Текущее время: Вт, сен 08 2026, 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Как настраивать отчёт T2???
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2015, 16:44
Ср, окт 31 2012, 10:08
Подскажите, как быть!
нужно заполнить раздел 7. Профессия. Соединение Штатной должности с должностью есть, ОКПДТР загружен, а раздел все равно пустой. Где, что можно посмотреть для решения проблемы?
решено... вертелся вокруг да около, оказалось что не заполнил селекционный экран, Юр. лицо.
Внедряй, поддерживай, не ссы
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 12:46
Ср, сен 30 2015, 11:34
Коллеги, добрый день.
Подскажите где настраивается вывод поля 7. Профессия,
У нас многие работники временно переведены на должности, а в справке тянется текущее значение из 0001 ИТ, а для нас это некорректно, так как надо искать основную должность, а не временную.
В своих отчетах мы используем Z* ФМ, вот к этому полю тоже хотелось бы прикрутить наш ФМ, только не знаю где это делается.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 13:16
Вт, май 30 2006, 08:34
Т-2 есть юзер-экстит удобный, абаперы вам быстро найдут. Там можно переопределить значения любых полей/таблиц.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2016, 12:27
Спасибо, обратилась к абаперу, он подсказал)
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2017, 10:44
Пн, янв 30 2017, 19:08
1.
Anna17 написал(а):
1) Инфо-тип 24, но для этого должен быть настроен объект квалификаций.
Получается, необходимо на вкладке "Квалификации" в группе "Самообразования и внутреннего развития" выбрать "Знание английского языка"?Как быть, если необходимо указать другой язык?
И подскажите,пожалуйста,как настроить объект квалификации?
2. Какое значение необходимо указать в поле IT861 настройки определения специальных параметров , чтобы отчет считывал данные из инфо-типа 0816 ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2017, 14:28
Чт, окт 13 2011, 22:45
по вопросу 1 посмотрите через PP01 объекты Q и QK. Q это компетенция например знание "иностранного языка". QK это группа квалификаций, например язык: английский, албанский и т.д.
по вопросу 2 поставьте "X".
 Заголовок сообщения: Re: Настройка отчета Т2 (передача данных из SAP)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2019, 10:53
Ср, дек 17 2008, 06:22
Добрый день. Коллеги, прошу вашей подсказки.
Пользователи хотят распечатать карточку Т2 и вписывать туда последующие перемещения, награды и отпуска. Для этого им нужны пустые строки в данных разделах.
Это возможно сделать без взлома? :D
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2021, 08:15
добрый день. На основе данных какого ИТ заполняются разделы
IV - аттестации,
V - повыш.квалификации,
VI - проф.подготовка?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2021, 10:37
Пн, дек 10 2018, 10:09
IV - аттестации,
Доброе утро!
IV - аттестация 25 ИТ
V - повышение квалификации 22 ИТ. На СЭ во вкладке "Образование" заполните "Код ОКИН" "ПослевузОбразов" в разделе "Повышение квалификации"
VI - аналогично повышению квалификации
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2021, 06:57
anton.Y_Y, спасибо.
Нужна какая-то особая настройка для вывода информации в IV из ИТ 25?
Пункт 5 у нас заполняется; насколько я понимаю пункт 5 и раздел IV берут инфу из ИТ25. Но IV пустой(
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2021, 17:19
У нас свой самострой(Зет) на эти разделы, но стандарт, блок "Аттестация" заполняет без танцев с бубном.
Нет, пункт 5 (повышение квалификации) заполняется из 22 Инфо-типа, а пункт 4 (аттестация) из 25ИТ
