Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Страховые взносы 2012 г.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 10:15
Чт, июл 09 2009, 12:22
Ch_nata написал(а):
Только что обнаружила, что у меня после ноты /301 неправильно рассчитывается начиная со 2 месяца. Накапливается в RT с учетом результата предыдущих периодов... :shock: У кого-нибуть было такое? Подскажите, в какую сторону копать?
посмотрите правило конечной обработки 40 класса.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 17:00
Пт, окт 29 2004, 08:23
поскажите, где должно использоваться RUJ5?
У нас оно нигде не используется...
Или я пропустила какую-то настройку? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 20:40
Ср, мар 16 2011, 23:26
hilena написала:
в налоговых льготах 50, 51
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 08:20
Спасибо за ответ.
У нас почему-то не формируются /3EA, /3EB, и соответственно на отрабатывает правило RUJ5, не формируется солидарная часть...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 10:48
Солидарная часть формируется в /301
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 10:51
Вт, янв 24 2012, 10:44
Коллеги,
помогите, пожалуйста..
в ноте написано следующее:
Change processing classes for wage type /301 since 01.01.2012
P04: set value 6
P05: set value 8
P63: set value 1
P70: set value 5
но для класса обработки P05 value 8 нет...только:
КлсОбрб Харкт Ткст
05 0 Хранение без индикатора разделения в RT
05 1 Сложение налоговых сумм нетто и общих расходов
05 3 Передать дальше без разделений
05 4 Уплотненное хранение в RT и вычитание сумм нетто
05 5 Уплотненное хранение в RT и сложение общих расходов
05 6 Передать дальше неизмененным
05 F Сохранение в RT в неизмененном виде
support package: SAPK-60069INSAPHRCRU ...
не та версия компонента? что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 11:16
hilena написала:
У нас почему-то не формируются /3EA, /3EB...
для release 600 , 604, 605, 606
льгота 50 должна быть добавлена в н.классы 4a, 4b, 4d, 4e с 1.1.2012
льгота 51 должна быть добавлена в н.классы 4c, 4f с 1.1.2012
см. ноту 1667191
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 11:51
Вт, май 11 2010, 15:03
Epicsap написал(а):
Коллеги,
P04: set value 6
P05: set value 8
P63: set value 1
P70: set value 5
КлсОбрб Харкт Ткст
чуть раньше была нота, котоаря создавала эти значения
Note 1633377 - HR-RU: incorrect amount of /700 wage type
я пока оставила как есть в 5 классе (значение 1) до установки патчей с этой нотой, у меня все правильно считается
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 14:59
Настраивала по ноте 1667191 табличку t7rup3, для 37 налоговой схемы.
По ноте эти записи действуют с 01.01.2010 по 31.12.2011.
Но тогда не формируются /3EA, /3EB.
Пока не продлила дату действия этих записей, не получила этих ВО.
Может SAP задумывал как-то по другому?.. Или я чего-то не поняла...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 16:46
Пн, ноя 30 2009, 15:53
Подскажите, что будет собираться в /301 при доходе свыше 512000? Я так понимаю, что это будет /3с1-/3сa-/3cb?
Тогда при сумме дохода свыше 512000 в /301 будут сидеть и 6% (до 512000) и 10% (свыше 512000), то есть 30720 + 10% от суммы превышения???
Правильно?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 16:51
Да, у нас до 512 000 берется 6% и свыше 512 000 берется 10%. Все отражается одной суммой в /301.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 06:21
Коллеги, немного оффтопа. Можно ка-нибудь переименовать ВО с периодом?
Например до 2012 одно название, после - другое?
меняю в V_512W_O, V_512W_t - меняются во всех периодах существования записи.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 10:45
Коллеги,
после установки ноты делаю расчет ЗП через тр.PC00_M33_CALC и получаю ошибку в ветке RUTAX:
ИдентВдОплт 1 отсутствует в табл. T512W для зап. 30033/3EA2011 .
с этими параметрами идентВдОплт только /301..что не так сделал, подскажите, пожалуйста.
t512w:
MANDT MOLGA LGART ENDDA BEGDA GVBLA GVALA GVPRO PZBLA PZALA PZPRO ...
300 33 /3EA 31.12.2011 01.01.2002 Z /301 0,00 0,00
300 33 /3EA 31.12.9999 01.01.2012 Z /301 0,00 Z /311 0,00
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 11:46
Epicsap написал(а):
Коллеги,
t512w:
А у Вас льготы 50 51 с какой даты присвоены? может есть пересчет 2011 года?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 11:59
xont написал(а):
Epicsap написал(а):
Коллеги,
t512w:
Льготы 50, 51 с 01.01.2012 ..
у него не расчитан декабрь и я так понимаю не получается расчитать январь без декабря? можно ли как-то это обойти?
может быть я тут не правильно заполнил:
Change valuation basis 1 for wage type /3EA and /3EB since
01.01.2012
for /3EA: set valuation basis Z and StatementWT /311
for /3EB: set valuation basis Z and StatementWT /312
в T512W у меня:
Valuation Bases
Basis WT Valuation basis Z StatemntWT /301 % rate 0,00
1st der. WT Valuation basis Z StatemntWT /311 % rate 0,00
2nd der. WT Valuation basis StatemntWT % rate 0,00
Это правильно?
Добавил 1st der. WT Valuation basis Z StatemntWT /311 % rate 0,00 для /3ea и /3eb в предыдущем периоде - проблема исчезла
спасибо за помощь.
