Текущее время: Вт, сен 08 2026, 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма 4ФСС
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 11:47
Сб, апр 10 2010, 19:23
sweetlana написал(а):
tantsa написала:
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, у вас выгружается новая форма 4-ФСС после ноты 1868958 4-FSS new form layout according to Order №107, 19.03.2013
https://websmp130.sap-ag.de/sap(bD1ydSZjPTAwMQ==)/bc/bsp/spn/sapnotes/index2.htm?numm=1868958?
У нас почему-то новый шаблон - чистый белый лист.
Вчера установили эту ноту. Отчет в pdf формируется нормально, но почему-то не выходит Таблица 10. Все рекомендации по ноте выполнили. Ищем пока причину.
Кажется, раньше было правило, что пустые страницы не выводятся. Заполнение таблицы 10, я так понял, предполагается через ведение параметров.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 12:03
Пт, мар 23 2007, 20:36
Спасибо, -DoKa-, действительно помогло!
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 10:38
Пн, ноя 30 2009, 15:53
В том-то и дело, что специально завели значение в параметре TA13. Таблица почему-то не формировалась. Сегодня решили все 6 новых параметров завести. Таблица 10 появилась. :) Страно...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 12:50
А у меня еще одна проблема: Не выводятся данные по платежным поручениям (дата, №) и суммы оплаты ФСС НС по месяцам в таблице T7. Раньше они заполнялись через параметры T712D и T712. Сейчас карта решений (с DAQ полями) эти параметры не показывает.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 07 2013, 13:18
Ср, дек 15 2010, 08:31
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как быть.
В таблице 1 не заполняется 15 строка. То есть «Расходы на цели обязательного страхования».
FSSDP = X, настройки согласно ноте 1845085 выполнил. Таблицы 2 и 5 формируется. Что может быть не так?
Для кода ^0215 прописал конкретные ВО, типа (Больничный, Пособие по уходу за ребенком и тд). Верно?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 09:24
Пн, сен 10 2007, 23:29
Oleg K.
Значение параметра fssdp ни как не влияет на 15 строку таблицы 1.
Да, у нас так же.
А что стоит в настройках daq для полей t115, t115a, t115s?
Дикое предположение - а данные то есть в кластере? cwtr по кодам из настройки ^0215 суммы собирает?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 09:49
Данные в кластере есть, отчет по видам оплат отрабатывает отлично =)
Настройки следующие:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 10:15
Один в один, за исключением того, что я формуляр fss8 использую.
А в настройках раздела T115 что?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 10:27
msv,
Собственно вот и все настройки:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 10:51
и снова полное совпадение :)
Условие fsdp такое же?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 12:00
Ага, так же... Чудеса прям =(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 10:54
tantsa написала:
Точно такая же проблема. Как дурак несколько часов пытался понять, почему ничего не отображается, пока не решил протестировать старый формуляр.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 12:19
msv,
а настройки вот тут совпадают?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 13:42
Oleg K.
Не совсем. А Ваша организация участвует в пилотном проекте ФСС?
У меня так:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 14:08
Пт, сен 07 2007, 07:53
Oleg K.
Возможно, ноту 1845085 не совсем точно поставили. Там написано при определении поля FSSDP использовать ФМ HR_RU_DAQ_SET_CONST_VAL или HR_RU_DAQ_ORG_PARAM.
ФМ HR_RU_DAQ_ORG_PARAM следует использовать, если у вас есть подразделения, которые участвуют в пилотном проекте ФСС. В этом случае следует прописать значение FSSDP в VC_T7RU9A_GROUPS для ВСЕХ организаций.
