Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нота 1543287. Больничные по новому.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 11:27
Пт, мар 23 2007, 20:36
У нас не корректно работает связь больничных, начинающихся в 01.2011, которые связаны через поля KENN1 и SPPE1. Если установлены оба поля, то ф-я RUOAV выдает предупреждение:
"Отсутствие не существует в результатах расчета на дату 14.12.2010
или отсутствия должны оцениваться по одинаковым правилам расчета средних"
замороженное среднее не подтягивается и расчет нового среднего не происходит. В результате больничный 0.
Если оставить только KENN1, то среднее собирается.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Мы тоже столкнулись с этим.
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 11:32
Сб, июн 03 2006, 22:00
А вы случаем не меняли правило расчёта средних для больничных с 01.01.2011 (присвоение вида оплат к правилу расчёта среднего)?
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 19:02
Вт, июл 31 2007, 09:35
RoustR написал(а):
Vlado написал(а):
Еще косяк ).
RUSI0 уменьшает ставку МРОТ на процент стажа.
Похоже, это правильно. Сначало находим средний. Если средний получился меньше МРОТ, в качестве среднего принимаем МРОТ (с учетом доли рабочего времени).
Затем полученный средний умножаем на % от стажа. То есть, если средний = МРОТ, то к нему тоже применяется % от стажа.
Правильно!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 11:07
Вт, мар 30 2010, 17:06
Может быть попробовать использовать поле SPPE2, которое появилось в ИТ2001?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 13:30
Пт, янв 15 2010, 10:21
Кто-нибудь писал в SAP по поводу косяка с максимумом для выплат отпускных по уходу? Что делать с CREAR?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 10:31
Чт, июл 09 2009, 12:22
Не писал, просто продлил их на 2011 год, изменив значение CREAR на новое максимальное. Думаю САП скажет разрывать больничные. По идеи мы должны оплатить часть больничного, переходящего на 2011 год по новому расчету, если средний получается больше.
Привет Серега! Мы подломали эту функцию, чтобы она не ругалась )
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 13:57
Вт, авг 25 2009, 05:01
У нас версия системы 4.7
Можно ли формировать ВО баз по годам /S* независимо от отсутствия по больничному? Каким образом это лучше сделать?
Проблема в том, что у нас в расчетке печатается Среднедневной для БЛ. Когда есть больничный, то он рассчитан правильно исходя из баз за два года, а когда нет отсутствия - базы по годам не формируются и печатается средний из МРОТ за 2 года.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 14:11
Пн, июн 05 2006, 14:48
В правиле перед AVERA выкидывайте /s.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 09:43
Ср, дек 15 2010, 08:31
Привет, коллеги!
У нас была проблема с межрасчетом БЛ.
Мы писали сообщение в SAP. В SAP проблему подтвердили и предложили установить ноту https://service.sap.com/sap/support/notes/1554935
Нота была установлена, ручные настройки сделаны.
Межрасчет "починился", но вылезли проблемы с регулярным расчетом.
Стоимость больничного расчитывает не правильно.
Например у одного ТН день больничного выше в 2 раза чем должен бы быть, у другого вообще непонятно как формируется стоимость дня. Сообщение в САП выставили, ждем ответа.
Никто не сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 13:22
Не знаю как в других версиях, а в нашей 4.7 функция AVERA выполняется дважды: первая формирует базы по годам /S* и средний из МРОТ, а вторая формирует средний из рассчитанных баз /S*, но если установлена заморозка на весь период отсутствия, то средний копируется из предыдущей AVERA, т.е. из МРОТ.
Как заставить ее рассчитать средний и заморозить до следующего периода расчета?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 13:48
Пт, окт 29 2004, 08:23
у нас версия 4.6
При первом вызове AVERA формируются /S*.
ВО по оплате больничного в этот момент находятся в AIT. Перед вторым вызовом AVERA они перебрасываются в IT.
И во втором вызове AVERA оценивает ВО по оплате больничного и замораживает в AVERAGE.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 13:55
hilena написала:
у нас версия 4.6
Спасибо за ответ!
А у нас таблица AIT почему-то пустая. В какой момент она должна заполниться?
И на вводе, и на выводе функции PITAB D AIT пусто.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 15:20
у нас своим правилом перебрасывается, перед вызовом первый раз AVERA
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 15:55
Спасибо. Будем тоже ваять
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 16:15
Вт, авг 23 2005, 12:50
hilena написала:
PCl Specific. Name of specification of processing class
15 7 Delay average rate calculation (wave 2)
2. YG15 subrule *
7 ADDWTH*
7 значение разве не для этого добавили?
