Текущее время: Вт, сен 08 2026, 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 12:48
Чт, мар 22 2012, 16:13
groger написал:
Если грузим формуляр согласно пункту 2.2
Так же делал все по инструкции, п.2.2 выполнил кончено с учетом что файл из архива нужно брать SFPF_HR_RU_RSV1_2015.XML все активировалось и работает.
Похожие проблемы и ошибки возникали ранее в практике и связано это было с неработающим ADS, так что рекомендую проверить работоспособность ADS-ки.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 14:59
Пн, июл 20 2015, 11:07
Коллеги, подскажите, что конкретно нужно сделать в пункте 2.2 подпункт 4. In transaction SFP reload interface HR_RU_RSV1. Activate the form.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 15:12
Вт, ноя 20 2012, 09:32
vitta написал(а):
Спасибо.
Открываете ваш формуляр через sfp и нажимате на кнопку активировать (волшебная палочка)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 15:20
groger написал:
vitta написал(а):
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось vitta Ср, июл 22 2015, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 15:24
Ср, янв 27 2010, 19:05
Подскажите, пожалуйста кто-нибудь сталкивался с проблемой:
У сотрудника нет ВУТ, но в раздел 2.2 в строки 220 и 221 попадают суммы?
В предыдущем квартале было такое у сотрудника следующем в пачке за сотрудником с ВУТ.
Если выводили форму по одному сотруднику этого не было. А после новых нот стало даже если по одному выводим форму.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2015, 11:11
А может у кого есть карта рений по новой форме рсв1?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2015, 12:18
В печатной форме есть косяк 214 и 215 строчки в новой форме следует поднять наверх - соответственно они должны быть в 213 и 214. Значения в 215 строчку подал временно из 207 строки
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2015, 14:23
groger написал:
Форма же поменялась соответственно после выполнения п.2.5.5 с ограничением и изменением T2743 - T2766, все тянется как нужно.
У Вас точно новая форма, где раздел "На обязательное медицинское страхование":
210 - Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ и в соответствии с международными договорами
211 - Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии с частями 1, 2 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ и в соответствии с международными договорами
212 - Сумма расходов, принимаемых к вычету в соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ
213 - База для начисления страховых взносов на обязательное медицинское страхование (с. 210 - с. 211 - с. 212)
214 - Начислено страховых взносов на обязательное медицинское страхование
215 - Количество физических лиц, с выплат и вознаграждений которым начислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование в соответствии с тарифом страховых взносов, всего (чел.)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 14:08
Пн, сен 10 2007, 23:29
Коллеги, вопрос по ноте 2192517 - в мануале написано о привязке Sel. Class-ов RUVC, RUVL, RUVM к моделям оценок, но ни где не упомянута необходимость создать эти Sel. Classes. Это сап подразумевает - сами догадаетесь, или это я пропустил какую-то более раннюю ноту?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 14:26
Пт, сен 07 2007, 07:53
msv написал:
Спасибо!
Тоже была такая проблема. Я решил, что в ноте пропустили этот шаг. Создал сам.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 15:20
msv написал:
Все верно это САПы упустили данный шаг в мануале, нужно догадаться и сделать по аналогии с ранее заведенными )))
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 17:47
Пт, окт 29 2004, 08:23
Кто проверял новую форму РСВ через CheckXML?
Похоже что неверно работает программа преобразования XML, часть 6.
Для сотрудников без особых условий труда в XML поставляются странные символы Рћ4, на эти символы ругается CheckXML
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 18:24
Чт, окт 13 2011, 22:45
hilena написала:
В CheckXML не загружал, но выгрузил xml файл по сотруднику без особых условий труда, даже тэгов в xml не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 20:02
hilena написала:
Проверку в CheckXML проходит и с условиями и без. Что-то подобное встречалось ранее, была криво скопирована трансформация из файла в STRANS, попробуйте выполнить данное действие повторно, причем я бы попробовал сделать сначала при входе на языке EN, если проблема останется то и на RU.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2015, 15:14
У кого нибудь возникали проблемы с выводом ФИО и СНИЛСа в 6.8 по ГПХшникам?
У меня всё уперлось в новое условие GPH...
