Текущее время: Пн, сен 14 2026, 07:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь новому субъекту РФ по переходу UA -> RU
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 13:07
Пт, май 18 2012, 11:38
ZGilgelad написал(а):
А почему вы используете /02I? Это старое решение, лучше использовать /010. В нем хранится оклад за каждый месяц. RUAVE сравнивает /010 в месяце повышения или события (зависит от настрйки в t7ru51av_c) и сравнивает со /010 в каждом из месяцев расчётного периода до глобального повышения, полученный коэф-т умножается на сумму индексируемого ВО. Исключение составляют только отсутствия, которые начались до повышения, а закончились после. Эти случаи обрабатывает RUADP.
UPD
Более того, использовать /02I даже неправильно, т.к. выплаты могут быть индексируемые и неиндексируемые, причем в привязке к дате, а /02I, на сколько я помню, просто повышает ставку среднего в правиле RUA3.
А Вы уверены что /02I использовать не правильно?
На сколько я помню /02I и /010 используются вместе.
Полностью от /02I SAP не отказался. В каких-то случаях он используется.
Опять же не помню в новых или старых средних :(
На счет t7ru51av_c согласен.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 14:02
Ср, авг 08 2007, 15:57
Можно подсмотреть Ваши настройки?
мои:
RU00 - " " - Устаревший алгоритм с использованием /20I
RU01 - "X" - Оценить в месяце события
RU02 - "A" - Оценить после последненго глобального повышения
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 14:23
Пт, ноя 25 2011, 17:37
RU00 - всегда алгоритм с использованием /02I
Остальное - надо уточнять у бизнеса. Какой оклад должен браться для сравнения: сразу после повышения (вариант RU02), либо который в месяце отсутствия, допустим через 2 месяца (вариант RU01). На моей практике больше используется вариант RU02, сразу после повышения.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 10:49
Всем большое спасибо!
Получается настроить с индексацией "внутри" RUAVE (то есть "возможность" есть).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 11:17
Отлично! Поздравляю! :)
Как хоть сделали то? Поделитесь.
Через /010?
/02I нигде не пригодился? (для себя хотелось бы понять)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 14:05
Вариант с созданием мероприятия (с завязкой на ИТ0008) и "индивидуальным" к-том и индексации - это же "много работы", не хотят... :-). Правда и в постановке указан один общий к-т повышения для всех.
То есть наверно пойдем своим путем... :-) Но настройки все же на формирование /020I оставлю (так "бухгалтерам" легче сверять).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 16:26
Желаю удачи в реализации!
Но все же интересно: оклад то все равно нужно будет увеличивать сотрудникам на коэффициент индексации, а это работа по всем сотрудникам производится + если используются тарифные сетки (V_T510_C), то ещё нужно будет и с определенного числа, чтобы в ИТ0008 подтянулось то что надо.
Или Вы планируете в схеме увеличивать оклад на коэффициент индексации из таблицы констант или ещё откуда?
Если да, то как же все остальные программы и отчеты завязанные на ИТ0008? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 15:39
У нас свой Z "интерфейс" внешне похож на PPOSE с "окладами" на штатных должностях. Через него ОтиЗ присваивает оклады для штатных должностей (в ИТ1005). Это грубо PO13 в удобном виде в разрезе структуры... И при приеме на штатную должность тянется в ИТ0008 оклад. (Есть свой "Z" и "таблица" в которой для каждой должности присвоены типы лимитов и число дней лимита для отпусков. При приеме также автоматом в ИТ2006 + авто расчет компенсации при увольнении. Ну там красивый свой Z по инвентаризации/прогнозу отпусков, по проводкам в FI/ГК cвой ...:-)).
В этом интерфейсе для окладов просто указывают на какой %/или к-т массово всем поднять и с какого числа (просто кнопки жмут в общем... ну и без мероприятий...).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 16:08
Понятно. Спасибо! :)
Тогда все намного проще.
Удачи ещё раз!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 16:33
А расчет среднего в итоге с использованием какого механизма?:)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 17:32
Служебка пришла с общей константой для всей компании. Вынес ее в T511P. После RUAVE (оставил ее со средними без индексации) в схему свое правило по увеличению средней для отпусков на к-т вставил. /02I накапливается тоже (через пару месяцев, как обычно это у нас бывает, одумаются, что к-т должен был быть индивидуальным, - пригодится ... :)).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 18:28
Пт, авг 31 2012, 16:15
Мегаупрощенно! Скоро кто-то из бухов опомнится и увидит, что некоторые ВО (всякие мат.помощи) входящие в среднюю, не должны индексироваться...Придется все переделывать
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2015, 08:00
Пт, сен 07 2007, 07:53
Ну, это не решение вовсе. Только в первый месяц так можно поступить. А через месяц-два что будет? Часть периодов нужно индексировать, часть периодов идут уже с повышением, их индексировать не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2015, 11:13
В T511P константа расписана по периодам "с - по" (разный к-т). При следующем повышении (при данной реализации) дадут новую служебную в которой для тех же периодов укажут новые значения константы.
Последний раз редактировалось Nikita2 Вт, июл 14 2015, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2015, 11:38
Пример.
Сотрудник принят 01.01.2015, оклад 10000, все месяцы отработаны полностью. С 01.07.2015 была индексация на 10%, оклад стал 11000. В августе идет в отпуск. Расчетный период среднего 7 месяцев, средний должен составить ((10000*6)*110% + 11000) / (29,3*7) = 375,43 руб/день.
А у вас что получиться?
