Текущее время: Ср, сен 02 2026, 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма расчета страховых взносов 2017
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 17:07
Ср, сен 30 2015, 11:34
otetc написал(а):
Ответ с SAPjam от Elena Osovik
В фоновом режиме и без настроек формируется PDF-файл. Его можно просмотреть, нажав в транзакции sm37 кнопку"Все списки спулов"
Кнопка все списки спулов появляется, если отчет можно выгрузить несколькими видами, например, PDF и Abap-список. У нас это этой кнопки нет, потому что только есть Abap-список,
PDF-так и не появился, хотя настройки выполнены как в ноте.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 29 2017, 16:02
Пт, сен 16 2011, 10:30
Коллеги, добрый день.
Как я понимаю, многие уже поставили ноты. Как справлялись с пост-имплементом для 2417622? Успели ноту с транспортом скачать или же руками по пдфке? Copy-paste - это же ркуи сотрутся. Может есть в эксельке?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 08:48
Ср, янв 12 2011, 14:21
Спасибо.
Я конвертировал PDF в формат Excel, а затем с помощью lsmw загрзил настройки. Правда при конвертации некоторые значения полей таблицы, которые не помещались на одной строке, были сохранены с пробелами и пришлось понажимать Enter при выполнении lsmw, так как не захотел на всех экранах sm30 проставлять названия полей...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 10:52
Ср, июн 24 2009, 10:35
Если кто хочет научить отчет RPCPAYRU_SICC работать по тн(вчера на локализации вроде многие хотели такую возможность иметь), можно сделать несколько маленьких инкасментов, делюсь решением:
1) Include RPCPAYRU_SICC_SEL, объявляем переменную табельного номера на экране
selection-screen end of block period.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(1) Include RPCPAYRU_SICC_SEL, Выход S
*$*$-Start: (1)---------------------------------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 1 Z_HCM_EI_SICC_PERNR_EXTENSION. "active version
tables p0000.
selection-screen begin of line.
selection-screen comment 1(31) comm1 for field s_pernr.
SELECT-OPTIONS: s_pernr for p0000-pernr no INTERVALS.
selection-screen end of line.
ENDENHANCEMENT.
2)include RPCPAYRU_SICC_EVE, текст к полю табельного номера
PERFORM set_rusp_dates USING p_year lv_month.
ENDFORM.
FORM at_selection_screen_output. "#EC NEEDED
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(1) FORM AT_SELECTION_SCREEN_OUTPUT, Начало A
ENHANCEMENT 3 Z_HCM_EI_SICC_PERNR_EXTENSION. "active version
comm1 = 'Табельный номер'.
ENDENHANCEMENT.
3) Include RPCPAYRU_SICC_EVE, запоминаем указанные нами тн
form start_of_selection.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(2) FORM START_OF_SELECTION, Начало A
*$*$-Start: (2)---------------------------------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 2 Z_HCM_EI_SICC_PERNR_EXTENSION. "active version
if s_pernr[] is NOT INITIAL.
free MEMORY ID 'S_SICC_PERNR_EXT'.
EXPORT s_pernr TO MEMORY ID 'S_SICC_PERNR_EXT'.
endif.
ENDENHANCEMENT.
4) Класс CL_HRPAYRU_SICC_EE_ACQ, метод IF_HRPAYRU_SICC_EE_ACQ~ACQUIRE_DATA
фильтр по тн
et_employees = et_employees
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(1) Класс CL_HRPAYRU_SICC_EE_ACQ, Интерфейс IF_HRPAYRU_SICC_EE_ACQ, Метод ACQUIRE_DATA, Выход A
ENHANCEMENT 1 Z_HCM_EI_SICC_CL_PERNR_EXT. "active version
FIELD-SYMBOLS: <TABLE> TYPE TABLE,
<WA> TYPE ANY,
<pernr> type pernr_d.
data: lv_pernr type pernr_d.
data r_pernr like RANGE OF lv_pernr.
IMPORT S_PERNR TO r_pernr FROM MEMORY ID 'S_SICC_PERNR_EXT'.
if r_pernr[] is not INITIAL AND ER_EE_DATA is BOUND.
ASSIGN ER_EE_DATA->* TO <TABLE>.
Loop at <TABLE> ASSIGNING <wa>.
ASSIGN COMPONENT 'PERNR' OF STRUCTURE <wa> TO <pernr>.
if <pernr> not in r_pernr.
DELETE <TABLE>.
endif.
ENDLOOP.
DELETE ET_EMPLOYEES where pernr not in r_pernr.
ENDIF.
ENDENHANCEMENT.
собственно все, отчет будет работать по тн
Евгений
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 14:02
Вт, авг 23 2005, 12:50
Заметил, что 30-40 строка подраздела 1.2 копируются из 30-40 подраздела 1.1.
Класс CL_HRPAYRU_SICC_ACQ
  METHOD map_complete_pf_section.
*     CMS
      <ls_ops_oms>-rascsv_oms-vyplnachislfl = <ls_ops_oms>-rascsv_ops-vyplnachislfl.
      <ls_ops_oms>-rascsv_oms-neoblozensv = <ls_ops_oms>-rascsv_ops-neoblozensv.
ENDMETHOD.
Бред, какой-то. Посмотрите пожалуйста как у вас?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 14:03
Ср, июн 01 2005, 09:40
Macros написал:
*     CMS
ENDMETHOD.
Конечно бред.
Уже инцидент выставили.
Присоединяйтесь :).
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 16:08
Подсчет суммы начислений третьего месяца.
Кто внимательный сразу пять.
Кто писал и тестировал непять.
<ls_oss_total_foreign>-sum3posl3m = <ls_oss_total_foreign>-sum2posl3m + is_source-bfssm.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 17:05
Брат Мигель написал:
ладно с ошибками, не понятно зачем надо было прикручивать DAQ и при этом в коде продолжать прописывать формулы для полей, например:
result = is_source-p7a8m + is_source-p1a9m + is_source-13a9m + is_source-23a9m.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 12:06
Ср, мар 16 2011, 23:26
2449808 - Form Social Insurance Contributions - incorrect amounts in the section 1.2
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 13:46
Вт, фев 02 2016, 09:12
Коллеги, у меня вопрос.
Я прочитал в презентации от вендора "Форма расчета страховых взносов 2017 (v4).pdf (*-Новые отчеты можно настроить на работу другой ранее существовавшей причины группировки), я правильно понимаю что новые отчеты можно привинтить и к использованию старой группировки?
P.S. Боюсь не успею накатить все ноты и настроить до завершения расчета :(.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 13:49
Secret007 написал(а):
Мы вроде им писали, что это не все.
Строка как была без проверки так и осталась.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 17:08
Мы вроде им писали, что это не все.Строка как была без проверки так и осталась.
У вас не бывает такого, что у одного человека база ОМС <> базе ПФР?
Терзают сомнения, что это возможно. Сап же опять в коде жестко ограничивает отчет база ОМС = базе ПФР в разрезе каждого сплитования расчета по человеку.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 17:21
Macros написал:
Так решил САП!
Если честно, то детский сад.
Неужели не хватает DAQ полей.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 14:29
Пт, фев 27 2015, 18:09
Коллеги, привет,
что мы в итоге имеем по формированию файлов в результате фонового задания?
Для формирования в фоне SICC-PDF и скажем CIA3-ALV нужно писать свои классы операций для фоновых заданий и указывать их для операций в кластере ракурсов VC_77PAYRU_VIEWOP, так выходит?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 20:19
Пн, окт 22 2012, 21:07
Вышли две ноты по итогам замечаний
2451028 5 No selection criteria for Calculation Form for Social Insurance Contributions report
2451030 3 Prerequisite objects for SAP Note 2451028
