Текущее время: Вт, сен 08 2026, 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 10:27
Ср, мар 16 2011, 23:26
Zuhra написала:
Secret007 написал(а):
Кто-нибудь знает, почему когда в РСВ-1 заполнен раздел 3.1(список инвалидов), то в этом случае исчезает кнопка [Выгрузка XML] ?
Значит там ошибка, файл XML не сформировался. У нас вообще программа в дамп вываливалась при запуске с инвалидами
Точно! XML-преобразование для отчета содержит ошибки : в именах двух переменных не хватает одной буквы.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 12:35
Вт, авг 25 2009, 05:01
tomacik написал(а):
Коллеги! А у кого-нибудь возникла проблема в строках 280,281,290,291 при получении отчета РСВ-1 за полугодие выводятся данные только второго квартала в графу 3 "Всего с начала расчетного периода"?
У нас такая же проблема. Вы как-то ее решили?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 13:10
Ср, янв 27 2010, 19:05
Здравствуйте! Да, решила.
В ракурсе VC_T7RU_99F0 (sm34) для формуляра RSV1 раздела T21 для полей раздела T2803 (и т.д.) Поставила птичку по интервалам кумуляцию, без нее выводились данные в графу 3 строки 280 (T2083 и т.д.) только за текущий квартал.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 13:43
Здравствуйте! Спасибо!
Очень странно, но действительно заработало!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 14:30
САП он вообще, странный и загадочный!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 11:49
Ср, июн 18 2008, 09:30
Macros написал:
Если я правильно понял код метода (CL_HRPAYRU_EXPR_RSV1 IF_HRPAYRU_PLTAXRUN~GET_ID), получается такая логика у extid:
1 символ это возврат признака 33hwc
Как показала практика, этот механизм нарушает целостность данных, т.к оргменеджмент не хранит истории присвоений наподобие истории расчетов и люди с ненулевой суммой /1HX начинают выпадать из РСВ.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 15:23
Чт, янв 13 2011, 10:54
Коллеги, добрый день!
Возникает ошибка при формировании РСВ-1 (за 2013 год) из-за условия EXKN, ENSN: в случае перерасчета сумм взносов за период, не входящий в отчетный, разница не попадает в отчет. Причем, в отчете за предыдущий квартал этой суммы тоже нет. В итоге, база сформирована верно (по "в периоду"), а сумма взносов - нет.
Настройки условий стандартные:
ENSN 1 01.01.1900 31.12.9999 SCALE Равно 1
ENSN 2 01.01.1900 31.12.9999 EXTID LIKE-образец (допустимые метасимволы: '_' и '%') _00
EXKN 1 01.01.1900 31.12.9999 EXTID LIKE-образец (допустимые метасимволы: '_' и '%') _00
Перечитала все темы, данная проблема ранее озвучивалась, но ее стандартное решение - нет.
Все пакеты обновлений стоят.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 06:18
Добрый день! Попробуйте для условий EXTID заменить на " больше или равно (>=)" 000.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 07:56
День добрый!
tomacik, это я сделала.
Но ведь в стандарте эти условия выглядят иначе.
Отчет ведь должен работать со стандартными настройками...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 11:46
У вас заработало?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 14:31
С измененным условием, да, РСВ работает
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 08:16
Чт, май 06 2010, 18:14
При формировании отчетности за 2014 год при первичной сдаче в поле "Тип корректировки" указывается "1". Никто с таким не сталкивался?
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 13:10
Пн, сен 10 2007, 23:29
femina_alba
Это поле заполняется на селекционнике вроде как, посмотрите на закладке FormData поле P_CORRN.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 13:14
Да, это поле P_CORRT селекционного экрана. Но параметры с экрана почему то в это поле не подтягиваются, всегда "1"
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 15:41
В таком случае это либо модификация самого кода отчета\инклюда отчета, либо неверные настройки в DAQ. Больше в голову не приходит вариантов причин. Поверьте что у Вас в DAQ для поля CORRN, и нет ли его клиентского переопределения, со следующими настройками работает без проблем:
http://imageshack.com/a/img849/49/l15o.jpg
