Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ с 2012 г
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 11:38
Пт, июн 19 2009, 10:48
Коллеги, а что, новая ПДФ-форма теперь стала нередактируемой? Или это у нас глюки?
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 16:05
Чт, мар 22 2012, 16:13
Форма 2ндфл и не была никогда редактируемой, скорее это форма 4фсс, вотона какраз на основе adobe interactive forms сделана.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 16:39
у нас - была. походу, наши абаперы галку ставили..
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 07:36
Пт, окт 29 2004, 08:23
Если у сотрудника нет дохода, но есть возврат задолженности по НДФЛ, справка не формируется (выдается сообщение об ошибке).
Есть ли какие-либо документы, насколько это правильно?
ДОлжна формироваться 2-НДФЛ или нет?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 11:11
Чт, фев 28 2008, 16:06
Коллеги, добрый день!
как у вас формируется справка 2-НДФЛ, если сотрудник в периоде имел доходы сначала по ставке 30 % (не резидент статус налогоплательщика 2), затем по ставке 13% (резидент, Статус налогоплательщика 1)?
У нас двумя справками: по 13, вторая по 30 доходы.
А должна быть одна насколько я понимаю исходя из изменений к заполнению в соответствии с Приказом ФНС РФ от 06.12.2011 N ММВ-7-3/909@.
Или если статус налогоплательщика меняется должно быть по прежнему две справки?
Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не получилось. Придётся переквалифицироваться в управдомы.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 12:43
Должна быть одна справка. Посмотрите ноту 1710682.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 13:39
Эта нота установлена. Ничего не изменилось.
Потому и спросить решила, может я что-то не поняла при ее установке: все изменения в ней сводятся к расчету нового ВО /3AU, который получается путем перерасчета с начала года для получения сумм излишне удержанных налоговым агентом и отображения в соответствующем пункте справки.
Однако доходы 30, 13 % с разным Статусом налогоплательщика после применения этой ноты не выводятся корректно.
Исходя из ноты одна справка может формироваться только при наличии у данных катеогрий изменений в ставке налога:
- for status 1 (tax resident): 9%, 13% and 35%;
- for status 2 (non tax resident): 15% and 30%;
- for status 3 (highly qualified foreign specialist): 13%, 15%, 30%.
Видно, что если статус 1 и смена с 13 на 30 или наоборот, то это уже не тот случай и должно быть 2 справки:
it is not allowed to fill the one form, for example, with incomes and taxes by 13% and 30%
В самом приказе нет подтверждения этого, но везде приводят пример почему-то с 13% и 9%
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 14:15
я думаю, что должно быть два раздела 3 : доходы облагаемые по ставке 13%, и доходы облагаемые по ставке 30%
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 15:56
Ср, мар 16 2011, 23:26
При смене статуса 2 на 1 и пересчете с начала года в п.5.4. пересчиталась сумма НДФЛ удержанная. В RT исчез /332 и появился /322. Излишне удержанный НДФЛ в п.5.6 определился правильно как /3AD-/3AU. Но т.к. суммы п5.3 и 5.4 равны , то в справке непонятно появление излишне удержанного налога.
Пришлось добавить @025_13 в @001 и @027_13
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2012, 07:49
Коллеги, у кого версия системы 6.0.
В ноте 1710682, которая обещает при смене налогового статуса сделать одну справку 2-НДФЛ, в п.9 приведен текст схемы RUTX, которая соответствует версии 6.04.
У нас в 6.0 другой текст схемы!!!
Может я какую ноту пропустила?
Отпишитесь, у кого версия 6.0, какой текст схемы RUTX?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2012, 10:20
Пт, мар 23 2007, 20:36
У нас 6.0:
Схема RUTX
BLOCK BEG
RUPRT L
RFRSH AIT
RU293 RU23 P20 NOAB
PIT RUDM GEN NOAB
RUFUP RUTH P71 NOAB PTAB
GRSUP SCHE RUTA GEN P3
RUTAX
PLRT RUTK P72 NOAB
PIT RUTC P72 NOAB
RFRSH AIT
PIT RUTB P71 NOAB
PIT RUTD P71 NOAB
RFRSH AIT
PIT RUDM GEN NOAB
PIT RUK6 GEN NOAB
RUFUP RUK3 P63 NOAB 2
RUFUP RUK4 GEN NOAB 3
PIT RUD9 P70 NOAB
BLOCK END
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2012, 11:10
Спасибо! У нас видимо нота какая-то не стоит(((
У нас
BLOCK BEG
IMPRT L
RFRSH AIT
RU293 RU23 P34 NOAB
RUTAX
RFRSH AIT
PIT RUTB P71 NOAB
PIT RUTD P71 NOAB
PAIT RUTE P71 NOAB
RFRSH AIT
PIT RUDM GEN NOAB
PIT RUTC P72 NOAB
PIT RUD9 P70 NOAB
BLOCK END
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2012, 18:16
У нас стоят патчи до 82 включительно
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 09:25
у нас только 78 :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 09:06
Коллеги, развейте мои сомнения.
Должны ли обновляться схемы при установке патчей?
Выяснилось, что у нас в схеме RUTX нет даже тех изменений, которые были в дремучей ноте 1119535 за 29.11.2007
Хотя патчи стоят до 78...
