Текущее время: Вт, сен 08 2026, 13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: 1394000 HR-RU: Legal Change: 213-FZ limitation of absences (sick)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 15:32
Ср, июн 21 2006, 16:16
Я другую статью имел введу, ст. 11.2 Размер пособий по уходу за ребенком, в ней идет ссылка на минимальный размер этого пособия:
Далее фз. 81 ст. 15. Минимальный размер это 1500 и 3000:
только к 1500 и 3000 руб 81-фз ст. 15 абз.2, для категории мамаш 81-фз ст. 15 абз.3, применяется РКС 81-фз ст. 15 абз.5.
Если как у меня решение не стандартное можно пропустить.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 20:07
Пт, мар 02 2007, 18:36
Здравствуйте!
Я так и не понял, SAP что-нибудь предложил по поводу сдвига расчетного периода для расчета пособий ФСС в случае отсутствия заработка в предыдущих 12 месяцах? Насколько я понял это не тот сдвиг, который используется при расчете командировок и отпусков. Теперь надо найти предыдущий страховой случай, и брать 12 месяцев, предшестувующих месяцу начала этого случая. Я так понимаю, нужно изобретать новое правило релевантности. Только всё же инересно, а что про это думает SAP? Кто уже начал решать эту проблему, пожалуйста поделитесь мыслями..
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 15:26
Мне SAP ответил следующие:
Сообщение было передано HCM Product-менеджеру по CIS для принятия
решения о необходимости и возможности внесения изменений в поставляемую
систему.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 09:03
Чт, июн 08 2006, 14:05
Macros написал:
tantsa написала:
А как нужно считать переходящие больничные, начинающиеся в декабре 2009, заканчивающиеся в 2010 году?
наверное достаточно будет отсутствие разорвать и соединить как продление.
Уважаемые коллеги,
подскажите, пожалуйста, что требуется для указанного случая сделать в настройках.
Как я понимаю если запись больничного разорвать и связать две записи (2009 и 2010) через поля KENN1 SPPE1, то часть больничного, приходящаяся на 2010г. должна рассчитываться по той же средней (так и происходит), а закон требует ее рассчитать по новым правилам. Как можно этого добиться?
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю как мало я знаю...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 09:59
Не могдли бы Вы уточнить конкретней: пункт, подпункт, номер закона в котором описан такой порядок.
Если речь идет только о той части которая приходится на 2010, то тогда наверно просто не надо ставить соединение, и часть б/л приходящиеся на 2010 год расчитается по новому.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 10:26
п.2 ст.18 255-ФЗ "По страховым случаям, наступившим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам исчисляется по нормам настоящего Федерального закона за период после дня вступления его в силу, если размер пособия, исчисленного в соответствии с настоящим Федеральным законом, превышает размер пособия, полагающийся по нормам ранее действовавшего законодательства."
ст.17.2 81-ФЗ "При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается за весь период, в течение которого лицо, осуществляющее уход за ребенком, имело право на выплату указанного пособия, в размере, предусмотренном законодательством Российской Федерации на соответствующий период."
А если не связывать, то средняя будет соответственно рассчитана по новым правилам, но на январь, а должна быть, как мне кажется, на декабрь (ведь начало б/л в декабре)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 11:45
Вт, авг 23 2005, 12:50
ИМХО: Все не возможно автоматизировать, переходящие больничные можно и руками доначислить.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 12:41
Я так понимаю ситуация следующая, для одного отсутствия Вы хотите получить две разных средних.
Если говорить о стандарте., то скорей всего полностью автоматизировать действительно не получится.
Возможно следующие решение, но надо проверить.
Рассчитать ручками ср. для части б/л в январе.
Создать ВО для ИТ15.
Назначить его ПРС для б/л.
Разбить б/л.
Дале надо проверить, на дату начало второй части б/л ввести в ИТ15 созданный ВО со значением ср/дневной для января.
Мне кажется RUAVE должен поймать этот ВО, и подсунуть его б/л. Если не поймает, то можно не связывать две части б/л, тогда точно поймает.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 13:44
Пн, апр 24 2006, 13:50
А о каких разных средних идет речь? Ведь изменился только предел?
У меня настроено по ноте и ограничение нормально отрабатывает: в кажом месяце свое для одного переходящего больничного...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 14:16
julyb написала:
входимость изменилась и закон требует доначислять больничные в случае если по новому алгоритму они увеличиваются
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 14:28
Понятно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 19:15
Пн, окт 19 2009, 18:30
Кто как в итоге считал переходящие больничные?
При расчете январской части период для расчета средних должен браться тот, что брался на начало больничного, а сумма базы уже может быть другая, из-за новой входимости.
Прописывали ставку в 15 ИТ ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 18:08
Ср, май 20 2009, 15:09
Коллеги, добрый день!
Правильно ли я понимаю, что в правиле RUA4 (после CMPER JJ10, ветка "*") не предусмотрена ситуация обработки больничным с нарушением режима, ведь в этом случае оплата должна производиться, исходя из МРОТа? Для 2009 года и ранее (после CMPER JJ10, ветка "<") все работает хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 18:45
61 класс обработки значение C:
RTE= RUMNM
RTE* RUREG
GCYGRUA4A
 Заголовок сообщения: Re: 1394000 HR-RU: Legal Change: 213-FZ limitation of absences (sick)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 16:38
Нота 1448758 вычеркнула последний пункт данного топика :wink:
[s]2.
Не учтен следующий момент:
Например если сотрудница выходит с отпуска по уходу за ребенком (была в отпуске более 12 месяцев), и следом идет на больничный, закон требует сдвиг расчетного периода п.1 ст.14 Закон № 255-ФЗ.[/s]
