Текущее время: Ср, сен 02 2026, 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма расчета страховых взносов 2017
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2017, 15:18
Вт, апр 11 2017, 09:40
попробуйте добавить налоговую схему в условия
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 09:21
Ср, мар 16 2011, 23:26
Новые ноты:
2456278 - Identifiers of recipient and final recipient (tax inspection codes) in the ESSS XML filename
2456351 - Incorrect personal information in Calculation Form for Social Insurance Contributions
2456616 - Calculation Form for Social Insurance Contributions: wrong pension insurance figures in the Subsection 3.2.1
Кто знает , подскажите , где настроить значения для поля CDTRF - Код тарифа плательщика . Суммы есть , а код пустой и подразделы 1.1 , 1.2 тоже пустые без этого кода.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 09:30
Чт, май 06 2010, 18:14
Ни у кого не возникло такой проблемы, после постановки новых нот стала неверно отображаться суммы раздела 3.2.1 в случае превышения ОПС?
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 09:59
Вт, авг 23 2005, 12:50
Secret007 написал(а):
Новые ноты:
VC_PAYRUCLXA2
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 10:26
210 это код DAQ p1a7m, 220 это bopsm - opsom, до ноты 2456616 opsom не вычитался.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 11:11
Спасибо. Проблема была именно в поле opsom
Macros написал:
VC_PAYRUCLXA2
Помогло. Благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 11:22
Подскажите пожалуйста, никак не можем найти, какое DAQ поле соответствует 230 строке раздела 3.2.1
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 11:33
это тоже 220, но с наложением условия conth = 3, а conth это результат 1 символа от признака 331TT.
У нас здесь наблюдается ошибка при переводе гпх в штат.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 11:52
Вт, май 25 2010, 16:03
Коллеги, добрый день.
Подскажите, кто как решил проблему с отображением необлагаемых сумм в разделах по фондам ПФ, ОМС и ФСС. Сбор необлагаемых осуществляется по одному т тому же алгоритму и суммы во всех фондах равны. Однако, в ОМС в необлагаемых необходимо отражать выплаты ВПНР, т.к. они не застрахованы по ОМС, а в ФСС отражать выплаты ГПХ, т.к. на них не начисляются взносы в ФСС. В САП писали об этом?
Есть такая же ошибка у Вас или я что-то упустила в настройке? Ни в одной из ранее выпущенных нот не озвучивается эта проблема.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 12:08
У нас договорники имеют PERSG = 9. Поставила для 9 признак 3XXZZ1. Не срабатывает(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 12:50
Дебажим поля формы.
Для ПФ и ОМС выходит так
приложение 1
подраздел 1.1
RASCETSV-OBAZPLATSV-RASCSV_OPS_OMS-RASCSV_OPS-NEOBLOZENSV-SUMVSEGOPER
sum1posl3m
sum2posl3m
sum3posl3m
sumvsegoper = p7a8m + p1a9m + 13a9m + 23a9m
подраздел 1.2
RASCETSV-OBAZPLATSV-RASCSV_OPS_OMS-RASCSV_OMS-NEOBLOZENSV-SUMVSEGOPER
rascsv_oms = rascsv_ops
Косяк 1 - DAQ-поле 23a9m (с настройкой кода ВО 212F9_32) касается выплат ГПХ, его не должно быть в необлагаемых для ПФ и ОМС
Косяк 2 - rascsv_oms = rascsv_ops (уже упоминалось в теме этого форума вначале)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 13:02
это исправлено, поставьте все последние ноты, при условии что у вас настроены признаки для каждого фонда (VC_PAYRUCLXA2) и нет людей у которых в рамках одного расчета базы для фондов разные (например сотрудник в штате одновременно получает оплату по ГПХ и т.п., таких с точки зрения сап не существует).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 16:44
Macros написал:
Macros, спасибо. Проверила своих ВПНР. Данные по доходу и базам в ОМС из подраздела 1.2 пропали по признаку "не застрахован ОМС". Но, мне кажется, это не верно. В РСВ-1 по ВПНР отражались их доходы в строке 210 и одновременно эти доходы отражались в строке 211 как необлагаемые. Теперь в новой форме расчета доходы в подразделе 1.1 ПФР будут больше, чем доходы в 1.2. ОМС. Буду спрашивать бухгалтеров.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 17:14
Коллеги, уточнила у бухгалтеров. То, что доходы ВПНР не отражаются в подразделе 1.2 ОМС - это верно. Косяк 2 - снимаю.
