Текущее время: Вт, сен 08 2026, 09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нововедения законодательства в 2013 г. в расчете заработной платы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 19:33
Ср, ноя 23 2005, 13:58
Доброе время суток! Подскажите, плз., как заставить ruspl (rupf hwcp) заполнить 27-1 или 27-2 в поле pfwcn в структуре pruwc? Согласно Hrulpfp5 сотрудник имеет 27-1, но признак 33hwc возвращает пробел.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 09:05
Ср, мар 16 2011, 23:26
Появилась Note 1804813 - Maximum daily average for maternity leave since 01/01/2013
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 09:53
Сб, апр 10 2010, 19:23
Secret007 написал(а):
Подскажите, какие ВО надо добавить в последнюю колонку V_T7RU51AV_P. До обновления этот ракурс не был заполнен. После обновления появились записи с ВО SNyy и незаполненная последняя колонка. В ноте 1762002 про эту колонку написано только "fill the field with the second Wage Type LGARN".
Должно быть следующим образом:
MOLGA MODIF PABRJ ENDDA BEGDA LGART LGARN
33 0001 2007 31.12.9999 01.01.2011 SC07 SN07
33 0001 2008 31.12.9999 01.01.2011 SC08 SN08
33 0001 2009 31.12.9999 01.01.2011 SC09 SN09
33 0001 2010 31.12.9999 01.01.2011 SC10 SN10
33 0001 2011 31.12.9999 01.01.2011 SC11 SN11
33 0001 2012 31.12.9999 01.01.2012 SC12 SN12
33 0001 2013 31.12.9999 01.01.2013 SC13 SN13
33 0001 2014 31.12.9999 01.01.2014 SC14 SN14
33 0001 2015 31.12.9999 01.01.2015 SC15 SN15
P.S. Имеется пилотная Note 1810608 - Absences for maternity leave since 01.01.2013 - для корректной настройки отсутствий, в видах оплат которых изменялось обложение страховыми взносами, к примеру, дни донорства и их оплата.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 13:17
Вт, авг 23 2005, 12:50
Просветите плиз, поподробнее...
будет возможным дни с оплатой донорских включать в расчет в определенные периоды? Разве даты в V_T7RU554C не помогают?
не понятно еще как быть при изменении входимости задним числом: пересчет базы в этом случае перебрасывается в зависимости от 68 кл. обр, а дни то нет.
или последнее и хотят в пилотной ноте подправить?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 13:57
Macros написал:
Даты в ракурсе действительно есть, но ранее их обработки не было. Если в ракурсе имелась ограниченная запись по отсутствию, то в качестве исключаемых дней дни данного отсутствия в соответствующих периодах не учитывались.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 09:30
Пн, ноя 30 2009, 15:53
Подскажите пожалуйста, кто выполнял настройки по ноте 1804415.
Вводятся новые льготы по материальной помощи 55, 56 и для них свои виды оплат:
/H*4 - кумулирует всю сумму материальной помощи и /38A, /38B - суммы предоставленных вычетов.
Тогда, скажем, если сотрудник получил сумму материальной помощи 5600 руб и при этом он работает во вредных условиях по списку 1, тогда у него сформируются следующие виды оплаты:
/104 = 5600
/384 = 4000
/H14 = 5600
/38A = 4000
Правильно ли я поняла? Если это так, тогда уже в феврале при выплате еще одной материальной помощи правило RUH4 отработает неверно, и сумма вычета /38A сформируется неправильно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 10:11
Пт, окт 29 2004, 08:23
Кто уже установил ноту 1804415,
вопрос - как выделяются сотрудники с вредными условиями труда?
У меня в схеме появляется новый налог.
Схема присвоена РП, ПП.
Каким сотрудникам из этого РП, ПП этот налог рассчитается?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 10:18
Видимо налог рассчитается ТН, у которых на ШД есть соединение с CH.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 10:49
Пн, сен 12 2011, 10:39
/104 = 5600
/384 = 4000
/H14 = 5600
/38A = 4000
Да правильно вы поняли. Такая же ошибка наблюдается
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 12:00
Пт, апр 20 2012, 11:17
Macros написал:
<em>Macros</em> написал(а):
hilena писал(а):У кого-нибудь считается правильно /890 в таком случае?Судя по всему причина в особенностях заполнения таблицы ab.
нота 1795054 вроде исправляет эту ошибку.
она не исправляет ошибку в случае, если после больничного заведено его продолжение.
БЛ 20.11.2012-03.12.12 вноситься в декабре, далее продолжение БЛ 04.12.12 - 07.12.12 (связь поставлена через поле KENN1 и SPPE1) тогда в таблице AB записи:
01 0600 20.11.2012 30.11.2012, сплит apznr 01, 0 дней
02 0600 01.12.2012 03.12.2012, сплит apznr 01, 3 дня
03 0600 04.12.2012 07.12.2012, сплит apznr 01, 4 дня
после установки ноты первая запись в цикле по таблице AB в form ABS_DAYS_RESULTS исключается,
при обработки 03 записи так как сплит apznr совпадает со сплитом записи 02 идет выход из обработки.
у нас не корректно заполняется таблица AB - для больничных листов apznr используется для разделения по рабочему месту? что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 13:22
У нас разные APZNR в этом случае у 2-х последних записей AB, но системе сильно поломана, не знаю насколько это стандартно.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 09:40
Чт, май 20 2010, 10:06
Коллеги.
Подскажите, как у Вас считается пособие по уходу за ребенком начавшееся в 2012 году. У меня не перекладывается замороженное среднее из SICK в PREG, и базы расcчитанные по SICK, PREG не видит.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 09:53
ssotnikov написал(а):
Коллеги.
Нашел. Нота 1805190 исправляет ошибку.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 09:57
Вт, окт 11 2011, 10:40
Добрый день. Если кто-то сталкивался с такой проблемой - поделитесь, пожалуйста, как решили. После новых настроек БиР считается из МРОТ. Хотя в RUAVE суммы баз и количество дней определяется верно. При этом с отпусков до 1,5 такой проблемы нет.
Установка ноты 1805190 в нашем случае не помогает - у нас из МРОТа считаются даже начинающиеся в 2013 БиР.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 11:50
похоже это исправили в ноте Note 1812586 - Several issues at calculation of HWC additional PF payments
p.s. Еще засветилась нота 1811705 - HR-Add: Additional PF payments for employees who work in HWC, настройки для систем 4.6, 4.7.
