Текущее время: Вт, сен 08 2026, 09:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 15:15
Пн, фев 09 2009, 10:57
Goer написал(а):
А ни у кого не возникает ошибки
"Вариант XXXX вида формуляра HRULRSV1 определен некорректно"
при чем, чтобы ни ввожу в поле "формуляр вывода" пишет одно и тоже? Может чего-то не доставилось?
У меня тоже самое пишет :( Система 6.04, поставили 21 патч
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 15:34
Чт, май 28 2009, 10:11
Попробуйте применить ноту Note 1456830 - HRULRSV1: syntax error occurred in program
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 16:00
Кроме того, что мы поставили 21 патч нужно ли ещё что-то делать (активировать формы, доставлять что-нибудь)?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 17:54
Ср, фев 06 2008, 17:32
нота 1456830 для 6.04. а для 6.00 что-нибудь такое же есть? кто-нибудь знает?
причем нюанс: когда установили ноту 1453228(давала возможность поставить ноту 1453056 раньше 55 патча), а потом патч 55, а потом ноту 1453056, проблем с формуляром не было. странно.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 11 2010, 10:30
Ср, июн 01 2005, 09:40
Valya написал:
вы наверное смотрите начисления до 01.01.2010 в ракурсе формуляр существует с этой даты.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 08:31
Чт, май 14 2009, 08:41
РСВ-1 пустое при любых данных сел.экрана
ноты все установлены (4.7 версия), HRPAYRUT7RUN настройка есть
в чём могут быть проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 09:13
Брат Мигель написал:
Valya написал:
Нет, запускаем с 01.01.2010
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 09:25
Причем в кластере VC_T5F99OFG для группы HR_RU нет формы HRULRSV1 :(
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 13:42
Прописали вручную, теперь форма выводится :) ... правда пока пустая :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 13:46
у кого получилось вывести суммы в форме гнньте пожалуйста
Класс - CL_HRPAYRU_PLTAXRUN
Метод GET_SUM
у нас всё закомментарено (вер.4.7) - это правильно?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 14:05
Через HRPAYRUT7RUN не вижу программы HRULRSV1 - это нормально? Самим опять где-то прописывать?
Например, #0010 - для отчетов HRULPFP11 и HRULPFP5, про РСВ ни слова.
Это у всех так? Или мы что-то накосячили при установке патча???
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 07:33
Еще вопрос по версии 6.0. Отчет запустили, суммы выводятся, но есть следующие проблемы:
1. в поле среднесписочная численность титульного листа пусто (какой используете функциональник для дак поля NAVG?),
2. по сотрудникам переведенным из БЕ в БЕ за отчетный период некорректный расчет (не ограничивает данные по БЕ, кидают все суммы за период в отчет),
3. запускаю отчет по БЕ, в Разделе 2 все страховые взносы формируются только по 1 человеку, при этом в Разделе 1 корректно стоит сумма по всем сотрудникам БЕ (может функциональники не те, для полей T2413, T2414..., хотя пробовала разные).
Сталкивались с подобными проблемами? Может что то уже порешали?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 17:51
kalinant,
у нас все тоже самое по п.1 и п.3..
по п.2 не проверяла, но скорее всего тоже самое,т.к. расхождения с оперзапросом есть,тока еще не смотрела в чем проблема
Вы в САП писали?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 18:12
kalinat,
ответ про п.3: надо проставить галочку в поле CUMSP таблички V_T5F99FD. Это настройки DAQ-формуляра( Определение раздела/поля раздела)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 08:42
Ср, окт 04 2006, 15:30
katyabra написала:
Нота 1453228 на данный момент не существует
