которые вам также легко прикрутят новый функционал на HRULNDFL в виде еще и реестра, так например сделано у нас:)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 10:33
По информации полученной от HCM-Product менеджера по CIS, указанное
Вами замечание было рассмотрено и зафиксировано в системе управления
задачами у группы разработчиков с наиболее высоким
приоритетом. По результатам данной доработки, мы Вас сразу же
проинформируем.
На данный момент, рекомендуем воспользовать выше указанной
рекоммендацией, а именно ввести новый статус сотрудника в 48ИТ с начала
года, а не с месяца получения и т.о.при расчете возникнет перерасчет с
начала года и все доходы попадут под необходимую Вам процентную ставку -будет формироваться отдельная справка.
Хотя мы прекрасно понимаем, что при таком условии, могут возникнуть
неудобства с расчетом налога(...).
К сожалению, точные сроки реализации, запрашиваемого Вами доработки,
пока не определены.В любом случае, данная задача будет обрабатываться в
соотвествии с установленном приоритетом и в порядке очереди и
как только будет известна какая-либо информация по реализации данного
требования, мы Вас сразу же проинформируем.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 10:48
Пт, окт 29 2004, 08:23
Интересно, как быть с удержанным НДФЛ если перерасчет будет с начала года? Я так понимаю, что в удержанном НДФЛ должен быть налог 30% за те периоды когда был нерезидентом + 13% с того периода когда стал резидентом. А при перерасчете исчисленный будет = удержанному ?...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 20:44
Таким образом САП пока предлагает полностью пересчитать 2011 год, и это за два дня до завершения подачи отчетности, причем для случаем 13% вкс в резидент 13% или наоборот, это конечно подойдет, возможно даже случай 30 в 13 также сформирует излишне удержанный налог что сильно сомнительно, но вот 13 в 30 так уже обработать нельзя, поидее должно сформироваться 1 справка по такому человеку с конечным основным статусом на конец года не резидент 2, при этом должно будет быть два раздела с 3 по 5, сначала по ставке 13, потом по 30.
Какие есть соображения по таким нюансам?
Нас в 2011 случай 13 в 30 обошел стороной, а вот 2012 уже сложнее с учетом ввода новых статусов, но 30 в 13 пришлось реализовать через АБАП:)
