Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: настройка ALE для передачи актуальных данных персонала
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 14:17
Вт, июл 31 2007, 09:35
И в настроенной модели точно есть ИТ0002 для объекта P?
Ну тогда не знаю.... Попробуйте поставить точку останова раньше и понять почему этот ФМ не вызывается.
Вот как то так:
SAPLBD21 FUNCTION CHANGE_POINTERS_CREATE_DIRECT
SAPLRHAL FUNCTION RH_INFTY_CHANGE_PROT_HRMD
SAPUP50R FORM UPDATE
SAPFP50P FORM PUT_INFOTYP_BUFFER
SAPFP50M FORM SAVE
SAPFP50M FORM FCODE
MP000200 FORM FCODE_EDYNR
MP000200 MODULE (PAI) POST_INPUT_CHECKS
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 14:27
Вт, авг 15 2006, 19:37
есть HRMD_A, надо отдельно выделять ИТ0002 для объекта P?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 14:30
Конечно надо! Отдельно выделять не надо, но ИТ0002 в модели для P должен быть!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 16:09
Спасибо огромное за помощь. Попробуем донастроить
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 00:25
Огромное спасибо за помощь, все заработало!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 14:16
Извините, но опять нужна помощь )) Пытаюсь выгрузить изменение основных данных в xml. Настроила порт xml, прописала его в профиль. После запуска RBDMIDOC формируется Idoc, но статуса только 2:
01 IDoc generated
30 IDoc ready for dispatch (ALE service)
Файла по указанному адресу в настройке порта не могу найти (((
Что нужно дополнительно настроить или необходимо дополнительно программу какую-нить запустить для генерации файла?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 14:39
Delicia написала:
01 IDoc generated
после того как запустила we14 для IDoc-a, добавился статус 03 IDoc has been written in XML format in a file, в Sts details в 1-м параметре прописался путь+название файла, которые я прописала в настройках порта, но файла самого найти не могу.
Может быть нельзя прописывать адрес на свои физ.диски? (у меня сейчас C:\USERS\...)
PS Пробую через we19 выгрузить в файл, пишет что все хорошо "IDoc has been written in XML format in a file", адрес стоит из настроек порта. Ни ошибок, ни предупреждений, а файла нет (( Не знаю уже что и делать, где искать, в документации найти не могу ничего, подскажите, pls
