Текущее время: Вт, сен 08 2026, 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 11:01
Пн, сен 10 2007, 23:29
tantsa
Проверяем CheckPFR, несколько тысячь численность, без проблем.
А на что именно ругается?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 12:13
Вт, авг 23 2005, 12:50
tantsa написала:
CheckPFR (версия от 25.04.2014) наш файл отвергает. Если подаем на вход часть сотрудников, то все хорошо. А если всех 600, то плохо. Ругается на кривые теги.
Сам файл на вид нормальный.
У нас тоже было, а CheckXML показал, что какой-то тег не может быть пустым, после исправления ошибки CheckPFR пропустил. Т.е. CheckPFR иногда показывает не ту ошибку.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 16:03
Пт, мар 23 2007, 20:36
msv написал:
tantsa
Проверяем CheckPFR, несколько тысяч численность, без проблем.
Предположение такое: У нас есть сотрудники без СНИЛС, они работают зарубежом. И под какую-нибудь категорию плательщиков они не попадают.
В РСВ-1 они попадают и должны попадать, в пачки СЗВ тоже попадали без СНИЛС и категории. При проверке получали кучу ошибок, смещенные теги и т.д.
Потом мы попробовали другой вариант: Выгрузили только сотрудников со СНИЛС, взяли пачки оттуда. А РСВ-1 взяли из общей выгрузки.
Все равно при проверке выдавалась ошибка по РСВ. Но протокол ошибок получался более "красивый"
Отправили в ПФ первый вариант. Ждем результата.
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Сб, май 10 2014, 12:26
Чт, апр 05 2012, 07:31
Здравствуйте!
В РСВ-1 не заполняется раздел 6.6 (суммы о доначисленных страховых взносах за предыдущие отчтеные периоды).
Для данного раздела нет никакой обработки.
Кто-нибудь столкнулся с этой проблемой и может знает решение?
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2014, 21:14
Пт, май 16 2014, 21:07
Здравствуйте!
Подскажите, как настроить вывод стажа НЕОПЛДОГ в раздел 6.8?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 13:46
Вт, май 11 2010, 15:03
коллеги, а кто-нибудь пробовал формировать РСВ за 2 квартал?
у нас туда попадают все уволенные сотрудники без начислений за 2 кв и без стажа, но у которых были начисления за первый квартал (даже не рассчитанные ни разу во втором квартале, в 3 ИТ рассчитано по стоит 31.01.2014, например). Я так подозреваю что из-за того, что T1108, на которую идет проверка, собирается с начала года и там лежит сумма.
Как с этим бороться?
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 10:40
Ср, май 28 2014, 09:39
и у меня не получается с НЕОПЛДОГ, у вас получилось настроить?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 15:55
Чт, янв 10 2013, 08:52
Никто не сталкивался с такой проблемой, в разделе 2.4 по подклассу условий труда к примеру 3.4,
в строке 251 (Количество физических лиц, с выплат и иных вознаграждений которым начислены страховые взносы по дополнительному тарифу (чел.))
в 3 столбце (Всего с начала расчетного периода) отображается цифра 4, хотя мы формируем по одному человеку и должна стоять цифра 1,
причём в 4,5,6 столбцах где разбиение по месяцам там стоят единицы.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 09:07
Вт, май 25 2010, 16:03
спасибо
Добрый день. Да, у нас такая же ситуация с уволенными. Бухгалтерия говорит, что в поле, где по логике должна выводится сумма ИТОГО с начала года, нужно выводить ИТОГО с начала отчетного квартала. Говорят, что так же было и в отчетности СЗВ и проверка проходила. Я перенастроила на ИТОГО по кварталу.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 09:37
Чт, май 20 2010, 10:06
спасибо
Добрый день, коллеги.
А как перенастроили?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 11:56
Сделала свою сумму полей Т6014+Т6024+Т6034 и подсунула ее в клиентском переопределении в поле Т6004. То же самое для полей Т6005-Т6007. Сегодня бухгалтеры запрашивали ПФ по уточнению правила заполнения строки 400 раздела 6.4. ПФ затрудняется ответить, накопительно год туда выводить или квартал :) Ждемс.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 15:20
Пт, июл 30 2010, 12:05
спасибо
Добрый день! Если почитать правила заполнения "п.39.1. в графах по строке 400 (410 и т.д.) «Всего с начала расчетного периода, в том числе за последние три месяца отчетного периода» указываются значения соответствующих показателей нарастающим итогом с начала расчетного периода, в рублях и копейках; " то здесь два понятия: "расчетный период", как я понимаю 2014 год и "отчетный период" 2 квартал. Сегодня отправили отчет по одной дочке с нарастающим итогом с начала года, посмотрим что скажет ПФ. :D
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 15:31
Коллеги.
Проблема не только в уволенных в прошлом квартале, но и по уволенным в отчетном квартале. CheckPFR ругается на нулевые суммы в строках 401-403. Если удалять блоки с нулевыми суммами, то проверку проходит.
Выставил сообщение в SAP. Ответ по этому поводу не получил.
Татьяна К.
Подскажите, файл проверку прошел без подготовки или удаляли нулевые блоки?
Так же встал вопрос с сотрудниками у которых код категории не равен 01. CheckPFR требует заполнения раздела 3. В частности с кодом категории 06 (ОДИТ) требует заполнения раздела 3.3.
SAP ответил, что в стандартной поставке нет и при необходимости вести через параметры.
За первый квартал такого требования при проверке не было.
Кто-нибудь сталкивался с описанными проблемами? Поделитесь как решали?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 15:37
Пт, июл 11 2014, 16:56
Добрый день, коллеги!
Кто-нибудь настроил раздел 2.4 по подклассам условий труда?
Как настроить, чтобы суммы отражались только по соответстующему подклассу?
В графах "Сумма выплат..." и "Суммы, не подлежащие" отражаются суммы для всех классов и по списку 27-2.
Нужно какое-то условие типа H272, а его похоже нет.
В таблицах 2.2 и 2.3 отражаются суммы не только по спискам но и по классам.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 07:12
ssotnikov написал(а):
Татьяна К.
Добрый день! Мы выгружаем пачки, и загружаем в программу ПФ "Докумкенты ПУ 5" и формируем окончательный отчет, потому что в SAPe не реализовано формирование отчета с корректирующими сведениями за предыдущие периоды.
Еще столкнулись с ситуацией: при формировании отчета, если у сотрудника нет начислений и есть стаж (например ДЛДЕТИ), то в форму подтягиваются суммы с предыдущего табельного номера.
