Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по загрузке оргструктуры
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2016, 08:21
Пн, окт 17 2011, 07:37
После формирования рекординга в режиме корректировки доступно добавление полей вручную.
Туда добавляем поле Q0002-GESC2 аналогично Q0002-GESC1
В Q0002-GESC1 нужно проставить символ "X" если пол Мужской, Если женский - в Q0002-GESC2.
Я эти колонки заполнила вручную в файле загрузки в зависимости от значения поля Обращение. Для начала вам лучше сделать так же.
Потом разберетесь с заполнением полей загрузки через Maintain Field Mapping and Conversion Rules
Там в поле Code можно написать свою обработку и формировать в нем этот крестик.
MP000200 2033
BDC_OKCODE UPD
P0002-BEGDA BEGDA0002
P0002-ENDDA 31.12.9999
Q0002-ANREX OBRASH
P0002-NACHN FAM
P0002-VORNA IM
P0002-MIDNM OTCH
P0002-INITS INIC
Q0002-GESC2 X POLG
Q0002-GESC1 POLM
P0002-GBDAT DATAROG
Q0002-FATXT SEMPOL
P0002-ANZKD KOLDET
P0002-NATIO RU
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2016, 10:05
Пт, мар 25 2016, 12:34
А что означает в поле Code X написать свою обработку? Там мы не указываем параметр constant?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2016, 10:21
Почему константа, если там может быть или X или Пусто?
Я имела в виду что то типа этого:
POLG
Source: PP0000-POL (POL)
Code: IF PP0000-POL = 2.
PA0000_1-POLG = 'X'.
ELSE.
PA0000_1-POLG = ' '.
ENDIF.
POLM
Code: IF PP0000-POL = 1.
PA0000_1-POLM = 'X'.
ELSE.
PA0000_1-POLM = ' '.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2016, 10:30
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Поле GESC1|2|3 должно быть в экране ведения 0002 инфотипа, если у Вас его нет, то надо провести настройку в T588M для экрана 2033 инфотипа 0002 чтобы они появились, и потом перезаписать рекординг в LSMW
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2016, 22:17
metha написал:
Роман, сделал все по вашим шагам, получилось. В рекординг добавил поле GESC2 и в файле для загрузки поставил значение X. Единственный момент хотел уточнить, в таблице T588M радибаттоны (кнопки выбора) достпуны только для Q0002-GESC2, для остальных GESC1 и GESC2 поля пустые. Это по умолчанию так сделано?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2016, 13:54
Да, потому что это группа зависимых кнопок, при которой одно включаешь другое выключаешь. Обеспечение выбора одного значения их трех
